1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Выкладывал фотку теплообменника тут, все верно, сделан он "практически из бумаги" на ощупь "из пластика или нечто подобного" и "даже мыть запрещено", только пылесос, а вот фильтры нужно мыть и пылесосить. ;)
  2. DasOutlaw
    DasOutlaw
    DasOutlaw
    Владимир
    Уважаемый Vzik, чем Вы руководствовались при выборе кровли? Почему черепица? И еще, разводку для спутникового тв сделали у себя?
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Снег с мягкой черепицы не съезжает лавиной, как он съезжает с профлиста, мягкая кровля не экранирует радиосигнал (GSM, Wi-Fi, управление воротами из дома), по этой же причине пароизоляцию пирога кровли делал не металлизированной пленкой, кровля достаточно легкая, не гремит под дождем.
    Разводку для спутникового телевидения делал, 2 провода идут от точки раздачи сигнала к антеннам на улицу и от этой же точки идет разводка по комнатам до розеток, к местам установки телевизоров.
  4. DasOutlaw
    DasOutlaw
    DasOutlaw
    Владимир
    С оператором спутникового тв тоже определились? Почему спрашиваю... сам работаю в этой сфере. Кое-чего могу подсказать, хотя я больше чем верен, у Вас там своих специалистов знакомых хватает
  5. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    DasOutlaw, если не трудно - мне подскажите по разводке ТВ
    Что куда кидать, к примеру 4 комнаты планируются с телеками, сколько куда и чего вести (кабель имею в виду)
  6. DasOutlaw
    DasOutlaw
    DasOutlaw
    Владимир
    В идеале, проводите 4 кабеля от розеток до ориентировочного места монтажа антенны, делаете выпуск по 1-1.5 м за фасад на улицу. Направление спутн. антенны в основном это Юг, Юго-Восток. Если кабель тянуть от 4-х точек напряжно, то можно провести всего 2 кабеля от места установки антенны к предположительному месту установки распред. коробки, и уже от нее кабель ко всем 4-м розеткам. Я, конечно же у себя планирую сделать как в 1-м варианте. Во втором-же необходимо ставить в распред. коробке так называемый "Мультисвитч", на который в отдельных случаях может потребоваться доп. питание 220В, а это мне лично не нужно
  7. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    А одна тарель может 4 точки подключения обслуживать? В каждой точке по ресиверу (или как там он называется) ставить надо будет да?
    А кабель обычный - антенный? Розетки тоже обычные антенные ставить?
  8. DasOutlaw
    DasOutlaw
    DasOutlaw
    Владимир
    1 антенна без проблем тянет хоть 16 точек. К каждой точке по ресиверу, ето верно. Неоднократно проверено. Кабель обычный антенный 75 Ом (белый) на очень дешовом китайском кабеле не экономь (рвется, лопается на морозе), но и слишком дорогой брать тоже не стоит. Очень хорош для таких дел к примеру Commscope, производитель США, 1 метр не больше 15 руб. стоит. Очень надежная изоляция, от физических и погодных факторов защищает. Дорогой кабель брать нужно только в том случае, если пользуешься кабельным или эфирным тв с наименьшим коэффициентом потерь, а для спутн. особой разницы нет, сигнал в кабеле не потеряется. По поводу розеток - бери розетки без сопротивления, если возьмешь с сопротивлением, она может сильно греться или не пропускать сигнал вообще. Но это не беда, поскольку можно в будущем, если это не учел, выпотрошить из розетки все кишки и оставить на входное отверстие только разъем типа "бочка" или "тв-мама":
  9. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    И последний вопрос, да простит меня Vzik,
    К каждому ресиверу подписку на пакет каналов надо свою?
  10. DasOutlaw
    DasOutlaw
    DasOutlaw
    Владимир
    Да, но есть операторы, у которых кол-во бесплатных каналов доходит до 30 шт. Т. е. можно не платить абон. плату за приемники, которые реже всего смотрите. Например, кухня, баня и т. д.
  11. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Vzik у вас проект дома вроде на плите, а строили на ленточном фундаменте?
    Размеры блоков точно совпадают с проектными?
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Фундамент - висячий ростверк на буронабивных сваях. Проект перерисовывался под наши пожелания, поэтому с моим проектом все совпало, а типовой проект я вообще зря покупал.
  13. DasOutlaw
    DasOutlaw
    DasOutlaw
    Владимир
    Vzik, не могу вспомнить, но вы писали уже по поводу ростверка, размер по-моему 30х40 Под блок 300мм. Это не мало? Рассчитывал проектировщик? К чему спрашиваю... сам по весне собираюсь начать строительство. Стену планирую в 40 см из экояровского газосиликата ложить. Но хочу два полных этажа, пол по земле, перекрытия скорее всего - плиты. Грунт у нас - сплошные суглинки, вода метрах на 12 только. Считать, конечно все будет проектировщик, но хотелось бы Вас спросить, на какой размер ростверка и глубину свай рассчитывать?
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ростверк не считал, сечение ростверка выбирал по наитию. Шаг опор у меня очень частый, всего 1,3м, стоит взглянуть на стандартные перемычки над проемами и понять, что такой ростверк получается с запасом.
    Глубину свай ниже промерзания грунта нужно делать, а ростверк прямоугольного сечения, высота больше ширины, а ширина равна толщине стены и все будет нормально. Хотя два полных этажа и плиты может такой тип фундамента уже и не понести, его то и стоит первым делом посчитать.
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сегодня был классный весенний день и было конешно солнешно. :super:
    Заехал на дом, посмотреть чего там твориться. На неделе я привез все электроустановочные изделия, розетки и выключатели. Парни расключили все распаечные коробки, и стали устанавливать розетки и выключатели, пока все вроде идет как надо, провода все вспомнили и даже проходные выключатели работают. Подключили роллеты на постоянку, теперь можно поднимать их без беготни с удлинителями.
    Закончили черновую отделку в гостевой комнате и перетащили в нее все барахло из гостиной.
    В гостиной стали готовить стены под покраску, осталось пройтись финишной шпаклевочной пастой для полного выравнивания.
    Не нарадуюсь видом на второй свет, море объема, воздуха и света...
    Купил фирменный откос мансардного окна от Velux, посмотрим что за зверь и решим стоит ли их покупать дальше или сварганим их сами строительным способом.
    Решили что пришла пора заняться санузлом первого этажа, долго пытались установить узкую инсталляцию, а она никак не хотела стыковаться с канализационной трубой, оказалось что узкие модели предназначены для подключения в канализационный стояк расположенный в полу, точно по оси инсталляции. В итоге плюнули и поставили стандартную инсталляцию, т. к. у нас труба расположена чуть сбоку в стене. Теперь будем собирать каркас под ГКЛ, который приблизит наш санузел к задуманному.
