1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Дизайнер прислала варианты раскладки этой квадратной плитки, я решил их обозвать в соответствии со своими ассоциациями:
    1. Шахматная
    2. Шахматная по диагонали
    3. Поддоны
    4. Поддоны по диагонали
    5. Паркет
    6. Кирпичная кладка
    7. Терраса
    Мне больше понравилась кирпичная кладка (6), она самая спокойная и прямолинейная, шахматные и паркетные мне не нравятся, ибо дизайн бани у меня не классический.
    У кого какие мысли?
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Может 4. поддоны по диагонали, если шахматные не нравятся.
    6. Кирпичная кладка на мой взгляд строговато будет смотреться.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Если особо не всматриваться, плетение какое-то напоминает. Еще бы ее в какую-нибудь "косичку заплести"...
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Так у меня как раз все строго и делается.
    Не, всякие косички, это не мое, да и плитка крупновата, а комната мелковата для узоров. Мебель все закроет.
  5. zigli93
    zigli93
    zigli93
    Казань
    Лучше делать так, как нравится самим больше. Обращать внимание на мнение общества, имхо, не стоит, так как это не какие-либо конструктивные решения, где нужны советы как правильно сделать. Просто сделать так, как нравится больше самим.
    П. С. а так я за шахматную по диагонали .
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я запланировал установить потолочный вентилятор в комнате отдыха под потолком. Цель его установки, это выравнивание температур в помещении при топке банной печи. Зимой теплый воздух поднимается под потолок, и на полатях будет уже жарко, а внизу еще не прогрелось, а вентилятор сравняет температуру в баньке. Летом же наоборот, включаем вентилятор на обратное вращение и теплый воздух эффективнее поднимается вверх, где его выведем за пределы бани через мансардное окно.
    Стал искать, и оказалось что потолочный вентилятор штука очень редкая и дорогая, предел мечтаний это модель Haiku 52" от BigAss, но не радует цена от 1000 баксов, да и нет в России его.
    Нашел один специализированный интернет-магазин, там довольно большой выбор вентиляторов, цены гуманные, нашел подходящую модель Combo от Westinghouse, вот только как понять качество.
  7. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
  9. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
  10. Goga_ltd
    Goga_ltd
    Goga_ltd
    Может как будет плитка уложить ее без клея на пол по разному и посмотреть в реальности? А то на картинке одно, а в жизни будет по другому!
  11. RomanSevastopol
    RomanSevastopol
    RomanSevastopol
    Глядя на все постройки автора, только одна мысль возникает: "Охренеть!"
    Очень красиво.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В баньке дело движется, может и попаримся на новый год!
    Притащили лестницу.
    Пока её просто прислонили к стене, но т. к. лестница довольно массивная, то по ней можно спокойно ходить. Подниматься не очень комфортно, коленками все равно иногда задеваешь ступени, но все же удобней чем по обычной стремянке. А вот спускаться вполне комфортно, даже вперед лицом, чего и хотелось получить.
    И все же при 70 градусах нормальную лестницу не сделать, попробовал поставить стремянку буквально на пару градусов меньше и уже коленки не касаются ступенек, млин. Может слегка запилим тетиву лестницы под другой угол и это не сильно скажется на ступеньках.
    Обиваем парную липовой вагонкой, и еще окно установили в парной. Тут осталось буквально на день работы и можно париться.
    Заканчиваем зашивать потолок вагонкой.
    В помывочной собираем перегородку отделяющую туалет.
    В туалете повесили бойлер и развели трубы водоснабжения, в перегородке разведем всю электрику и вентиляцию, под бойлером установим унитаз, при входе нужно разместить еще и раковину, а туалет то опять миниатюрный, но опыт "впихнуть невпихуемое" у меня уже есть, так что будем стараться все уместить.
    До Нового года остается всего 5 дней, а по программе "минимум" нужно еще успеть положить плитку в комнате отдыха, установить 2 стеклянные двери, сколотить полки в парной, развести электрику, установить душевую кабину и желательно унитаз, тогда и попарится можно будет.
    Будем пытаться!
  13. Plohish38
    Plohish38
    Plohish38
    Саянск
    Здравствуйте Вжик. Прочитал вашу тему внимательно (ну или почти) за 2 недели. Хотел бы вам задать вопрос про вентиляцию. Как я понял подсос воздуха идет где-то снизу. Отверстие внизу в стене с выходом под сайдинг? Если да, то не промерзает? отверстие на вход? Потом, как я понял, данная труба идет под крышу над "гаражом" в рекуператор а оттуда в дом. В доме выход где? В стене отверстие снизу? Забор теплого воздуха с дома где-то вверху как я понял? Сделано по принципу вытяжки как в ванне и туалете? По стене делали короб или отверстие в потолке? Спасибо за ответ
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Забор воздуха и выброс воздуха с улицы идет под крышей зимнего сада (бывшего гаража), но с разных фронтонов. Оба отверстия выходят прямо на улицу. Т. к. все трубы между рекуператором и улицей утеплены, то ничего не обмерзает.
    В доме забор воздуха находится в самой высокой точке, под коньком во втором свете, а выброс свежего воздуха в доме сделан внизу, за камином.
    Короб воздухозабора идет в толще внутренней несущей стены, а все остальные трубы разведены над потолком зимнего сада.
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Эх, попарится на НГ не удалось, доделок много, а в спартанских условиях париться не хотелось.
    Но за праздники многое сделано. Практически закончили парную, теперь наводим красоту.
    Между помывочной и туалетом собрали перегородку, зашили потолки вагонкой
    Перегородка многофункциональная, в ней скрыта и вентиляция и электрика и разводка всех труб.
    В туалете будет сдвижная дверь из матового стекла, поэтому над проемом заложили деревянную закладную за гипсокартоном.
    В комнате отдыха тоже уже красота подступает, и уже стали приближаться к разработанному дизайну.
    На следующей неделе опять собираем леса и будем красить потолок и стены, да плиткой облицовывать перегородку.
