1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Застелили пол фанерой в одной из спален. Фанеру уложили в два слоя, с перехлестом швов, слои склеили между собой. Пол получился монолитный, ходит приятно, ничего не скрипит и выглядит очень ровно.
    С проектными отметками не промахнулись, поэтому фанерный пол зашел под окно, осталось место ровно под пробковый ламинат. Правда, сначала поклеим обои и натянем потолок, а уж потом будем пробку ложить.
    В другой комнате закончили с откосом мансардного окна. Фирменный откос вроде нормально выходит, все аккуратно и заморачиваться не особо много с ним приходится, на все остальные мансардные окна так же закажу фирменные откосы. Как оказалось, в комплекте с откосом лежит и комплект внутренней пароизоляции, а я ее отдельно покупал.
    Откос обрезали по плоскости будущего натяжного потолка, для этого эту самую плоскость предварительно разметили натянутыми нитками. Приходили потолочники и сказали, что все должно у нас и у них сойтись.
    Через месяц должны подойти ступени лестницы, до их установки нужно облагородить косоур. Для этого сравняем видимые сварные швы на подступенках, думаю шпаклевкой тут пройтись и она все укроет, ну и покрасим весь косоур в цвет "серый металлик".
    А пока подошла плитка и сантехника в санузел первого этажа, санузел решили не делать ярким, оформим его плиткой серого и молочного цвета.
  2. Kirill67
    Kirill67
    Kirill67
    А можно еще раз вернуться к теме рекуператора? У Вас получается, что при 25 (примерно) градусах домашнего выдуваемого воздуха и 0 на входе рекуператора, температура воздуха после рекуператора 21 градус. Если это так, то однозначно Вы измеряете температуру воздуха после рекуператора не в том месте.
    Если смешать два стакана воды с разными температурами, то получится вода с температурой среднего арифметического... и эта ситуация для рекуператора приравнивается к 100%, а у Вас даже больше.
    При Ваших данных и 100% КПД рекуператора температура на выходе оного должна быть на выше 12.5 градусов...
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Воздух не смешивается, а отдает тепло. При КПД 100% он отдаст все тепло и температура входящего и выходящего сравняется, но это не возможно, обычно КПД намного меньше даже заявленных 90%.
    Все правильно ТС меряет...
  4. Kirill67
    Kirill67
    Kirill67
    Но Вы же, надеюсь, понимаете, что входящий холодный воздух то же делится своей температурой...
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Конечно. входящий нагревается, исходящий остывает. вообще считать надо, сколько градусов кто отдаст...
  6. Kirill67
    Kirill67
    Kirill67
    Не надо ничего считать, просто берете средне арифметическое, т. е. среднюю температуру, но это при условии одинакового прогоняемого в обе стороны объемов воздуха. Но это идеальный вариант и он 100% КПД.
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Не уверен насчет средне арифметического... но объяснить почему - не могу, т. к. по физике далеко не "пятерка" была... :)
  8. Kirill67
    Kirill67
    Kirill67
    Согласитесь, что против примера с двумя стаканами воды трудно возразить...
  9. Kirill67
    Kirill67
    Kirill67
    Но вот что же все таки намерял Вжик, ОЧЕНЬ интересно. Я купил такой же рекуператор по акции (63 килорублей), но на 1100 кубов. Хотелось бы верить, что Электролюкс победил закон физики.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Один термодатчик стоит перед рекуператором, а дугой сразу после рекуператора, я их сам не ставил, у них там штатные места. Я обратил внимание что термодатчик можно и нужно калибровать -/+3 градуса, заметил я это по тому что он сейчас слегка врёт в плюс, на улице +3С, а он пишет что +6С. Наверно и температуру после рекуператора слегка увеличивает, это как бортовой компьютер автомобиля, он тоже слегка занижает реальный расход топлива, показывая пользователю радостные для него значения. Так что эффективность рекуператора тут точно не 100%. Но стоит понимать что под 100% эффективностью понимают ситуацию когда потоки воздуха полностью обменялись температурой на противоположные значения, уличный нагрелся с -5 до +20, а воздух из дома остыл с +20 до -5. Хотя наиболее реальная картинка будет примерно вот такая:
    Среднеарифметическое значение будет в центре рекуператора, а на выходе и входе температуры будут иметь максимальны и минимальные значения. Сравнение со стаканом не совсем правильное, ведь там вода стоит, а тут течет постепенно нагреваясь и охлаждаясь.
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    :ogo: Это какой же размер "домика" у вас?
    Если взять средний размер 10х10, то при высоте потолка 2700 это же 4-ре этажа! или 400 м2 общей площади :).
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Просто нам обывателям втюхивают вентиляцию с нормами от газовщиков - трехкратный обмен воздуха в час, а мы на это ведемся, хотя пусть лучше будет большой рекуператор работать на малой скорости и при этой скорости потока будет максимальная эффективность теплообмена.
  13. Kirill67
    Kirill67
    Kirill67
    2 Vzik: Дай бог мне и Вам не разочароваться в этой игрушке. Я лично надеюсь, что она даст не намного меньше средне арифметического.
    2 Svi1: Дом как у Вжика, но над гаражом я достроил два этажа под общий конек и получилось 200М2. А рекуператор лучше брать чуть мощнее, так как у него больше площадь обмена и он лучше работает на средних потоках...да и он незначительно больше по размерам и цене (у Вжика 55килорублей).
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    ..и меньше расход эл. энергии ;)?
  15. Kirill67
    Kirill67
    Kirill67
    2 Vzik: И вопрос по фанере. У меня то же в два слоя по 20 мм, но что то она как то неровно лежит, по 2 - 3 мм есть бортики. У Вас такой проблемы не наблюдается и если есть, то не думали как сровнять?
