1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я уже и не помню точно, думаю - 10-12мм.
  2. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Сергей, понимаю что тема строительства уже далеко позади, и что-то уже позабылось, но все-таки хочу спросить.
    Стяжка ТП как легла на ростверк? С утеплением или без? Труб теплого пола, ведь, над ростверком нет. Не получаются ли эти фрагменты пола над ростверком в местах дверных/стенных проемов холодными? Было ли там армирование?
    Плитку в гостиной-кухне, холле, гостевой клали единым сегментом или есть деформационные швы?
    На видео увидел горизонтальную щель между полом и облицовочным камнем под окном. Так задумано или мне показалось? Или это своего рода компенсационный шов для случая неравномерной осадки стен и пола по грунту. И была ли замечена где-либо неравномерная осадка стен дома и полов по грунту.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Стяжка пола по грунту, на ростверк она опирается только в одном проеме, на внутренней стене, и там труб ТП нет, армирование там тоже разрывается.
    В этом разрыве сделали прорез по еще влажной стяжке, потом он треснул и стяжка осела в разных половинах дома не равномерно, был заметен небольшой перепад верха стяжки в пару-тройку миллиметров. Когда ложили плитку этот перепад выровняли, на месте это трещины сделали сплошной шов по все плитке, который заполнили герметиком в цвет затирки. Это и был единственный деформационный шов.
    Декоративный камень слегка нависает над полом, так было задумано, а вдруг где-то когда-то запучит.
    Но пока я не видел неравномерной усадки.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ремонт в гараже медленно, но продвигается, стены закончили, дальше будет потолок и свет.
    Отделка вообще бюджетная, плитка на цоколь что осталась после отделки камина в доме, докупил только несколько штук. Алюминиевый профилёк на кромку плитки и затирка тоже от камина, а выше нанесли слой декоративной штукатурки Knauf Diamant на светлом цементе, а это самая дешевая шуба что я смог найти.
    Шуба подсохнет, посветлеет, я её даже и красить не буду, т. к. она и так выглядит очень даже ничего.
    В доме занялся водой, в последнее время появилась рыжие следы на раковинах, а это значит, что что-то не то с бойлером. Сняли его, вскрыли и оказалось что у него посыпалась защитная эмаль, правда он уже больше 10 лет служил верой и правдой. Покупать такого же немца почти за 80тр мне не позволяла жаба, поэтому стал искать альтернативу: бак нержавейка на 150л, тэн от 3кВт, простой механический термостат, желательно напольное исполнение, европейское производство. Выбор пал на две модели: Ariston Si 150 ли OSO Super S 150, они выходили по 40тр. Стал искать где купить поближе и наткнулся на зависший в магазине на несколько лет витринный экземпляр Ariston Platinum SI 150M, обошелся он мне всего в 15800р.
    При смене бойлера заодно поставил УФ-лампу для водоснабжения, теперь вся моя водоподготовка выглядит так: два фильтра механической очистки и УФ-лампа.
    В входном тамбуре у меня стоят двери с уплотнителями и доводчиками, там получается что-то вроде замкнутого шлюза и воздух там застаивался, а там же обувь уличная, море тапок для гостей, все это мне не нравилось и я купил вентрешетку и её врезали в дверь ведущую в тренажерную.
    Теперь в тамбуре при каждом движении двери часть воздуха выдавливается взмахом двери в тренажерку, и все запахи пропали, а в тренажерке есть вентиляция. Еще одним плюсом стало то, что воздуху стало легче выходить из тамбура при закрывании дверей, и я перенастроил доводчики и двери стали закрываться мягко и тихо.
  5. Wulcan
    Wulcan
    Wulcan
    Лесной, Свердловская область
    Подскажите плиты перекрытия какой длинны?
  6. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Насколько я помню на первом этаже полы по грунту, а на втором деревянные лаги...
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да это мы про гараж.
  8. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    УФ- лампа включена постоянно или от датчика протока?
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Постоянно включена, говорят года на два должно хватить, при смене фильтров нужно мыть внутреннюю колбу для лучшего прохождения света лампы.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    что за профиль, из леруа? смотрю себе варианты - нормальный нифига не бюджетный.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а фактуру получившуюся поближе можно?
    в магазине недавно видели фактуру - вид просто супер, но консалтеры не знали чего конкретно наносили. Сверху закатано матовым лаком. Внешне и по технологии похоже на микроцемент, но фактура получилась интереснее - с небольшими трещинками, царапками.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Не, в Леруа таких не видел, там обычно полукруглые для углов, а у меня плоский, для отделки торца плитки.
    Диамант можно наносить в виде шубы, это когда шпателем наносишь свежую разведенную штукатурку слоем толщиной в гранулу.
    А можно наносить в виде короеда, когда чуть подсохшую шубу затираешь пластиковой теркой, и гранулы оставляют характерный след.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    кто прооизводитель и сколько денег. А то вижу только нержу 2.5 м за 5+ тыр.
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @kam711, у нас я покупал как нержу так и люминь в пределах 400-800 рэ за 2,5 п. м, производителя не назову, но явно в ваших пенатах ассортимент выше и дешевле.
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Профиль уже закончился, так что наклеек производителя не осталось, а по цене 3м хлыст стоил 400р, алюминий анодированный.
