1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Для жилых комнат вообще не вариант, щели между плашками, дама в туфлях навернется. Это отличный вариант для улицы, эксплуатируемой кровли, балкона. Стоит от 1500р за квадрат.
  2. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Можно еще вопросик? Скажите, если на первом этаже делать заливной пол по грунту (в зале) и не делать его с ТП, какое нужно покрытие, чтобы ноги не мерзли?
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я бы сделал 150мм ЭППС под стяжкой пола, потом стяжку пола и затем ламинат.
  4. Лобза
    Лобза
    Лобза
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    На неделе закончили вентиляцию и я поехал её тестировать, проехать то проехал, но снега намело немеряно, по самые окна, пришлось откидывать снег от периметра дома. Парни говорят, что на неделе дорогу замело полностью, вровень с окружающем полем, да так, что трактор с трудом прочистил, но это уже в прошлом...
    В венткамере обклеили все воздуховоды пенофолом, нечего тепло тратить на обогрев самой венткамеры, его же нужно возвращать домой.
    Забор и выброс воздуха закрыли решеточками на фасаде.
    Воздуховод, идущий под конек по внутренней стене дома, зашили гипсокартоном с утеплением воздуховода пенофолом и минватой, ну и запенили его для уменьшения вибрации.
    У этой стены будет стоят кровать сына и я переживал, что шум воздуха будет мешать спать, но оказалось что на максимальной скорости шум почти не слышно, а на минимальной скорости вообще тишина. Саму установку слышно только в зимнем саду, в доме не слышно совсем, слышен только шелест воздуха на подаче.
    Погонял несколько часов установку на максимальной скорости, температура подаваемого в дом свежего воздуха держалась стабильно на 21 градусе тепла, при том что на улице было чуть выше нуля. IMG_3590.JPG
    Парни говорят, что когда запускали установку на неделе, то за бортом было минус 5-10 градусов, а на подаче было стабильно плюс 17 градусов. Ну что же, результат достигнут отличный, энергозатрат минимум (установка потребляет всего 190Вт), а вентиляция при этом не выхолаживает помещение. :super: Сильно задумался об установке перед рекуператором грунтового жидкостного теплообменника, он позволит пользоваться рекуператором в самые лютые морозы, а летом будет охлаждать входящий воздух, в обоих случаях используя температуру земли, при этом энергозатраты только на прокачку рассола насосом.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Главное контур правильно расчитать, дабы насос не сожрал больше чем приход будет. Трубу на 1,5-2 метра закапывать. Если УГВ далеко ватт 10 с погонного метра точно можно взять. Если мокро, тогда поболее.
  7. igorp
    igorp
    igorp
    Калининград
    Vzik, а чем собираетесь подшивать крышу мансарды ? У Вас сеичас по стропилам пленка и доски поперек. Сначала OSB и гипса на профилях ? Или сразу гипсокартон.
  8. alfed
    alfed
    alfed
    Здравствуйте. Не помните, каким крепежом крепили профили под керамогранит к газобетону?
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В доме пока изменений не много, опрессовали трубы в санузле и зашили инсталляцию гипсокартоном.
    В бойлерной повесили бойлер на 150 литров, теперь в бойлерной почти не развернуться, а еще тут планируется поставить гидроаккумуляторный бак водоснабжения и минимальную систему водоочистки.
    Крутим-вертим фирменный велюксовский откос на мансардное окно, штука очень продуманная, все размечено, шаблоны есть картонные в комплекте, нужно только разобраться с откосом, приложить шаблоны в углы и по шаблонам отпилить фанерки, да собрать все воедино. Но мы еще все это увязываем с натяжными потолками, которые будут тут в последствии. Кстати, фирменный откос очень заужает окно, т. к. он с прямыми стенками, а не раскосыми, поэтому что бы подойти к окну нужно войти в узкий такой тунельчик, хотя это заметно только при толстом пироге кровли.
    Закупил куб фанеры 10мм, будем ей выравнивать полы под пробку, два слоя фанеры, уложенные в разбежку еще замонолитят перекрытие и сравняют его поверхность.
    Если и буду возиться с контуром, то буду копать траншею метра на 2,5 глубиной и там уложу петлю в два этажа, по обеим сторонам траншеи, один этаж на дне, второй метра на пол повыше.
    Везде будет натяжной тканевый потолок, от гипсокартона отказался, ведь мансарда "дышит", дверью входной хлопнул и кровля сделала "вверх-вниз", а это приведет к растрескиванию гиспокартона и последующей необходимости его ремонта, ведь с трещинами жить не хочется.
    Помню...
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Все правильно, но есть смысл сделать три этажа, верхний 1,5 м от уровня земли. Траншею 1 м шириной. Если стандартные бухты 32й трубы по 100 м, траншея 50 м, наверное около 50 ватт с погонного метра траншеи можно будет снять. А это 2,5 кВт. Может копать понравится и идея в ТН трансформируется...
    Потом закину фотку теплообменника перед рекуператором, у нас в поселке первые подрядные дома с такой штукой делали. Конечно контур через опу сделан, на глубине 40-50 см по периметру дома 30-50 метров трубы уложено... Теплообменник стандарный, около 1 кВт, по размеру примерно как печка для жигулей. Но даже в таком варианте дельта по подаче и обратке есть.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот коробка перед рекуператором, в коробке теплообменник, насос и небольшой расширительный бак. Насос можно запускать по сигналу от установки, например сригнальные концы управления дополнительными вентиляторами.
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Вместе с установкой не всегда нужно запускать насос ГК... когда холодно или жарко на улице - тогда да, получим либо доп обогрев либо охлаждение. а вот в межсезонье (от +5 до + 20) ГК не нужен - будет охлаждать воздух, когда этого не надо... лучше его по температуре включать (есс-но, только когда сама установка работает)
  13. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Симпатично получается.
    А рамку и дверцу кол. шкафа оставляете, или лючок с плиткой будете ставить?
    И куда вторая инсталляция?
  14. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Весьма внимательно слежу за вашей стройкой! Большое спасибо за описание процесса и ответы на вопросы! Небольшой вопрос по вентиляции, то ли не уследил, то ли не освещен - а что с туалетами и ванными комнатами? вытяжка из них тоже идет в общую систему с рекуператором? Подается ли как-то специально воздух в санузлы (или просто щель под дверью)?
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Рамка и дверца останется и будет расположена вровень с плиткой, а все это место будет закрыто стиральной машиной. Вторая инсталляция в другой санузел.
    Рекуператор будет обслуживать только самый большой незамкнутый объём воздуха (гостиная-кухня, коридор, второй свет и зимний сад. Забор воздуха вверху этого объема под кровлей, а возврат внизу у пола первого этажа. В комнаты и санузлы воздух будет попадать только через двери, т. к. рекуператор появился уже поздно и провести воздуховоды нет возможности. В принципе, есть возможность вывести вытяжку в рекуператор из санузла и трех комнат мансарды, но возврат воздуха будет опять же через щели под дверью, возможно это реализуем, но только чуть позже.
