1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Затирать будем со стороны комнаты отдыха, а потом лаком пройдем термостойким, у меня так даже на улице на мангале не осыпается. Глина идеально сочетается по цвету с шамотником, и она не пачкает кирпич а легко с него смывается.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Марку и производителя можно узнать? :hndshk:
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Термостойкие краски, для покраски железных деталей барбекю, и термостойкий лак KO-85, для покрытия камня, брал от фирмы Церта.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Запустили отопление в баньке, и опять это теплые полы.
    Схема уже опробована на гостевом домике, компоненты те же самые, только котел производитель слегка модифицировал, увеличив размеры колбы. Рулить теплыми полами здесь тоже будет термостат Nest.
    Пришла зима и пленка натянутая на проемы окон стала сильно конденсировать, а конденсат стал течь по стенам, т. к. окна придут не раньше чем через неделю, то утеплили проемы поликарбонатом.
    Парную утепляем и изолируем, завтра затянем потолок и можно начинать париться.
    Пруд наполняется уже почти неделю, думаю через день-два будет заполнен полностью.
    Ландшафтники обрезали и прикопали края мембраны, на этом работы с прудом в этом сезоне закончили.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а зачем водой? дно камнем или чем-то закрывать не будете?
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Нет, дно ничем укрывать не будем, только на мелководье дно задекарируем слегка, пленка все равно обрастет и приобретет естественный цвет. Я же фотки соседского пруда тут выкладывал, у меня все будет по той же технологии.
  7. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Что за плиты интересные? Базальт сразу с фольгой?
    Дерева бы побольше в парную перед тем как париться)
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Это Роквул Сауна Баттс, он покрыт армированной фольгой на заводе.
    Понятно что дерево надо, ну и камни еще, но т. к. печь топим для отопления, то проверим парную как сауну. ;)
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Ну я вот всё понимаю. Например бассейн. +плюсы несомненны. Но вот пруд. Имхо комаров только разводить у себя под носом. Или я ни чего не понимаю в этой жизни :))
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Бассейн - химия, а пруд - природа, рыбы, растения и водные цветы, купание летнее, рыбалка, купание в проруби, загорать у воды, смотреть на воду, свежесть у воды в жару...
    Ведь современный пруд это не просто пруд с карасями и тиной...
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Vzik, Для чего закладывается труба внизу? Предусмотрена циркуляция-фильтрация?
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да, конечно будет фильтрация, иначе пруд превратится в зеленое болодце. Весной будем копать и бетонировать приямок под фильтр за баней, там будет происходить механическая и биологическая очистка и УФ-обеззараживание воды. Помимо донного водозабора еще установят и задекорируют скиммер в береговой линии, а возврат воды из фильтра сделаем в виде водопада на мелком месте, так появится циркуляция воды.
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Vzik, Что используется в качестве фильтра? Как часто менять?
    Существует же вариант засадить заднюю часть прудика определёнными растениями и очисткой займётся природа. Не рассматривали такой?
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Фильтр пока не выбирал и не покупал, поэтому ничего конкретного не скажу, но там все промывается.
    А мелкое место и будет отдано под биоплато. Так что, очистка будет комбинированая.
  15. id6876314
    id6876314
    id6876314
    Челябинск
    Уважаемый Вжик! Вы просто поразили меня своим прудом, показала мужу, тоже замечтали о таком. Не могли бы вы подробно описать работы по устройству пруда. И дурацкий вопрос, вода же на зиму не сливается? Фильтры эти как-то на зиму консервируются? извините за возможно глупые вопросы)
