1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    в руководстве говорится о нормальной работе установки до -15, далее включается режим антиобледенения - либо включается догреватель воздуха, либо установка останавливается для оттаивания - до 50 минут...
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Почитал инструкцию и убедился, что догреватель точно ставить не буду, 6 кВт, ну на фиг такое счастье! Пусть лучше с перерывами работает в холода, а то получается, что сэкономил на рекуперации, то и сжег на догревателе.
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Полностью поддерживаю. Или пусть он (рекуператор) даром работает или вообще не нужен. За начинку заплати, за воздуховоды заплати, за монтаж если сам не можешь заплати, за ... заплати. Да и еще кормить его шестью киловатами. Не кузяво :no:
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Согласен! только если он зимой постоянно отключатся будет, тогда смысла в нем не будет вообще... буду следить за ТС... как у Вжика он себя покажет...
  5. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Санкт-Петербург/Москва/СНГ
    Хорошая серия и качественный производитель, не сомневайтесь!
    Вентилятор "придушить" не получится, вернее быстро димер выйдет из строя - различная индуктивная нагрузка у лампочек и электродвигателя вентилятора.
    Но вопрос еще на сколько кВт мощность вашего вентилятора?
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Уже все разузнал, придушить вентилятор получиться, для этого есть специальные диммеры, вот выдержку их каталога приложил. Диммер нажимной MGU5.515.xx регулирует и вентиляторы до 200 Вт. Мощность вентилятора у меня будет маленькая, это же "ветродуй" который в санузел ставят на вытяжку, там мощности смешные около 40 Вт.
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Вентилятор в с/у? Почему в рекуператор не заводите? Народ на форуме рекомендует все заводить в рекуператор, включая с/у и кухню (кроме зонта над плитой - он своим стояком). Учитывая, что в с/у, ванне и кухне как правило температура выше чем в других помещениях, зачем тепло терять?
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Нет, диммеры не для вытяжек в санузел, а для опусков в мансарде, там под потолком воздух теплее на 4 градуса чем на уровне пола, вот я и заложил в стены венткороба для ротации теплого воздуха сверху-вниз, а вентиляторы которые будут гнать воздух вниз и хочу душить на ночь диммером.
    Про вытяжку на кухне я тоже писал вот тут, тепло от кухни да и вообще отовсюду постараюсь использовать по полной.
  9. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Vzik, во сколько ориентировочно уже обошлась система вентиляции вместе с работой по монтажу?
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вот предложенная смета, но я уболтал фирму на круглую цифру в 100тр, включая дополнительные короба для ротации воздуха в мансарде.
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Vzik, а можно схему вентиляции где, чего, сколько, по этажам, если есть конечно, очень интересен ваш подход - "всё по уму", хочу применить что получится для своего дома, Спасибо:hello:
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня схемы нет, все делаем по росчерку пальца в воздухе, типа "вот тут хочу забор воздуха, а тут приток воздуха", а в венткамере они сами все воздуховоды располагают так как им удобно. Может потом чего нарисую по факту.
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А для чего 3 клапана? Балансировать с-му, или тупо перекрывать подачу?
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Говорят, что надо выравнивать потоки, поэтому и нужны клапана, ну и я хотел переключалку сделать "дом/зимний сад", с возможностью регулирования потока между ними. Может поэтому и много клапанов.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Vzik, а можете при случае вынуть из установки сам рекуператор и сфотать? По описанию сделан из полимерного материала для сохранения баланса влажности. но трудно понять, из чего именно сделано - из пластика или нечто подобного. А то сейчас у скандинавов мода пошла делать теплообменник практически из бумаги, даже мыть запрещено...
