1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Все подробно описано выше, начиная с этого поста, что будет происходить дальше тоже буду писать.
    Вода на зиму не сливается, рыбки на зиму не съедаются.
    Сливается обязательно вода из фильтра и промывается фильтр. Водозаборная труба пойдет на глубине 1 метр от поверхности земли, поэтому она не замерзнет, это сейчас она торчит до земли, т. к. еще не доделана трасса к фильтру. Труба возвратная будет из ПНД, так что ей не страшна заморозка, но для подстраховки будем ее продувать перед зимой, в то же время когда продуваются трубы автополива газона.
    А у меня пруд уже ушел на зимовку.
  2. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    Коньки наточили? ;)
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    А каааньки низззя! Порежем всю кромку, так что, тока валенки.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Установили окна, теперь в баньке будет тепло, светло и сухо, можно начинать отделку.
    В выходные сушил и проветривал баньку, и пока ползал по полатям то обнаружил косячек, на пароизоляции, в коньке, вдоль каждой стропилины есть места с конденсатом на пленке, хотя там самая большая толщина утеплителя находится.
    Думали, вспоминали и додумались, т. к. стропила стыковали и через фанерные накладки, то из-за неидеальной стыковки получалось не утеплённая щелочка шириной в стропилину, холодный воздух расползался по треугольнику образованному фанерными накладками и получалась холодная полоса, а с другой стороны пленки влага и конденсировалась.
    Решили прорезать шель в пароизоляции и все треугольники заполнить монтажной пеной.
    Надо будет проползать с бесконтактным термометром все закутки баньки, в поисках косяков, пока отделку не начали.
    Как говорится: делай хорошо - плохо само получится!
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Мне кажется монтажная пена не лучшее решение для деревянных конструкций. Дерево имеет свойство "гулять", то расширяться, то наоборот сужаться. Со временем пена просто перестанет герметизировать стык, т. к. она слабо работает на растяжение. Как бы я сделал и делаю у себя - шпателем, максимально глубоко и плотно забиваю щели базальтовой ватой, затем поперек эти швы перекрываются дополнительным слоем изоляции. Судя по картинке, между углом образуемым стропилами и пленкой есть щель, я бы в этот угол тоже вложил утеплитель, чтобы избежать ненужную конвекцию воздуха, даже если она возникнет, после того, как забили щель. На будущее, подглядел у соседа, при монтаже стропил, подкладывать сразу в стыкуемые детали кусочки льняной ленты, которую используют как межвенцовый утеплитель. Получается очень плотные прилегания в стыках.
  6. kobal
    kobal
    kobal
    Базальт не вариант. Сложно "забить щель". Опять же при забивке структура нарушается и теплоизоляционные свойства ухудшаются. Пена хотя и набирает влагу, она более менее упругая и способна гасить колебания дерева. Но самое ее основное преимущество, то что она залезет в те щели в которые никакой шпатель не доберется.
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Пена Flexifoam от соудала заявлена
    • Высокая эластичность - способность вернуться к первоначальной форме после сжатия даже до 75% или растяжения до 45%, без повреждения структуры (стандартная пена - максимально 10%)
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Сложно, но друих вариантов нет. Есть хорошее видео по окнам Велюкс на ютубе, где технологи объясняют, почему нельзя использовать пену для монтажа деревянных конструкций, в том числе и для утепления этих окон. Окна сразу лишаются гарантии. Если не покупать готовые оклады для утепления, то технологи очень рекомендуют использовать обычный базальтовый утеплитель для заделки щелей и стыков между деревянными конструкциями. Что касается ухудшения свойств - до плотности дерева вы все равно забить не сможете. Т. е. если и говорить про ухудшение теплоизоляционных свойств, за счет уплотнения, то все равно они будут выше чем у дерева, которое более плотное.
    Про такую пену не знал. Ничего сказать не могу. Видел у тестя в доме после снятия обналички, когда делали ремонт, во что превратилась обычная пена на стыке деревянной коробки двери и сруба. Щели имели место быть.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Весь смысл в утеплении нижнего большого треугольника между стропилами и пленкой, ведь в стык стропил не особо и задуешь пену, они же по разному состыкованы, могут быть и такие стыки, и их уже точно не заделать.
    А движение стропил будут минимальные, ведь там все на саморезах и фанере зажато, так что пена легко выдержит.
  10. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Сколько стоит м2 такой мембраны?
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Тынц
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Пропенили все стыки стропил, проверял пирометром, уже нигде не чувствуется холодного воздуха.
    Парную подготовили к отделке, сначала уложим плитку, а потом уже заколотим все массивной вагонкой.
    В моечном отделении будет щиток, поэтому сюда притащили все провода, в парную купил термостойкий провод РКГМ и понижающий трансформатор на 36 вольт.
    На полатях собрали перегородочки по бокам, они немного ограничат пространство комнатки и в них протащили скрытную проводку к потолку.
    Утеплили перекрытие полатей, в парной уложили 250мм утеплителя, в помывочной чуть меньше - 200мм. Проход через перекрытие сделали по правилам с утеплением базальтом по периметру, засыплем его керамзитом. Как утеплили перекрытие то сразу изменилось распределение температуры при протопке, раньше сверху стаяла самая жара, а теперь сначала греется парная, потом моечное и потом уже комната отдыха с полатями, и на полатях уже нет такой жары как раньше.
    На стропила уложили доску толщиной в 50мм, укладывали с зазором между досками, что бы они не скрипели, а настил выровняли ОСП.
    Низкую кровать поставим в одном углу, а под окном поставим кресло-кровать, получается неплохое место для ночлега гостей.
    Заказал пошаговую лестницу на полати, обещают сделать за пару-тройку недель. Надо успеть с запуском баньки к новому году, а то ожидается куча народу на праздники.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сереж, привет.
    Я с обычными ступенями не встаёт?
    Был в гостях у знакомых, где ступеньки "бабочкой" сделали (треугольником чередующимся), и надо понимать куда каждый раз ногу ставить... Скажу честно - напряг, стрёмно... особенно вниз :( ... Если не туда наступишь - можно слететь с неё на раз.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Треугольники это плохой вариант, у меня будут вот такие
    Вот сделал проекцию сверху, вроде не так страшно выглядит. А обычная лестница сюда не влезет, ведь угол тетивы получается 70 градусов, тут только стремянка или утиный шаг.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ясно...да, это лучше чем треугольные. Но всё равно вы это... с гостями в баньке не злоупотребляйте излишне :|:;)
    И надо от скольжения наклеить полоски, что бы не соскользнуть не дай Бог.
