1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    @Vzik, Искренние поздравления! Вы молодцы! Свой персональный курорт забабахали!
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Курорт будет только когда пруд выкопаем.
  3. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    С солёной водой?)
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Не, пресноводный курорт будет, но зато с пролетающими самолетами над прудом, так что все по взрослому. У нас рядом аэропортик и когда самолет идет на посадку, то сразу вспоминается Шарм-эль-Шейх с его курортной зоной недалеко от аэропорта.
  5. krug17
    krug17
    krug17
    @Vzik,
    Спасибо за Вашу тему! Я помню, что Вы уже писали о том, что не соединяли арматурой ростверк со столбами, в связи с тем, что это рекомендуется для сейсмоопасных зон. И все таки спрошу. Не усилит ли это общую жесткость конструкции? Ведь затраты на выпуски арматуры из столбов минимальны, почему бы их не перевязать с ростверком?
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Согласовал проект бани, в понедельник-вторник уже привезут готовый комплект бруса.
    А мы пока закончили с коммуникациями гостевого дома и бани, каналию и воду уже опробовали. Ко мне приехали родственники на 3 недели, вот их и поселили в гостевом домике.
    Хотел я сэкономить на полах по грунту и сделать в бане одну плиту пола, но решили сделать так же как делали в основном доме, сначала отлили бетонную плиту, на которую уже уложим пенопласт и зальем стяжку с теплым полом, площадь маленькая, зато можно будет нормально поставить леса и собирать сруб.
    Плиту делали по старой технологии, засыпали внутри ростверка песком, раскатали плантер, который остался от плиты дома и ждал своего череда 3 года, и уложили на него сварную сетку на обрезки профилей.
    По наружному периметру фундамента остался выкопанный приямок, уложили в него дренажную трубу, конец которой завели в пробуренную на 2 метра скважину и обсыпали ее щебнем, а трубу в приямке засыпали крупнозернистым песком. Не знаю будет ли большой толк от такого дренажа, но затрат на копейки, но т. к. отмостка будет мягкая, щебенка на геотекстиле, то думаю это лишним не будет.
    На следующий день залили плиту, бетона нужно было всего 2 куба, но решили на плите не экономить и залили её привозным бетоном.
    Под окончание недели обшили ростверк экструдией.
    На следующей неделе собираем сруб.
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Думаю что не усилит, ведь стены дома все равно отделены от фундамента гидроизоляцией. А усилителей там и так предостаточно, это монолитный ростверк, затем монолитные армопояса.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Поставку сруба перенесли на неделю, сборщики в цеху накосячили и случайно сделали внутренние стены из 160мм наружного бруса, а должны были сделать из 120мм, поэтому доклеивали еще недостающий брус на наружные стены. А мы, пока что бы не простаивать, решили залить пол в гараже, но для этого сначала развели все коммуникации под полом гаража, каналию и воду гостевого домика, и установили лоток с пескоуловителем под машиноместом, сливную трубу завели в фильтрующий колодец. Засыпали песком, завтра утрамбуем песок и будем укладывать ЭППС в один слой 50мм.
    Я вот думаю как армировать плиту пола, если учесть что сюда иногда будет заезжать авто. Очень хочется сэкономить и ограничиться сварной сеткой 5мм с ячейкой 100мм, но гложут смутные сомнения, а не потрескается ли плита под нагрузкой. Или же связать сетку из арматуры 10-12мм с шагом в 200мм?
  9. megoBaks
    megoBaks
    megoBaks
    Гондурас
    Второй вариант конечно на века
  10. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Автомобиль легковой? Как по-мне - так это очень жирно для гаража. У нас в гаражном обществе никто не армировал полы. Обычные бетонные все заливают без всяких сеток - под легковым авто ничего не лопнуло. А вот когда забирал манипулятором тяжелую металлическую будку от брата, то манипулятор продавил лапой бетонную площадкуперед гаражом (в этом месте трещина образовалась), хотя она и была армирована сеткой. Все будет зависеть от нагрузок.
  11. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Имхо все будет хорошо и с сеткой, не те там нагрузки. У себя заливал под парковку бетон по песчаной подушке. Толщина бетона 7-10 см. Армировали "для вида и самоуспокоения" - бросили пару арматурок в тело бетона для чуть большей жесткости. Год пользования - полёт нормальный.
    Две недели назад был тест-драйв - пришлось загонять камаз с черноземом. Основная парковка его прошла без проблем и даже микро-трещин, что в общем-то неожиданно. А вот заезд за воротами, где скат идет от общего слоя почти до нуля - треснул. Но тут чудес никто и не ждал.
    Правда бетон был заводской и марке не ниже 200ой.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @BeVaS, мой машин забитый людями весит под 3 тонны :ogo:
    Выше нагрузки не будет, но под плитой будет ЭППС и это настораживает.
  13. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Так на ЭППС дома ставят, в случае с плитным фундаментом. Хоть там и армирование другое, но и нагрузки не сопоставимые.
    Если сильно настораживает - добейтесь более плотного прилегания ЭППС к песчаной подушке. Но проблем из-за эппс итак не будет. ИМХО.
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Vzik, привет, такую домину построил... Всё из первоклассных материалов, а тут 3-5 тыщ на арматуре решил сэкономить. Давай ерундой не занимайся, клади 10ку и никого не слушай.
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Vzik, если следишь, видел какой я пол в котельной залил... Зато сплю спокойно и точно знаю, что котел с топливом весом в 400 кг даже на мм пол не продавит.
