1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В гараже уже светло и почти чисто. Сделал гараж хорошо освещенным, потолок опять подвесной, светильники светодиодные.
    Подготовили гараж к укладке плитки, переместили все барахло в одну половину, подмели и пропылесосили пол, с пустой части и начнем укладку.
    Вот в этом углу будет рабочее место, пока подбираю металлическую мебель для гаража - верстаки, стеллажи и шкафы.
    Это последняя постройка на участке, думаю к 1 мая закончим тут полностью, а это будет ровно 6 лет с начала стройки. И больше не будет ни какой пыли от штукатурки и перемещения всякого хлама из угла в угол.
    А на следующей неделе еще и приводы на секционные ворота повешу, а то я как сапожник без сапог.
  2. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Vzik, какую плитку планируете укладывать на пол гаража? Не боитесь, что стекающая вода от машин не будет впитываться в бетон, а будет стоять лужицами?
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В одной половине я сделал водосборный трап с отводом воды в ливневку, вон у стремянки он виден.
    А другая половина отдана под мастерскую, да и машина вряд ли будет в гараже стоять, разве что в самые морозы, но вода по разуклонке в трап уйдет.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сереж, а как же она по зиме уйдет в ливневку, если мороз на улице и всё в ней замерзнет? Или ливнёвка "теплая" и на 2м зарыта? :)
    Сам думал о дилемме - куда девать воду из гаража. На этапе плиты не сделал сливы (надо было может пескосборники от грязи и в канализацию), теперь думаю только к воротам уклон и в теплое время года мыть... перед пандусом у меня тоже лоток, но на улице...
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ливнёвка идет под плитой гаража, которая лежит на слое ЭППС, а по улице труба идет там, где снег не чистится зимой, так что вода в трубе не замерзнет. Замерзнуть вода может только в гараже, но если она вдруг появилась в лотке, значит в гараже стало выше нуля, и значит вода все же утечет в трубу.
    Лоток специально взял пластиковый, а для подстраховки можно греющий кабель запихать в лоток и трубу, до самого колодца. Лоток у меня с пескоуловителем в конце, потом труба идет в фильтрующий колодец. Замерзать вода будет только в пескоуловителе.
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Перед открытием дачного сезона у нас в доме появился газ!
    Но чуда не произошло...
    Закончили греть гараж и газовый баллон переехал в свой домик.
    Да и газовую трубу я уже решил не ждать, а серьёзно задумался об тепловом насосе воздух-вода после прочтения вот этой темы.
    Ведь всю зиму я подтапливался кондиционером и довольно успешно. Нагревает он быстро а энергии потребляет совсем немного.
    На кухне доделали фартук из плитки над плитой. Подняли его до потолка и декоративный кожух вытяжки тоже подняли и закрепили. Не знаю чего дальше делать с вытяжкой и гофрой, наверно пока так и оставим.
    Тренажерка потихоньку заполняется всем необходимым, теперь есть чем заняться в ненастные и холодные вечера.
    У баньки заделали все монтажные швы вокруг остекления фасада.
    Теперь и внутри и снаружи пена не торчит.
    С мая начинаем заниматься прудом и садом.
  7. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Гипсокартонный короб поможет в цвет потолка в двух вариантах или на всю длину стены.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Второй вариант нормально выглядит, но это снова ремонт, потолок там натяжной и его придется по новой заказывать. Пока так поживем.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Сергей, а нельзя такой короб в нержавейке заказать под основной цвет вытяжки? Чтобы получилось единое целое с вытяжкой? Надеюсь ты понял о чем я?
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Если из нержи то только загогулину в форме буквы Г.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А почему нельзя сделать короб такой же формы, как и из гипсокартона? Только этот короб из нержавейки сделать аккуратный. И цвет главное подобрать. Чтобы выглядела как единая конструкция.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
  13. BuRam
    BuRam
    BuRam
    @Vzik, подскажите пожалуйста а вент установку запустили уже? Вопрос в связи с тем, что тоже собираюсь ставить ПВУ и натяжные потолки и голову себе грею как потолок будет себя вести при избыточном давлении в доме. Выскажите пожалуйста свои мысли по этому поводу. Думаю может лучше гипсокартоном закрыть.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Всю зиму пользовался, проблем с потолками не обнаружил, да и не задумывался я даже об этом, хотя у меня везде натяжные потолки.
  15. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Если это ПВУ и есть Приток и такого же объема Вытяжка, откуда будет избыточное давление?
