1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Здравствуйте. В моём проекте кухни мойка, как и на Вашей кухне, напротив окна (у меня окно на север). Подскажите, не скапливается ли влага в районе окна и на стекле?
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У нас пока не видно конденсата, все сухо, а дальше зима покажет.
  3. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Окно мойки на какую сторону выходит?
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    У меня мойка прямо перед окном. Конденсат на этом окне не беспокоит. От слова совсем.
    Т. е. он бывает, но ровно тогда, когда и на других окнах :)
    ЗЫ Окно на северо-восток, но в тени елки.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Под лестницей уже давно висит борода из антенных проводов и всяких сумматоров-сплиттеров-усилителей. Настало время навести порядок, купил щиток Mini Pragma от Schneider Electric и упаковал всю бороду в этот щиток, заодно с проводами разобрался, и теперь знаю какой провод куда идет.
    Этот щиток нормально выглядит в интерьере и он бывает в разных цветах корпуса.
    Швы переделали, когда отодвинули стиралку, то оказалось что там подкапывает из треснувшего фитинга. Вскрыли все швы, просушили все, затерли по новой и промазали швы водоотталкивающей пропиткой.
    Теперь снова красота, если опять швы посереют, то тогда уже переделаем все эпоксидной затиркой.
    Окно смотрит на восток, но у меня же сделан теплый пол, а вдоль стен идет рантовая зона с более частой укладкой труб, поэтому под кухней довольно тепло, и это тепло подогревает столешницу у окна, не скажу что она там теплая, но конденсата нет.
    Ну и наружные роллеты помогают в борьбе с холодом и конденсатом, когда на улице -20С, то между окном и роллетой градусник показывает -10С.
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Хочу поделится положительными эмоциями от отопления кондиционером. Воздушное отопление позволяет быстро поднять температуру в помещении, никакие радиаторы с этим не сравнятся, да и экономия на электричестве в несколько раз получается. На неделе я держу в доме теплыми полами температуру 19-20 градусов, а по приезду кондюк буквально за несколько минут поднимает температуру в гостиной до комфортных 23-24 градуса, а пока раскладываем все привезенное из пакетов в холодильник, да пьем чай, теплый воздух и в мансарду поднимается через второй свет и помогает там радиаторам температуру в комнатах нагонять.
    Вот только жалею что не взял кондюк с запасом на морозы, тогда бы можно было до -30С включать его на обогрев, а так только до -15С. Ну ничего, если надумаю, то этот переставлю в гостевой дом, а сюда поставлю тот, что до -30 греет.
    Кондиционер взял с встроенным Wi-Fi, и его можно включить удаленно заранее, очень удобно.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    иллюзии-иллюзии
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я все понимаю, но кондюк все равно нужен, так что пусть хоть и немного но экономит.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вести с полей:
    Сделал светодиодную подсветку рабочей зоны кухни, получилось очень культурно.
    Никаких светодиодов не видно, подсветка ровная, яркая и не светит в глаза даже если смотреть снизу
    Начали отделывать камин керамогранитом.
  10. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    @Vzik, а камин к СО уже подключили или еще нет?
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Это больной вопрос! Пинаю своего спеца по отоплению уже с лета, а он все в запаре и никак не найдет время обвязать мне камин, чувствую придется самим все делать.
  12. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Сделайте, пожалуйста, поближе фото стыковки подоконника и столешницы.
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Так столешница и есть подоконник, там не найти стык.
  14. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    тогда буду ждать от Вас отчета, надеюсь он будет подробный)
  15. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Фото? Склеивали по месту или так сразу привезли? Это сильно накрутило стоимость столешницы? На какой высоте от чистового пола сделали подоконник?
