1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Про баньку тут писал.
  2. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    Спасибо за быстрый ответ!
  3. Elizabeth22
    Elizabeth22
    Elizabeth22
    А если делать сплошной подсев.,тоже присыпать сверху торфом? прямо по зеленому газону присыпку делать? у меня тоже газон плохо зиму перенес, много сухой травы, я граблями вычесывала, вертикуттера нет и соседа, у которого стрельнуть- тоже нет) некоторые участки совсем выпали. с ними все понятно, но остальное какое то лысоватое тоже
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я бы слегка прошелся грабельками по выпавшему участку, подсеял, присыпал слегка смесью торфа песка и земли, ну и пролил бы все это хорошенько, что бы выжившая травка проступила из под грунтовой подсыпки. Хотя, сухая трава, это нормально, из под сухой попрет зеленая. Я тут выкладывал фото февральского газона, он был зеленый, а когда снег сошел, стал почти свесь сухой.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    C наступление весны, первое что хотелось сделать на участке, это расчистить наконец-то его от строительного мусора и разровнять последнюю кучу плодородного грунта между баней и гостевым домом, что и было сделано.
    Теперь нужно этой земле придать желаемые очертания, я не хочу все ровнять в горизонт, мне нравятся естественные плавные подъемы, спланируем так, что бы пруд получился как бы в низинке. А вниз к парковке хочется сделать перелив из пруда, который оформить в виде сухого ручья, он будет работать как ручей только в случае сильных дождей и будет защищать пруд от переполнения водой.
    Теперь всю эту пашню будем планировать грабельками, прикатывать катком и в конце засеем газонной травкой.
    В бане запустил кохоньку: ручки, розетки, вода, канализация, подключили всё.
    Из окон баньки открывается теперь классный вид на воду и поляну.
    В доме докрашиваем стены, сначала идет грунтовочный слой краской Dufa Mattlatex, а затем наносим слой декоративной краски Decorazza Brezza с эффектом песка. Уже закончили красить холл на первом этаже.
    Рисунок нанесения выбрали хаотичный, краска наносится очень легко, скрывает все дефекты покраски и получается приятное и устойчивое к истиранию покрытие, которое легко моется.
    Благодаря хаотичному рисунку, стену всегда можно локально подремонтировать. И самое приятное, что на все мои 170 квадратов стен под покраску, декоративной краски купил всего на 30тр, а не на 130тр, как изначально мне насчитали за краску Sabula, и что бы наносить песочек не нужно иметь большой квалификации, и делается это покрытие обычной мягкой кистью.
    До конца недели планируем закончить с покраской всех стен, а на после майских праздников вызвал потолочников тянуть потолки в мансарде.
    Мне тут подарили прикольные часы в стиле Сальвадора Дали, поставлю их над каминной топкой, буду всем говорить что они расплавились от жара камина.
  6. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    Красиво. Понравилась краска. Вы каким цветом красили коридор? А для других помещений какую краску выбрали? (я имела в виду-везде эффект песка или другой вид краски)
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Корридор и гостинная соединяются через большой проем, поэтому их будем красить в один цвет, остается непокрашенным только входной тамбур. Туда можно будет применить те же краски, только капнем немного колера в подложку, для изменения оттенка базы, а потом стены помажем тем же песочком, но нанесем другой рисунок мазков.
  8. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    У нас тоже тамбур отдельно, а холл и гостинная соединены. Думаю если тамбур Brezza, а гостинную Velluto с эффектом шелка. Не рассматривали такой вариант?
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Входной тамбур надо не марким делать, туда и песок то перебор, там ведь на стены будут дети опираться, когда будут валенки и сапоги снимать. Поэтому думаю часть стен плиткой отделать, и только часть краской, а значит отдельно краску покупать слишком жирно будет, будем использовать что имеем.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сходил к соседу на пруд, за опытом. Нафоткал себе на память идей как оформлять береговую линию пруда. Вдохновился по полной!
    Теперь мечтаю, когда моё вот такое унылое
    Превратится в что-то вот такое прекрасное!
    Потравлю немного и вас картинками!
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Хотите в этом году завершить ландшафтные работы по пруду?
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Конечно хочу. 5 лет назад начали стройку, и план был на пятилетку, так что и так уже запаздываем.
  13. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    А с домом закончили? Хочется посмотреть на камин:|:
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Дом в процессе заканчивания ;)
    Докрашиваем стены, за камин пока не брались.
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    За праздники докрасили все стены, с цветом краски не ошиблись, вот что значит мнение дизайнера.
    На втором этаже стены тоже готовы.
    На днях жду потолочников, будем тянуть потолок мансарды, как и везде в мансарде, на потолке будет ткань Descor.
    Газон, после внесения удобрения, попер со страшной силой, уже даже разок покосил его.
