1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    @Vzik, а как потолочная разделка выглядит? Обычный потолочно-проходной узел? Вроде его может быть недостаточно. Начитался тут на форуме перед тем как в бане дымоход делать. Теперь вообще не спокойно к этому отношусь. Вот, например, тема https://www.forumhouse.ru/threads/24792/
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Никакого узла нет, стропила изолированы суперизолом, там труба не особо то и греется, это же шестой метр уже трубы идет.
  3. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    В бане по такому же принципу сделан проход через кровлю и перекрытие?
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В бане над парной проход сделан через стандартный узел засыпанный керамзитом, а через крышу уже просто проткнули сендвич в дыру пошире трубы и забили все пространство минватой.
    Я тоже слегка очкую по этому поводу, поэтому огнетушитель стоит рядышком с печкой, вон в углу под стулом виднеется
  5. ФУникулер
    ФУникулер
    ФУникулер
    Что за искусственный камень?
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сергей, привет! Красиво у тебя :)
    А не боишься, что окраска камень этот сильно запачакает? Как ни клей скотч малярный (тем более края фигурные) - риск imho есть.
  7. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    @Vzik, керамзитом это здорово. Но я так понимаю опасность стандартного узла в том, что он не соответствует противопожарным отступам. И из прочтения темы сделал для себя вывод, что такой узел очень коварный - пока сендвич новый (особенно если дорогой) он неплохо снимает тепло с наружней трубы, плюс засыпка тоже делает свое дело. Но со временем сендвич, особенно не самый дорогой начинает терять свои свойства - вата слеживается, внутренняя труба выходит из строя, а наружняя вообще тоненькая - 0,5мм. И тут сказывается невыполнение противопожарных отступов. В теме очень много описано случаев, когда сгорало по прошествии нескольких лет. Плюс сам хозяин уже полностью расслабляется.
    Но это мои выводы (а может и не мои). Продавцы сендвича, в том числе сидящие в теме, утверждают, что дорогой, хороший сендвич чуть ли не вечен и служит многие десятки лет. Дай Бог чтобы так все и было.
    Еще из темы можно сделать вывод, что наиболее часто горит тогда, когда стык сендвич труб приходится как раз в потолочную разделку.
    Ну и вроде утверждают что герметик очень важен.
    У Вас же скорее всего сендвич дорогой и качественный. Наверняка все будет хорошо.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Заклеим наглухо, да и оттенок покраски будет близкий к камню и на разводах камня косячки будут не так заметны.
    Стык труб в проходки не пихал. Герметика нет. Сендвич обычный.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Подготовка стен под покраску процесс нудный и долгий.
    Сначала наклеиваем стеклохолст на выравненные стены, холсты приклеиваем встык с небольшим зазором.
    Потом всю поверхность стены шпаклюем финишной пастой Ротбанд, затем зашкуриваем всю поверхность и после первого грунтования разведенной краской всплывают все дефекты.
    После повторного нанесения пасты и зашкуривания поверхность становиться идеально гладкой, даже и автофокусу фотоаппарта не за что зацепится
    Камень почти весь приклеили, оставили пару коробок на финишную доводку рисунка
    Постепенно уходит серость и появляется цвет!
    На данный момент уже прогрунтован весь первый этаж
    Параллельно с появлением цвета в гостиной оживает и природа, снег почти весь сошел, дорога почти просохла, наш ручеек вышел из берегов и превратился в бурную речку, уровень воды поднялся очень сильно, еще немного и наш родник затопит.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    на что клеем? ПВА или шпаклевка?
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Клей ПВА мажем на стены, мажем клеем стеклохолст, потом приклеиваем холст и растираем всю поверхность выгоняя пузыри.
  12. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    А специальный клей для стеклохолста — развод на деньги? Просто стоит он очень не бюджетно.
    У ПВА нет никаких подводных камней? Типа пожелтеть может или отвалиться?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    т. е. и стену и стеклохолст
    тоже есть такой вопрос, часто клеят на слой шпаклевки, но это скорее сетку
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Для стеклообоев конечно лучше что бы клей не желтел, но для холста под шпаклевку пусть себе желтеет. Клей ПВА это же строительный клей, его и в грунтовках используют, так что клей надежный.
    Да
    Паутинку вмазывают в шпатлевку, но это стеклохолст малой плотности, а у меня он довольно плотный, поэтому его и смачиваем клеем насквозь.
  15. Elizabeth22
    Elizabeth22
    Elizabeth22
    не могу поверить, что где-то еще снег. у нас тут посевная полным ходом идет, лужайки зеленые. тюльпаны зацвели
