1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Чего-то давно не выкладывал месячные итоги затрат на электричество.
    Видно как в этом месяце снизилось потребление благодаря тепловому насосу, хотя температуру держу в доме выше чем в прошлые года и второй этаж не выключаю когда я в отъезде. Стал записывать в примечания и показания счетчиков с электрокотлов гостевого дома и бани, т. к. хочу понять целесообразно ли поставить тепловой насос и в эти постройки. Для уменьшения затрат на обогрев буду ставить рольставни в гостевом доме, там очень большая площадь остекления, и в бане тоже поставлю.
    Благодаря отдельным счетчикам можно проанализировать затраты и сделать для себя кое-какие выводы по среднемесячным затратам:
    - бытовые затраты (телики, свет, садовая подсветка, подсветка улицы, нагрев воды в бойлерах, кухня вся электро) составляют около 1000 кВтч. В городской квартире около 600кВтч, но там воду не греем, так что цифра очень похоже на правду
    - Пруд не очень дешевое удовольствие, насос и УФ-лампы системы фильтрации съедают около 600кВтч. Видно как скаканули затраты за лето в последние два года, за 5 месяцев набегает лишних 3000кВтч
    - Баня и гостевой дом тратят за отопительный сезон около 7000кВтч. Посмотрим какие будут затраты с рольставнями в этом году.
    За прошлый год заплатил за электричество (а это и отопление и свет, холодная и горячая вода, и канализация) около 100тр, что примерно равно оплате коммунальных расходов в городской квартире в 100 кв. м.
    Вангую: итоги за текущий сезон составят не больше 35000кВтч, а надеюсь что меньше. Посмотрим.
  2. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    А под сезоном вы что понимаете?
  3. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Интересно как изменятся затраты если введут нормы потребления, до 300 кВт одна цена, от 300 до 500 кВт другая, и третья от 500 и выше.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ну у меня в табличке есть итог за год, только я ее стал вести почему-то с октября.
    В рублях возрастут, а в киловатчасах не особо изменятся.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Vzik, Сергей, делись планами по конструктиву теплички. Хочу проработать этот вопрос. Думаю или готовую заказать в Калуге из алюминия и стекла (не нравятся мне визуально), или, если смогу разобраться с вопросом, самому сделать.
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Если делать из алюминиевого профиля, то сечения стоек будут довольно большие, и тепличка выйдет "золотая". Вот мы делали остекление бассейна, тут видны размеры стоек.
    В сечении это выглядит примерно так, только сечение стойки намного больше
    Но есть и вариант попроще, когда варится каркас из металлической трубы 50х50, а на него накладывается специальный алюминиевый профиль накладного ригеля с пазами под резинки, а дальше идет стекло и прижимная планка с резинками, как на картинке выше.
    Тут уйдет алюминия намного меньше и сечение стоек меньше, благодаря тому что материал каркаса сталь.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Сергей, спасибо. Только вопросов конечно масса и по технологии и по решениям. Например - как выполняется герметизация и стык стены и кровли из стеклопакетов? Вообще, побольше бы схем и фото... Ты еще в скетчапе не рисовал проект? Глянуть хоть одним глазком... ;)
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Мы про тепличку говорим или как это решается в принципе?
    Все типовые узлы можно посмотреть в каталоге, ссылка дана внизу этой страницы.
    Если про переход со стеклянной кровли на стеклянную стену, то переход закрывается Г-образным нащельником и выглядит стык вот так.
    А герметизация всех стыков между пакетами выполняется проклейкой снаружи герметизирующей лентой, на которую уже и накладывается прижимная планка с резинками.
    Проект еще не рисовал, еще вся зима впереди, все думаю над конфигурацией теплички.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    шипко много страниц :)
    давно мучает вопрос - когда делается многоуровневое по высоте остекление пакеты 200 кг ставят друг на друга или на профиль с креплением на опоры?
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Такие пакеты?
    Стойки крепятся к стене через монтажные узлы, к стойкам ригеля крепят через специальные закладные, а стеклопакеты на ригель ставят, а сверху над пакетом есть небольшой зазор до следующего ригеля, и так далее.
    В конце есть узлы, можно больше половины пролистать.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в последний год на бывшей территории ЗИЛа строят много всяко-разного из стекла и бетона. Обращаю внимание, стоя в пробке. Часто рама из 50 (?) трубы в несколько этажей высотой - потом ставят профиль, но детали не видны.
    Мне дома поставили из алютеха 74 - импосты были усиленные 94 мм - выглядит толстовато, не очень нравится. Но пакты добротные - 50 мм.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Все распространенные фасадные системы используют стойку шириной 50мм, но у этой стойки разная глубина, все зависит от нагрузки, может быть и 50х300 в сечении.
    Это оконная система, рамы рассчитаны на монтаж в пределах этажа, т. к. там створки и штапики есть, поэтому и набегает ширина большая.
    Сравни с моей банькой
    Фасадка легче выглядит, хотя размер пакетов может нести больше.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    внешне очень похоже на квадратную 50 мм чернуху
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Бывает делают каркас из металла и навешивают алюминиевые профилечки, так я планирую на тепличке делать, но не думаю что они используют это на вертикальных плоскостях, вот атриумы обычно перекрывают по металлокаркасу.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в том-то дело, выглядит массивно - сам косякнул, не обратил во время внимание на толщину импостов. Да и фасадка думаю стоила бы подешевле.
