1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    @Vzik, добрый день. Случайно не помните марку бетона, которую использовали для заливки ростверка?
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а что толку - бетон надо брать с запасом, поскольку никогда нет уверенности чего привезут
  3. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Думаю крупный завод ЖБИ изделий не будет мухлевать.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Игорь8562, я уже и не помню, думаю 250-ый или 300-ый был бетон.
  5. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Спасибо, а фундамент делали по проекту или по собственным убеждениям?
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Немного по флужу в чужой теме, но очень интересно как марка бетона и наличие или отсутствие проекта, у автора темы, повлияет на ваше решение?
  7. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Пытаюсь найти примеры аргументированного использования для заливки ростверка бетона свыше М 200 и посмотреть проект дома.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Если М200 ..так у меня чернявые самомес делают качественнее. Товарный же меньше М300 не лил - экономии не много, чем проблем которые потенциально можно получить. В последнее время вообще перешел на М400 на граните. Залиты - бетонная кровля парковки, крытая терраса-открытая второго этажа. Стоят уже несколько сезонов без наружной отделки и видимых изменений.
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    У богатых свои причуды;)
    А вообще-то, подо все перечисленное, хорошего двухсотого бетона достаточно) но есть нюансы) из серии пропорции соблюдены но песок не мытый), чуток перестраховаться не мешает. Лил под парковки 200 тый, он гружеными разворачивающимися китайцами не ломается.
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Но себе в ростверк дома лил 300, заказчику под ростверк забора 250 но правда не суперский бетон был, 200 с хорошего завода даже как то серьезнее ощущается.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    на плиту бетонного перекрытия весом в 20 тонн? однако ...
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    По собственным убеждениям, только нагрузки на пятку сваи подсчитал и взял количество свай с запасом в 30%.
    Ростверк нечего считать, там балки сечением 400х400мм с шагом 1,5м выдержат и не такой дом.
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Ну про перекрытие переборщил я конечно) Но и 400-тый тоже из серии - однако..:hndshk::hello:
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    на самом деле как посмотреть - в 40 см ростверк льем 300, а на 20 см плиту с пролетами в 6 м, открытую всем дождям-снегам 400 из серии - "однако" :no: Не забываем у V400 обычно водопроницаемость W8, а у М300 W4 :hndshk:
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Закончили подпорную стенку у бани и сделали ступеньки к бане...
    ... и ступеньку на патио
    Раскатали газон на месте будущего сада, расставили садовые светильники вдоль дорожек
    Газон раскатывали за два подхода с перерывом в неделю, поэтому на траве видна разница.
    По большому счету стройку закончили, остается доделать козырек над гаражем и зашить задний выход из дома террасной доской. Мощение на въезде будем делать уже под осень, а пока будем заниматься посадками кустов и деревьев - наводить красоту на участке.
