1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Walid1985
    Walid1985
    Walid1985
    С позволения ТС,
    Вовочка, возможно вы это имели ввиду https://www.forumhouse.ru/threads/114419/#post-2850734, - последнее фото.
  2. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    Вот что то прорисовалось. Уменьшенный росверк. Спасибо
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да, ростверк уменьшен и в доме и в гараже, по краям уменьшенного ростверка сделаны сваи, желательно их сделать ровно под тем местом, где будут проезжать колеса авто. Пока гараж был в доме строители несколько раз заезжали в него и ростверк выдержал нагрузку. А так, это довольно слабое место и лучше его слегка уширить вниз и хорошо проармировать.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    По уму вагонку нужно набивать горизонтально, а не как у меня, так и обрешетка будет вертикально, а значит зазор за вагонкой будет лучше вентилироваться. Говорят что вагонка слегка усыхает, т. к. в парной влажно только во время банных процедур, а потом все высыхает, так что я колотил довольно плотно.
  5. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Тоже советовали делать горизонтально, но мне не очень нравится внешний вид при такой укладке.
    Судя по словам "набивать" и "колотил" вагонку на гвозди прибивали? Почему решили отказаться от саморезов?
    Пролистал немного назад и еще вопрос родился - сначала печь выглядела глянцевой, как будто обтянутой фольгой. Теперь появилась облицовка. Это в комплекте с печкой было, или дополнительно покупали?
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Мой проект.
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вагонку крепили на кляммеры, а это скрытый крепеж, ну а саморезы видны будут
    А печка Ферингер Ламель Оптима идет с такой отделкой, просто мы ее позже надели.
  8. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    Посоветуйте в моем случае как поступить. Сделать дополнительные сваи без уширения?
    Над гаражом ничего нет.
  9. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Доброе время суток! У Вас баня с постоянным подогревом? Есть у кого опыт эксплуатации бани с теплыми полами с цикличным подогревом на время помывки? Может ссылкой поделитесь. К примеру включаем в мороз, за сутки до помывки, прогрели помещение, протопили печь, помылись, отключили, по инерции происходит сушка и остывание, через какое то время цикл повторился. Смущает как себя поведет стяжка и плитка при таких режимах работы. А так же что будет с промерзшим бетоном если включить нагрев. У Вас запуски системы на всех объектах на сколько понял, происходили при положительных температурах в помещении.
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    У меня есть, но может не совсем жестко т. е. На регуляторах ТП у меня всегда выставлена t 25 градусов, но в щитке стоит реле времени с недельной программой
    Плюсом параллельно стоит GSM модуль с с программой аварийно включать ТП при падении температуры ниже +5.
    Как видно основной нагрев происходит всю пятницу и когда я приезжаю в субботу, в бане всегда +20, по приезду в мойке я меняю температуру на 35, и к моменту окончании топки ТП выключается т. к. отопительный щит уже все заботы по прогреву перетягивает на себя, все воскресенье ТП не включается. При этом изменений в плиточном покрытии не заметил (но правда у меня баня эксплуатируется первый год) :hello:
  11. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Спасибо за ответ. Надеюсь, что меня простит автор поста, за вопросы в его ветке, но думаю вопрос тоже может быть актуальным. Был ли пуск подогрева в минусовую температуру, чтобы стяжка была проморожена? Беспокоит вот что, в котлах, автоматика на отключение (включение) получает информацию о температуре с обратки, если запустить систему в мороз, котел будет постоянно включен, поскольку на обратке будет всегда низкая температура из за отдачи тепла в стяжку. В результате стяжка частично будет перегреваться, поскольку не пришел сигнал на отключение, и как следствие может привести к деформации и разрушению бетона или как минимум отслоение плитки. Поправьте, если не правильно думаю.
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Из минуса в плюс и обратно часто- всегда чревато для материалов..,любых. Поэтому либо держите стабильный плюс (можно небольшой), либо не трогаете до плюсовых температур окр. среды. Это аксиома, не знали?)
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Сан Саныч спец, я всегда запускал отопление в положительные температуры, и замораживать не планирую, но в банном разделе есть истории про режим заморозил-протопил, поэтому лучше там спросить. Вот тут, например.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я бы сделал две сваи под колесами авто, но тоже с уширением, раз и все сваи тоже будут с уширением. Росверк заглубил бы пониже, что бы сделать достаточную высоту ростверка под две нитки армирования по высоте, сантиметров 20 хватит. Но на грунт ростверк не опирал бы, а в этом месте просто чуть поглубже выбрал его.
  15. Михаил69
    Михаил69
    Михаил69
    Тверь
    Заглублять опасно, может вода скопиться. А разве нет возможности использовать другой тип фундамента? Понимаю, бывает простой типовой проект, можно и скопировать удачный. Но если есть такие подводные камни, как на пример гараж, я бы посоветовал обратиться к проектировщику. Пусть он несёт ответственность. Вы же не сарай строите. Потом что, рушить, если треснет? Или сразу сделайте зазор между домом и гаражом. Разделите их фундаменты полностью. Просто сделайте плавающий крепёж между ними и декоративно скройте.
