1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Заглубиться же не на метр нужно, а всего то сантиметров на 10 ниже чем везде. В итоге зазор все равно окажется выше уровня земли, ведь пол гаража не планируется делать вровень с землей, все равно небольшой пандус будет.
    Можно и разрыв сделать, это даже проще, но тогда плита пола может гулять и под воротами может быть то щель, а вдруг то зажмет их, а когда есть ростверк под проездом, то ворота будут в порядке.
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    :super:. Я бы тоже..)
  3. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Спасибо огромное!
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Баньку изнутри почти закончили, остается только гарнитур с мойкой установить, да шторы развесить, ну и не могу никак заказать потолочный вентилятор, а в остальном, уже все расставлено и тут жить можно. В комнате отдыха довольно просторно, можно или разложить диван или стол и еще останется море места.
    На полатях можно разместить на ночлег целую семью, двуспальная кровать и кресло-кровать для этого и предназначены.
    За отоплением следит интернет-термостат Nest
  5. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Как же у вас классно всё получается! Баня супер. Только немного не разделяю вашего стремления позаботиться о гостях. Вы для них и над гаражом круглый год отапливать хотите и баню в плюсе держать. У вас что, так часто и так много гостей бывает с ночевой? Лично мне было бы жалко тратить деньги на отопление редко используемых площадей. Кстати, что у вас слышно про стройку перед домом? Очень жду продолжения ландшафтных работ на вашем участке :)
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В парной сделали дополнительных лавок.
    В помывочной сколотили скамейку для отдыха, купил пару деревянных полок, под шапки, полотенца и разные эфирные масла. Порою их лаком и развешу, на этом тут тоже все будет окончено.
    В туалете сделали сдвижную цельностеклянную дверь.
    Благодаря ей нет проблем с открыванием дверей в этом небольшом пространстве, все открывается удобно и ничего не пересекается.
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я все детально продумываю, рисую разные варианты, бегаю с рулеткой - примеряюсь, когда идет стройка, то захожу в помещение и по долгу хожу изучая объем. В итоге получается все так, как и хотелось.
    В бане и гостевом доме держу температуру около +10 градусов, за год набегает затрат раз 8-10 меньше чем на основной дом. Кстати, в связи с окончанием бани, перебираемся в основной дом на финишную отделку, поэтому переезжаем жить в гостевой дом.
    В этом году хочу закончить весь ландшафт на участке.
  8. alfed
    alfed
    alfed
    Баня супер! Все красиво. Бюджет 1,5 млн. руб. на тек. момент?
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я не считал, но думаю что цифра похожа.
  10. Mars karimov
    Mars karimov
    Mars karimov
    Какого примерно размера это окно?
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Какое окно?
  12. DockAlfar
    DockAlfar
    DockAlfar
    Наверно мансардное
  13. Mars karimov
    Mars karimov
    Mars karimov
    В семдесят втором посте господина Vzik, во вложеной фотогрфии мне понравилось окно на улицу, тем что большая область остекления окна без перекладины для меня визуально выглядит большим. Тем не мене оставлено достаточно место для радиатора снизу.
    Поэтому хочу узнать примерные габариты окна и стены, навскидку. Так как сейчас занимаюсь планированием расположения и размеров окон в своем доме будущем доме.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Все, с баней закончили, теперь взялись заканчивать отделку в основном доме. Разломали временную кухню и вытащили всю мебель из гостиной.
    Сделали временное перекрытие второго света, теперь тут отличный танцпол с подсветкой по периметру
    Впереди шпаклевка и выравнивание стен, опять будет море пыли, но это будет последняя пыль в доме, и это радует. Будем стремится к лету получить в гостиной что-то похожее на эти картинки.
    @Mars karimov, та фотка не из моего дома, так что размер окна точно не померить, но исходя из длины и высоты блока 600х200 получается, что размер окна составляет 2000х1600, а высота от пола до подоконника - 800 мм.
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Отделка потихоньку стала материализоваться, а то сначала была только серость, пыль. Стены у нас уже были выровнены штукатурной и шпатлевкой, но за пару лет простоя на участках стен из ГКЛ появились трещинки и поэтому решили под покраску все стены заармировать малярным стеклохолстом. Для начала все стены обклеили стеклохолстом плотностью 50 г/м.кв., клеили на ПВА. Потом стеклохолст шпаклевали финишной пастой Ротбанд и красили водоэмульсионной краской, отколерованной под цвет будущей финишной краски, так и цветовое решение заранее поймем и меньше дорогой финишной краски уйдет.
    Покрасив входной тамбур и прихожую в два разных оттенка, я понял что нужно будет покупать нечто среднее между ними.
    Искусственный камень решили клеить до покраски стен. Для приклеивания камня я купил плиточный клей на белом цементе, т. к. плитка светлая то это позволит не затирать швы.
    Благодаря временному полу 2 этажа подготовили к натяжке потолка откосы мансардных окон второго света.
    Выровняли их в один уровень, закрепили рамку для установки потолочного багета вокруг откосов и каминной трубы. Надо будет не забыть подвести выводы проводки под потолочные светильники к свои местам, а то они пока примерно висят.
