1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    @Vzik, Поздравляю с новосельем, комфортно ли ходить по холодной плитке?
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    А почему она холодной должна быть? У меня и в бане и в гостевом домике плиточный пол, нигде не холодно ходить. Ну или я не замечаю никакого дискомфорта.
  3. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Теплые полы выключены?
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
  5. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    @Vzik, Поздравляю с новосельем, скажите а лампочка Ильича сама сильно нагревается и в чём отличие от всех остальных?
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Она греется, плохо светит и много жрет электричества, вся прелесть в атмосфере которую она создает при свечении, она не слепит, можно спокойно смотреть на спираль, и она дает мягкий теплый уютный свет, как раз для посиделок.
  7. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    если постоять на плитке, а потом переступить на дерево - разница будет...
  8. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    Будет. У меня на кухне плитка, в зале массив дерева и на террасе тоже дерево. Так вот когда я хожу холода хоть на плитке сильно и не ощущаешь, но по сравнению с деревом холодно и жестко.
    Тактильность дерева ни с чем не сравнишь.
  9. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    Да уж муки выбора, или затраты на отопление, или жестко и холодно...
    @ElfHouse, у Вас везде теплый пол? насколько сказывается на расходах применение различных напольных покрытий?
  10. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    Теплый пол только где плитка- кухня, ванна, тамбур, котельня.
    Холл и зал -дерево. Я не могу сказать как экономнее по отоплению. У нас каркасник, очень теплый, мы мало расходуем на отопление. Ну если бы не было теплого пола, то не думаю что было бы на много дешевле.
    Но могу сказать, что плитку зря положила на кухне. Надо было бы пробку хорошего качества.
  11. keksik
    keksik
    keksik
    @Vzik, а как вы моете окна второго света?
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Уже давно прикупил комплект строительных лесов, с них и помоем раз в год. Вот в эти выходные будем мыть первый раз за пять лет.
  13. Andrey603
    Andrey603
    Andrey603
    Лобня
    Подскажите кто вам красил стены декораззой и почем? Если не секрет.
    У сейчас данный этап начинается.
    И говорят красить стены нужно обязательно после установке дверей и потолка, чтобы не испачкать?
    Что вы думаете об этом.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так вроде наоборот - сначала верх (потолок), что бы не забрызгал стены. После стены.
    Далее в проёмы вставляют двери... Тогда ничего не запачкается.
    Ну конечно если потолок натяжной - его как и двери, уже по завершению покрасочных работ.
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Красили сами, ведь краску выбрали именно потому, что её очень легко наносить, она прощает ошибки. У меня основу под Декораззу наносил молодой работник, он в первый раз красил валиком, к концу 170 кв. м. стены научился, но полосы от валика я видел явно, так Декоразза закрыла все эти полосы и уже сейчас их найти не возможно. Главное условие, это красить Декораззой все стены "в одну руку", то есть кто начал, тот и красит.
    Мы красили стены основой, потом натягивали потолки, потом уже красили Декораззой и уложили плитку на пол, двери у меня уже давно стояли. При установке ограждения лестницы сварщики слегка запачкали стену в одном месте шлифмашинкой, там просто сошкурили грязь и подкрасили Декораззой, переходов не найти. Покрытие шершавое и пачкается легко, но вроде можно его и мыть, но я пока не пробовал. Входной тамбур сегодня покрасили тоже Декораззой, только рисунок горизонтально наносили, вот думаю тут стены еще и лаком покрыть матовым, что бы их мыть можно было спокойно.
    Я изначально хотел Сабулу, но ее стоимость и стоимость нанесения профессионалами пугала, а невозможность локальной подкраски окончательно сместила мой взор в сторону Декораззы.
