1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. golem
    golem
    golem
    Челябинск
    Можно вопрос по стеклянным дверям на улицу (вот здесь вы упоминали https://www.forumhouse.ru/threads/114419/page-7#post-3207067)
    Как вы оцениваете свое решение по их выбору - устраивает?
    Как часто используется дверь из оконного профиля (на 2 этаже) и практичное ли это решение во всех смыслах (продувает-провисает?).
    Есть ли смысл вместо дверного профиля на первом этаже использовать балконный.
    И еще если не затруднит - можно ли узнать габариты каждой открывающейся створки дверей на 1 и 2 этажах.
  2. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Как хорошо уже у вас на участке! А будет ещё круче!
    Только немного непонятно, зачем такая красивая плавная дорожка резко обрубается - получается, что ведёт в никуда. Может там что-то поставить: колодец декоративный или лавочку или ... ну короче что-то туда напрашивается. Либо надо было её изгиб уводить ко входу в беседку.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Пластиковая дверь это бюджетное решение стеклянной двери, т. к. она довольно часто стоит открытой, то делать ее из оконного профиля не рекомендую, и эта у меня провисает, уже расклинивали пару раз. Лучше делать входные двери из теплого алюминия.
    Балконная дверь редко бывает открыта, она чаще находится в режиме проветривания, поэтому и не провисает особо, ее я пока не расклинивал ни разу.
    Лавочка это хороший вариант, подумаю, а может и куст какой посадить там нужно.
  4. golem
    golem
    golem
    Челябинск
    То есть у вас дверной профиль на 1 этаже не справляется со свей задачей - держать тепло. Похоже, что такая дверь да еще и без тамбура - это не решение для моего Урала)
    Да уж хотелось бы верить, что с ними не будет проблем...
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Двери ПВХ бывают 3 видов, изучал вопрос.
    1. Балконные. По сути это - высокое окно, зато самые тёплые и с многозапорным механизмом, как у окна - который по контуру притягивает раму. Герметичные.
    Не бывают обычно с низким Al порогом, да и вообще этот порог решение более для магазинов - т. к. продувает и резинка не очень плотно примыкает.
    Петли у балконных обычные, оконные. И верно Сергей заметил - они если долго открыта дверь будут провисать, нужно подтягивать.
    Замок можно врезать типа "ключ-ключ", а вот нажимную ручку не все ставят.
    Так же вроде можно балконную "развернуть" на наружное открывание (они с "Т" створкой - родной для наружного открывания не бывают), но штапик для стеклопакетов будет тоже тогда снаружи.
    Зато балконные относительно недорогие.
    2. Уличные. Дорогое решение, почти как Al. Петли специальные "дверные", Т-створка дает наружу открывать дверь, а штапики будут внутри, нормальные замок и ручки с 2-х сторон.
    Можно заказать многоточечный прижим, низкий порог. У уличных идет усиленный профиль, "кабанчики" на углах в норме сварены.
    3. Промежуточное решение - межкомнатные. Делают и на оконных и на дверных петлях, можно низкий порог (но без тамбура не стоит), бывает родная Т створка. Такую заказал с год назад, сделал с замком и ручками с обеих сторон, с многоточечным прижимом. Но выбрал внутреннее обычное открывание (Z-створка) и высокий порог. Вышла за 28 тр., с односторонней ламинацией.
    Видно как выглядят дверные петли. Прижим многоточечный - ручкой "вверх".
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня нормальная входная дверь с уличными петлями и широким профилем, многоточечное запирание по кругу, но внизу я заказал высокий рамный порог, поэтому такая дверь хорошо держит тепло, нигде нет продувания. Но все же эта дверь провисает, ведь у пластиковых дверей угол держится только на пластике, армирование там нужно только для фурнитуры, и для линейной жесткости профиля, а в углах армирование обрывается и угол держится на сварном шве. Поэтому, рама от времени провисает, но не критично, без щелей, только слегка цепляет рама коробку. А алюминиевая дверь намного жестче и не провисает со временем, но она, конечно, чуть холоднее по раме, но суммарные теплопотери могут быть не особо больше чем у пластиковой.
    Если это входная дверь, то это требует тамбура, и не только на Урале, а у меня это задняя дверь в сад, так что решение вполне нормальное.
  7. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    Вечер добрый, какая разница - входная дверь или дверь в сад? сильно ли промерзает стеклянная дверь?
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня разные требования к эти дверям, т. к. дверь в сад без тамбура, то она должна быть теплее и плотнее закрываться чем входная, но она может иметь менее устойчивой к взлому, т. к. она закрывается снаружи рольставней. А входная может быть мене тёплая, ведь она граничит с жилыми помещениями через тамбур, но она должна быть противовзломной и не иметь высокого порога. А так, у каждого свои требования.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сереж, не понял - почему это армирование в углах "обрывается"?
    А как же "копытца" которые ставят как раз на углах для жесткости? Я себе с такими заказал
    межкомнатную.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ну это же не железяка, а пластмасса, да и вставляется она не в армировку, а в сам пластиковый профиль, на твоих картинках это хорошо видно.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я так понял, что они, эти копытца, свариваются или скрепляются друг с другом. Должны жесткость тогда углу придать. Удалена ссылка на сторонний ресурс.
  12. Romanchik58
    Romanchik58
    Romanchik58
    Здравствуйте! За Вашей темой слежу давно, но сообщение в ней пишу впервые) во-первых, спасибо за здоровый перфекционизм! Так держать!
    Хотел спросить про выбор производителя потолков. Наверняка рассматривали и других, думаю что в short-listе должен был быть и Черутти. Почему именно Дескор?
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я даже не знаю, и в квартиру заказывал Descor и в тут в доме тоже везде эти потолки.
    Кстати, а вот и пара фото в тему потолков.
    Плиточку начали укладывать в гостиной.
    Керамогранит Audax Mogano имитирует натуральную доску и размером и рисунком и фактурой.
    Плитку купил еще до кризиса, но при её немалой цене плиточка слегка горбатится, завтра попытаемся использовать больше клиньев на одну плитку, может и сможем выровнять.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это нормально, чем больше размер тем больше проблем с геометрией, особенно сильно неоднородных размерах.
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня вся плитка одного размера.
    Кстати, я тут озадачился рисунком укладки. Мы начали укладывать в шахматном порядке, а я смотрю фотографии в интернете и вижу хаотичную укладку, и она вроде бы выглядит более естественно.
    Может пока не поздно сменить раскладку? Хотя рисунок плитки и так хаотичный.
