1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Т. е. щебень под брусчтакой отсутствует, только песок? Вроде еще геотекстиль был, верно?
    Отмазка раствором ... как это примерно выглядит, не сохранились фото? Т. е. сбоку лепили раствор или прям сами крайние кирпичики клали на раствор?
  2. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    @Татьянатоб,
    Вы же сами в 1865 сообщении фото прикрепили, самое первое.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сереж, спасибо. По фото сложно понять этапы технологии - узнай pls.
    Виден щебень "поднятый" в уровень плитняка - вопрос как и что.
    И утепление какое есть от промерзания под дорожкой, или только песок на тряпке?
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вот.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Узнал. Укладывали на сплошную пастель из раствора. Говорит, что швы не шлифовали, а после затирки их посыпали мелкой декоративной галькой и вдавили её в швы. Из минусов эксплуатации, выявлен только один, осыпается раствор по краям дорожки, т. к. нет нормального бордюра.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Vzik, спасибо. А вот интересно - как плитняк правильно на отмостки ж/б и площадку класть?
    На раствор и швы им же, или на плиточный клей лучше?
    Я везде где видел в наших регионах - разрушение конечно со швов начинается. После водичка под камень затекает и за пару сезонов плитняк от бетонной основы отрывает.
    Интересно, поможет ли тщательнее швы затирать клеем каким влагонепроницаемым (типа для бассейнов)? Или иначе как нужно?
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я не знаю, пока не интересовался, но думаю что на плиточный клей лучше.
    А у меня пока актуальны тропинки в снегу. Сегодня был шикарный день, теплое солнце, чистое небо и без ветра.
    Дорожки почистил, баньку прогрел, украшения развесил на стенах беседки.
    А вечером холод как жахнет, думаю около тридцати ночью будет.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Зимняя сказка резко закончилась, два дня тепла и из под снега вылез пруд и оголился февральский газон.
    А еще вечером в пятницу у меня на участке все фонари вдоль дорожек были засыпаны снегом по самую макушку и их пришлось откапывать. Я еще хотел было сделать фотку, как прикольно светится снег изнутри, а сейчас там все растаяло почти до земли. Вот так погодка!
    Я тут выбирал электрический конвектор в баню, который поставлю под мансардным окном. Но т. к. объем воздуха под кровлей большой, а конвектор один, и хочется что бы он грел не только лишь окно, но и хоть немного все вокруг себя, то я стал искать что-то необычное, и нашел интересный вариант - Electrolux Air Heat 2. Это обогреватель использует одновременно два типа обогрева – конвективный и инфракрасный. Включил его, и он стал быстро греть не только воздух над собой, но и мои ноги на полу, что и хотелось получить.
    Я купил самую маленькую модель на 1кВт, есть еще на полтора и два киловатта. Термостат тут электронный, с разными режимами работы, есть и обогрев и таймер работы, и режим антизамерзания.
    В комплекте есть съемные ножки, можно и на стену повесить и на ножках поставить. Так что, неплохая моделька по своим возможностям.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сереж, а баня что - весь объем не греет разве?
    Я зимой особо не ездил на дачу, но когда осенью наезжал - то при небольшом минусе (-1-3С ночью)
    топил печку Вулкан на 6Квт в баньке... так весь дом (благо что летний в принципе, из КББ 20см без утеплителя) она при открытых дверях прогревает так, что под утро на 2 этаже одеяло скидываю :super:
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Печка нормально греет весь объем, но на всякий пожарный пусть будет обогреватель, тем более он под мансардным окном сильно рекомендуется.
  11. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Камней ведь еще нет в каменке вроде? Как и каменной облицовки. Картинка резко поменяется. Но очень хорошо, что есть теплые полы!
  12. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    А Вы не боитесь пожара? (судя по фото вполне возможно)
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да, печь пока без всего. Понимаю что изменится время прогрева, но там посмотрим.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Фото старые, теперь там уже уложена нержа во все стороны + базальт под неё. :super:
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У соседа, что через забор от меня, ночью скрутили и вынесли все радиаторы. У меня камеры не смотрят на его участок и поэтому ничего особенного не засняли. "Сюрприз" конечно не из приятных, но я тут подумал: хорошо, что у меня основная система отопления теплый пол, тут и свинтить особо нечего.
    Так что к экономичности, эстетичности и комфорту теплого пола, можно смело добавить и антивандальное исполнение.
    А для тех кто сомневается в способности прогреть дом сообщаю, что у меня уже с новогодних каникул выключены радиаторы на втором этаже и только благодаря теплому полу первого этажа температура в доме держится вот такая:
    1 этаж +20С
    2 этаж +18С
