1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Полоски противоскользящие уже давно прикупил в Икее, вот и пригодятся.
    А треугольные ступени выглядят пострашнее.
  2. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Подскажите, через какое место теплоноситель заливать в систему? Через кранчик возле расширительного бака? Как это процесс происходит? :|:
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да, там заливочное место. Цепляем насос "Малыш" или опрессовочник, заливаем тепоноситель из емкости в систему до нужного давления. Стравливаем воздух через группу безопасности и воздухоотводчики. Потом запускаем циркуляционный насос и выгоняем воздух из петель теплого пола, при падении давления еще добавляем теплоноситель в систему. Когда все перестанет журчать, это значит что воздух вышел из системы, тогда балансируем одинаковый проток в петлях теплого пола и включаем котел. Все.
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сергей, ну Вы молодец! Такой подход у Вас, чувствуется человек со вкусом! Дом, беседка, баня, пруд есть. К Вам на экскурсии нужно ездить! Наверно на этом не остановитесь. Что ещё планируется построить?
  5. Uar17
    Uar17
    Uar17
    Липецк
    Здравствуйте! По строительству дома вашими публикациями пользуюсь практически как инструкциями. Упустил момент, чем вы закрыли беседку
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    A еще у меня гостевой домик с гаражом есть :|:
    Но на этом все, с постройками закончено, и так уже перебор, теперь займемся ландшафтом и садом.
    Хотя, еще построю теплицу...
    Про беседку тут подробно писал.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вот про это поподробнее бы. Чувствую, что это будет не просто поликарбонатная теплица из дуг, а нечто неординарное.
    Тоже хочу теплицу сделать. Очень мне нравятся теплицы из аллюминиевого каркаса, но я когда цены на них узнал -мягко говоря офигел... :close:
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Vzik, Сергей, я плиту залил под беседку 5,5*3,5 по вашей аналогии буду делать. Стэйки часто делаете? Я вот процессе эксплуатации некоторых вещей приходу к выводу что быстро надоедает, потом это забрасывешь и не пользуешься. Но судя по Вашим отчетам, Вы с такой любовью все делаете, наверно так же и пользуетесь :hello:
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Точно, из алюминия будет.
    Делаю каждые выходные, совершенствую свои навыки, как нибудь напишу опус по стейкам.
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Какую-то более детальную информацию можешь раскрыть? Учитывая твой кропотливый подход, думаю ты тему эту уже изучил. Цену вопроса по аллюминию не изучал?
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В основании будут две приподнятых грядки, в виде бетонного цоколя с утеплением ЭППС, на нем будет стоять каркас из фасадной серии, обшивать каркас естественно буду поликарбонатом. Опыт создания имеется, только это был бассейн, но по сути, это та же теплица.
    Только размеры будут поскромнее и соответственно стойки потоньше, а то такой алюминиевый каркас стоит нехило. Или еще вариант, сделаем каркас из металлической проф. трубы и накроем поликарбонатом с наружными прижимными планками как на бассейне из алюминия. Снаружи вид будет точно такой же, но этот вариант будет намного дешевле.
    Внутри под землей думаю уложить трубы теплого пола, и примитивный пластиковый солнечный коллектор сделать, для весеннего-осеннего халявного подогрева.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сегодня жарил стейки и сделал фотоотчет.
    Покупаю мраморную говядину в куске от Мираторг, по цене рублей 500-600 за килограмм.
    Нарезаю на куски толщиной примерно в два пальца, солю каждый отрезанный кусок и сложив все обратно в исходный кусок, перчу снаружи, так получится что перченое будет по периметру стейков и перец не будет пригорать к сковородке
    Разжигаю печь, разогреваю сковороду и промазываю сковороду подсолнечным маслом, использую для этого силиконовую кисточку. Раньше лил масло на сковороду, но много масла, это плохо, мясо не поджаривается, а получается вариться как во фритюре. Раскладываю куски на сковороде и промазываю вторую сторону куска маслом.
    Жарю по две-три минутки каждую сторону, сначала положу куски в одном направлении, а потом в другом, получается четыре подхода по две-три минуты, и каждый кусок покрывается сеткой от ребер сковороды.
    Так получается прожарка слегка с кровью, регулируя толщину куска и время жарки можно получить желаемую степень прожарки.
    Потом мясо положим на тарелку на пару минут, отдохнуть, после этого надо сразу поглощать мясо, пока оно с пылу, с жару.
    Когда прожарил мясо, то прогоревшие угли перекладываю на мангал и начинаю жарить шампиньоны. Их помыли, подержали в слегка подсоленой воде и потом смазали оливковым маслом, с маслом осторожнее, они впитывают его очень сильно.
    На мангале шампиньоны держу с каждой стороны минут по 7-8.
    Все! Быстрее поглощать!
    Всем приятного аппетита!
  13. Keddr
    Keddr
    Keddr
    нечто неординарное
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да серьезный подход, у меня попроще будет.
    Вот нашел фотку современного огорода и теплицы у товарища, теплица на каркасе из проф-трубы накрыта поликарбонатом с алюминиевыми прижимками.
    Входная дверь и окошко из алюминиевого профиля.
  15. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    С нынешними ценами на помидоры, можно задумываться о теплице с отоплением и кушать свои овощи круглый год. :)]
