1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Читаем внимательно:
    Если не понятно ещё раз: Технически не верное исполнение какого либо решения (констр., архитектурного, инженерного и т. д.) не значит, что само решение было изначально не правильно.
  2. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Красиво банька получается из бруса. Нынче в бане еще что то делать планируете, или отстаиваться до весны будет?
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ура, крышу покрыли, теперь могут и дожди идти, ща парни только тестовый пролив водосточки сделают и стыки желобов засиликонят.
    Мансардное окно с панорамным открыванием - вещь! Это будет изюминка пространства на полатях.
    А чего ей отстаиваться то, это же клееный брус. Баньку будем доделывать полным ходом, надо к новогодним праздникам закончить все внутри. А снаружи, наверно уже весной будем доделывать.
  4. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    :super: Красота. Ждем с нетерпением продолжения. На будущий год себе буду строить каменную баню. На вашей стройке для себя полезное собираю.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Продолжение бани чуть позже, пока тепло будем срочно заливать стяжку пола в гараже. Вот раскидали маяки и завтра будем делать стяжку в одной половине гаража.
    А баньку "застеклили" по быстрому пленкой пока окна не приехали. Остекление фронтона хочется сделать максимально большим, поэтому окно будет сразу от подшивы кровли, для этого сделали имитацию оконной четверти прямо по обрешетке кровли. Такое решение отработали на доме, только узел примыкания сделали по другому.
    Попросил жену попозировать, чтобы можно было понять объемы помещений, а то маленькая снаружи банька оказалась изнутри очень объемной
  6. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Покажите крупным планом, как сделали маяки. По фото не понятно.
  7. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    На шурупах наверное. Там видны тонкие тени, возможно это от них.
  8. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    А маяки из стартового профиля для гипсокартона?
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Сан Саныч спец, стартовый профиль лежит на самолетах ввернутых по уровню.
    Потом их выдержки и пустоты замажем.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня в доме порядка 300 м2 так делали - на первом этаже сквозь 10 см эппс, но 20 см саморезы редко встречаются, пришлось поискать.
    Единственно чернявые стартовый профиль тащили по саморезам - параллельно замазывая от него след после прохождения. Но тут рука должна быть "набита".
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вот ведь сказал, как в лужу пукнул! :|: Долбаный T9.
    На каких нафиг "самолетах", конечно же на "саморезах", а "выдержки" заменить на "выдернем";)
  12. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    У меня чебуреки по уровню саморезы вворачивали, потом на них маячки ставили, прихватывали их на раствор. После того, как схватится уже заливали. Ничего не выворачивали, так и оставили. Думаю что ничего плохого не случится.
    В субботу заливали стяжку для теплого водяного пола в пристрое к дому, после заливки обнаружил, что в стяжке образовались дыры порядка десяти штук, размером около 2-3 см. Начал разбираться, в чем причина, оказывается, месили щебень с небольшим вкраплением снега (у нас снег уже лёг и температура -3,+2) и при замесе попали комки снега в раствор, соответственно снег в тепле расстаял и образовалась дыра. :faq:. Если присмотреться, то видно.
  13. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    У вас технология интересная, сначала черновая плита с армировкой, потом поверх чистовая стяжка без сетки. Не отслоиться со временем, или специалисты говорят, что все будет ок?
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Такие маяки и ставят на шлепки раствора, и их можно не вытаскивать, я в стенах дома тоже их похоронил. А уменя не профиль маяка, а обычный П-образный профиль, и под ним образуются пустоты, поэтому его надо вынимать.
    Так обычно и льют стяжку пола на плиту пола, и ничего не отслаивается, ну и стяжка у меня толстая и тяжелая.
    Стяжку залили, завтра затрем стыки от маяков и будем снова гараж эксплуатировать.
    При заливке не обошлось без казусов. Залили несколько сегментов стяжки с разуклонкой и стали ставить маяки под следующие сегменты, и пока забуривали саморезы под маяки, из-за вибрации от перфоратора все свежезалитые участки стали растекаться и терять уклон, пришлось перенести бурение на следующий день, и повторно разгонять уклон по маякам.
  15. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Да, помучались ребята при заливке разноуровнего пола. Наклон в середину сделали?
