1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    С окончанием ремонта, настало время всяких мелочей, цветочки, картинки и всякие прочие мелочи, которые создают уют.
    На лестнице я уже давно сделал светодиодную подсветку на ленте Philips Hue Lightstrip, но только на днях сделал ее полноценной. Для этого купил пару беспроводных датчиков движения из семейства Philips Hue, они настраиваются на освещенность, можно настроить два сценария по яркости (вечерний и ночной), и после включения подсветки она выключается через заданный промежуток времени с диммированием. Получилось очень комфортно, особенно ночью.
    Только надо было покупать три датчика, третий ставить на промежуточной площадке и тогда можно было бы реализовать поочередное включение подсветки на лестничных маршах, а так у меня подсвечивается вся лестница сразу.
    В бане повесил картину отлично подходящую к моему деревянному интерьеру
    Начали делать ремонт в зимнем саду, на пол уже уложили плитку, а на стены я решил поклеить пробковую подложку. Пробежавшись по магазинам, оказалось что подложки бывают разные. Самая дешевая в Леруа имеет фактуру шкурки и мне она не очень понравилась этой своей неровностью, а понравилась подложка из К-рауты, она разрезана в рулон толщиной ровно 2 мм, у нее ровные обе стороны, она отлично подойдёт для оклейки и гладкая на ощупь. А с виду вроде эти два куска одинаковые, да и по цене почти не отличаются.
    Клеить будем на клей "Момент Пробка"
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Отделка тренажерной, которая по совместительству - зимний сад, движется к завершению, уложили плитку на пол. Плитку взял самую не маркую, которую опробовал в парилке бани, она и не скользкая и пыль и грязь на ней не заметна.
    Т. к. это последнее помещение в доме, то отделку делаем участками, перетаскивая переодевалку и строительные принадлежности из угла в угол.
    Пробковую подложку взял в К-рауте, ее и клеить на стены легче, т. к. она ровная и ремонтировать будет легче повреждения.
    Рулоны раскатали на полу, нарезав их на куски по высоте стены. Т. к. подложка очень нежная то большие куски будем разрезать по высоте и приклеивать встык.
    Клей купил Момент-Пробка, он контактный, и не дает права на ошибку, поэтому с мелкими кусками проще будет работать.
    Поклеили одну стену, начали со стены с окном, на ней легче приноровится, т. к. там меньше куски и недочеты не особо видны против света.
    Получается очень даже ничего, если учесть что всего-то купил 3 рулона на 3 т. р. на все помещение. Пробкой оклеим две наружные стены, т. к. они с окнами, а стены на которые падает свет сделаем светлыми декоративной краской.
    После приклейки пробку покроем лаком для пробки на водной основе.
  3. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    А поверх плитки еще что-то будет положено? Просто упавший блин или гантеля может легко расколоть плитку...
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Коврик расстелим где надо, гантели обрезиненные купим, так что, подстрахуемся.
    А плитка из-за теплого пола нужна обязательно.
  5. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Vzik, добрый вечер. Расскажите свое мнение о фундаменте ТИСЭ? Увидели ли вы какие нибудь недостатки?
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Для меня, учитывая мои грунты, недостатков я не нашёл, поэтому и построил гараж, беседку и баню тоже на ТИСЭ.
  7. doctortravel
    doctortravel
    doctortravel
    Здравствуйте, получил тут ответ от Марии...) на мой взгляд совсем не гуманный ценник..(У вас простите аналогично по цене..?
    Добрый день, Станислав!
    Стоимость данного острова 2400*460 от 61 949 рублей.
    Фото в прикрепленном файле.
    Цена зависит от модели фасада.
    С уважением, Ирина.
    8-963-691-63-62.
    Кухонная студия "МАРИЯ".
    г. Дмитров, ул. Московская, 31.
    2 этаж.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @doctortravel, вот что нашел в смете по поводу острова:
    2 секции с двумя фасадами и полками - 2 х 14760 = 29520р
    4 ручки - 4 х 1126 = 4504р
    2 жестких задних стенки - 2 х 2083 = 4166р
    Цоколь 2,8м х 800 = 2240р
    Заглушка цоколя 4 х 267 = 1068р
    Итого: 41498р
    По вашей смете еще 20тр остается на столешницу, может вам из искусственного камня посчитали.
  9. doctortravel
    doctortravel
    doctortravel
    Да может быть..? или фасад массив..?) Спасибо за оперативный ответ.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я тут случайно наткнулся в сети на интересный микро-домик, загляните в тему, это стоит увидеть.
    Его можно использовать в качестве классного варианта гостевого домика.
  11. Ректор
    Ректор
    Ректор
    @Vzik, Добрый день! Стены внутри дома декоративной штукатуркой сделаны? Что за производитель?
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Это декоративная краска, вот здесь все описал.
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Доклеили пробку, на обе стены ушло пробковой подложки на 3000р. и купил клей для пробки на 3500р., вот и все затраты на 30 м. кв. На две другие другие стены наклеили стеклохолст, а сейчас заканчиваем их шпаклевать под покраску.
    Стены окрасим базовым слоем и будем вешать потолок, а уже потом нанесем декоративный слой на стены.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сегодня закончили отделывать тренажерную - зимний сад.
    Потолок подвесной с плитками Rockfon 600х600мм из каменной ваты, стены покрасили декоративной штукатуркой.
    В помещении сразу стало светлее и теплее.
    Штукатурка Decorazza Seta с эффектом шелка, ее можно колеровать, но мне хотелось больше белого цвета, поэтому просто взял банку с прилавка. Цвет на стенах получился перламутровый.
    Наносится штукатурка кельмой, очень легко, она моется и легко ремонтируется. Вот тут нам не хватило немного, докрашивали на следующий день и переходов не видно.
    Теперь на очереди шкафы с зеркальным створками.
    На днях накрыли навес у бани поликарбонатом.
    Теперь перебираемся в гараж, будем тут заниматься отделкой, но т. к. гараж неотапливаемый, то его нужно прогреть. Я купил инфракрасный газовый обогреватель, будем обогревать им гараж.
    Штука классная греет хорошо, газом совсем не пахнет, после ремонта оставлю его как аварийный источник тепла, будет он в гостевом доме стоять вместо камина. В него можно поставить газовый баллон на 27 литров.
    Включили его около часа дня, а к вечеру в гараже было уже около 8 градусов тепла.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сереж, молодец - у тебя прогресс не останавливается! Так держать!
    А что потолок такой "офисный" выбрал? Как то в жилом доме (хоть и тренажёрка/сад), но все таки смотрится как на работе :(
    Бюджет на него что, заметно дешевле чем на г\к?
