1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Решил что нужно промыть бойлер горячей воды, а то у горячей воды появляется запах не совсем приятный.
    Слили 150 литров воды, сняли бойлер, перевернули его и стали снимать блок ТЭНов.
    На них и на стеках бака обнаружен нехилый налёт
    Химией это мыть нельзя, абразивом тоже, решили промыть все керхером, отмылось все отлично, и вымылось море грязи и песка, и даже один сталактит отломали со стенки бака, а бак снова стал изнутри голубой.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Привет. В Чеховском р-не на даче вода с кальцием, так вот в конце сезона осенью пока не поставил умягчитель ионо-обменный - было сложно вывернуть ТЭН, настолько он "обрастал" :( Налёт был до 5-7 мм, даже не сразу его уксус брал, приходилось скалывать. А я то сразу не мог понять - что это бойлер так долго греется:faq::victory:
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня скважина на песок, 18м, там ни кальция, ни железа нет, но есть бактерии, отсюда и запах. Буду УФ лампу ставить.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сереж, может низкой Т бойлер греешь, и это легионелла? Т какая в баке обычно?
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    От температуры не зависит, обычно стоит на максимуме 82 градуса, пока активно пользуемся не пахнет, но как приезжаем на выходные после недели простоя, то запах есть, особенно при первом сливе. Надо будет еще и трубы продизенфицировать.
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Наконец-то закончили с покраской бани.
    Теперь будем мостки вокруг пруда делать.
    Сняли грунт в тех местах где будет настил и с понедельника начнем делать сваи.
    В доме закончили с плиткой и ламинатом, прикрутили плинтус, ждем потолочников.
    Я перевел весь основной свет на умный дом, начал делать подсветку лестницы.
    Подсветку можно диммировать и она может менять цвет.
  7. denswor
    denswor
    denswor
    Скажите, а такой котел можно использовать и без теплого пола, с обычными радиаторами? А теплоноситель какой заливали? Если оставлять без питания зимой — могут случиться казусы?
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Можно конечно, только помощнее модель надо взять.
    Я заливал разбавленый теплоноситель "Тёплый дом".
    С правильно разбавленным антифризом можно зимой и без питания оставлять, только насос нужно правильный подобрать.
  9. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    А Вы такую температуру всегда держите или когда Вас нет температуру уменьшаете?
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Всегда максимальную, теплоизоляция у бойлера очень хорошая, выключать на неделе нет смысла.
    Кстати, запах от воды ушел, значит дело было в бойлере. Он висел в городской водопроводной сети несколько лет, видать и набрал всякой гадости.
  11. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    У нас вода "подвАнивала" когда температуру в бойлере держали не очень высокую, повысили температуру - пропал запах, и бойлер держим в постоянном режиме с оч. высокой температурой, чтобы убить сразу всю заразу.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В выходные переехали из гостевого домика в основной, в конце недели потолочники натянули потолки и поэтому переезд стал возможен. На скорую руку собрали временную кухоньку, перетащили мебель из гостевого домика и довольные перебрались в дом.
    В доме совсем другая атмосфера, много воздуха и света, и намного свежее чем в гостевом, хотя там было очень уютно, но жарковато.
    Развесил временные бумажные шары-светильники, прибрались, помыли окна, повесили жалюзи и дом сразу приобрел нормальный вид. Кстати, торец балкона отделан белым, это натяжной потолок натянут и по вертикали тоже.
    Купил на пробу пару лампочек Ильича, они создают приятную атмосферу вечером, надо только найти под них нормальные подвесы с прозрачными плафонами в виде стеклянных труб.
    Аксессуарам и свету всегда уделяю особое внимание. В Икее купил стаканчики-мыльницы из бамбука для ванной, они удачно вписались в общую цветовую гамму и выглядят оригинально.
    Будем теперь потихоньку обживать дом по полной программе. Шли к этому пять лет!
  13. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Поздравляю с новосельем!
  14. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
  15. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Поздравляю! Замечательное событие!
