1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Примерно так и выходит сам ТН (наружный и внутренний блоки), но еще вся обвязка и монтаж добавятся, фундамент... Счетчик отдельный обязательно будет, иначе как статистику собирать.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я себе взял SDM630 с клещами, для небольших токов можно взять без клещей, значительно дешевле. Есть честный модбас, я планирую завести в УД. Около месяца тестово снимал регистры по модбасу, правда счетчик не был подключен к замерам. Вроде устойчиво, ошибок не было.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В контроллере ТН есть вход под импульсный выход электросчетчика, тут ничего выдумывать не надо, только частоту импульсов прописать и все.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Теперь у меня котельная стала хоть немного но похожа на котельную, а то тут были пустые стены.
    Обвязали гидромодуль теплового насоса и бойлер косвенного нагрева.
    Залили фундамент под наружный блок, на неделе смонтируем сам наружный блок и запустим ТН.
    Для фундамента пришлось вскрыть отмостку, но зато проверили весь пирог утепленной отмостки
    - Тротуарная плитка 6 см.
    - Плита из гарцовки 10 см.
    - ЭППС 5 см.
    - Песчаная подсыпка 10-15 см.
    - Геотекстиль
    - Земля
    Плитка от гарцовки прекрасно отходит, а плита застывшей гарцовки была ровной, плотной и без трещин, так что такой пирог вполне рабочий и отмостка отстояла без пучения уже пять лет.
    Въездную площадку делали те же люди, надеюсь и тут будет все хорошо.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Vzik, :super:
    Сереж, а у тебя воздушный что ли будет ТН? Или заранее трубы в грунт клал?
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Воздушный
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Смонтировали и запустили тепловой насос
    180CF0C4-0C35-464F-880E-5EDE9C83BCDD.jpeg 819053EC-E178-46ED-9910-D743EF663FBF.jpeg
    Шуршит потихоньку, на отдельном фундаменте в доме его абсолютно не слышно.
    Внутри еще не все температурные датчики развесили по своим местам.
    Но все уже работает
    Теперь буду защитную будку с решетками делать вокруг наружного блока, что бы от снега зимой защитить, и от детей и вандалов обезопасить.
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Метаморфозы со стенами на фотографиях улыбнули).
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Кстати да, только что обратил внимание. ;)
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Чего пристали - какие нашлись фотки, то и выложил :)
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Долго я ждал этого сообщения! В этот день поставили два одинаковых ТН, себе и соседу. Фундамент одинаковый делал, фоткал то там то у себя.
    5BDEB910-8988-481E-95E6-DD5D9AAD6CAF.jpeg 0D92B624-F0ED-4FDD-B41B-AF6A09F706B9.jpeg 7F3B7252-C731-48A7-A84B-A2C583DCFA54.jpeg
  12. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да не, когда фотки уже выложил, то тоже заметил что фотки с фундаментом с соседнего дома попались, но я у себя не фоткал процесс сварки и покраски, я все бегал между домами и контролировал процесс монтажа.
    Уже отопление включил, приятно когда теплый пол под ногами.
    Вот думаю как дальше развить систему отопления, посматриваю на фанкойл встраиваемый, его можно встроить в подающий воздуховод рекуператор и тогда от ТН можно будет охлаждаться/нагреваться еще и воздухом одновременно с вентиляцией. У меня как раз подающий воздуховод идет сразу над котельной.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Решил заняться огородом, точнее его планированием. Огород небольшой, только под клубнику-землянику и зелень.
    Огород будет тут:
    FullSizeRender-23-09-18-16-30.jpg FullSizeRender-23-09-18-16-30-1.jpg FullSizeRender-23-09-18-16-30-2.jpg
    Ведерки стоят с через 2 метра, максимум под огород выделено 7х6м.
    Т. к. это не закрытый угол, то грядки должны быть максимально декоративными
    Грядки вижу типа таких, вокруг грядок мощение из красного камня.
    Тепличка небольшая 3х4 метра, типа такой, только думаю стены стеклянные сделать.
    Пока вижу такой план
    У кого какие мысли?
  15. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Вход в теплицу будет со стороны бани? Просто для теплицы неплохо бы иметь удобный подъезд для тачки (землицы добавить, старые растения убрать, урожай снять и т. д.), а у вас там деревца, которые еще подрастут... А так, грядки зачетные, особенно пока свежие. У меня просто из доски 50х200, а между ними щебень, но тоже лучше чем ничего :)
