1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Не, дешевле не будет, там толщина стенок больше, на то она и фасадка
  2. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    @Vzik спасибо, что поделились статистикой. А что скажете по опыту, стоит ли брать рекуператор на 650м3 для семьи из 3х человек и иногда гости? Может присмотреть менее производительную модель?
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Переразмеренный теплообменник будет справляться на маленькой скорости, а значит будет издавать меньше шума и будет меньше обмерзать. Я свой не слышу на первой скорости, и это хорошо. Да и цена от увеличения размера растет не пропорционально.
  4. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Да, про шум совсем забыл. Спасибо!
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В ожидании повышения тарифов на электроэнергию решил уменьшить теплопотери через окна в гостевом домике, для этого решил поставить рольставни.
    Монтировали рольставни с козырька, заодно испытали реечную зашивку на несущую способность, накрыли фанеркой и спокойно ходили по козырьку.
    К весне увидим по итогам как рольставни снижают теплопотери через окна, у меня отдельные счетчики стоят на каждом котле.
    Теперь думаю как утеплить гараж, склоняюсь к мысли заменить полотно ворот на более толстое и утеплить железые направляющие ворот специальным теплоизолирующим комплектом от Хёрманн.
    И все чаше задумываюсь о смене цвета ворот на белый.
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Так это переделывать все придется? У меня монтировали сразу с этим "теплым контуром" или как то так он назывался, не помню уже... По мне, так относительно это все :) Повесь за воротами со стороны гаража тент - реально теплопотери снижает, если, еонечно, его эстетика не напрягает :)
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А зачем? Темные же лучше солнышком нагреваются? Или я чего-то не понял?
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сереж, а разве у тебя не LPU толщина панели 42мм? И что это за комплект - напиши подробнее pls.
    :um:
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Придется перемонтировать ворота, но если я задумался поменять полотно, то и направляющие утеплить заодно стоит. Тем более, что это всего пару часов работы, мы это умеем неплохо делать. ;)
    Изначально думал что под "золотой дуб" будут и окна и двери и ворота, начал с ворот, а потом концепция поменялась :)]
    У меня старая акция с панелью 42/20мм, я хоть и дилер Хёрманн но экономлю тоже.
    Комплект изолирующих пластиковых проставок под направляющие - ThermoFrame, они отрезают холодный угол стены от направляющей ворот, получаем бонусом второй контур уплотнения по периметру и скрываем белые направляющие ворот, а это особо актуально для темных ворот и темных стен.
  10. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @Vzik, вот у меня сейчас такой вопрос был, ставить или нет. Без них промерзает по направляющим что ли? Или ещё не было опыта?
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Обмерзнет или нет, зависит от температуры и влажности в гараже, но потери тепла через направляющие снижает ThermoFrame, это точно.
    У меня в прошлом году было отопление газовым конвектором, он сильно влажность повышает, у меня обмерзали направляющие, в этом году решил отапливаться от электричества, с влажностью будет порядок, так что посмотрим на обмерзание.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Vzik, Сереж, а прайсовая цена за эту опцию какая? Надо взвесить... :um::|:
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Что-то около 10тр на ворота до 3х3м.
  14. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
    @Vzik, я когда заказывал свои ворота Hormann, сами менеджеры отговорили заказывать эту уплотнительную ленту, т. к. эффект там совсем не 15% и смысла в ней нет совсем.
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня на это счет другое мнение, направляющие ворот это самое слабое место по теплозащите, наружное утепление откосов у меня сделано, и ThermoFrame доведет этот узел к законченному виду.
