1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
    Это если ворота не открывать неделю, а если регулярно ими пользоваться (уехал/приехал) в течении дня, то это уплотнение, будет совсем незаметно в плане теплопотерь.
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Все верно, но у меня гараж больше мастерская, ворота редко открываю и машину не ставлю, а температуру хочется держать комфортную, а когда отопление от электричества, то любые улучшения идут на пользу.
  3. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
    Тогда все верно, тем более на электрическом отоплении, возможно даже в скором времени и отобьется это уплотнение!
  4. cs700
    cs700
    cs700
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Давно не выкладывал статистику затрат на отопление в этом сезоне.
    Ноябрь был обычный
    Этот декабрь был холоднее чем в прошлый год, когда на новый год была трава
    Январь был тоже холоднее чем в прошлый год, и чуть холоднее этого декабря
    Но видно, что затраты на отопление основного дома в январе немного меньше чем в декабре, хотя баня и гостевой дом потребовали больше тепла. Так получилось потому, что я стал оптимизировать систему отопления, а эффективность теплового насоса сильно зависит от правильно сконструированной и настроенной системы отопления.
    Пока продолжаю оптимизацию системы отопления и надеюсь что эффективность работы теплового насоса еще поднимется.
  7. Likhoy
    Likhoy
    Likhoy
    Нижний Новгород
    Снижение затрат приличное. Осталось прикинуть сроки окупаемости. Вы не считали?
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я не Сергей, но можно немного "пальцем в небо" ткну? :|:
    IMHO окупаемость лет 10-15, зависит от условий.
    К тому времени не исключено, что уже чинить или даже менять ТН придётся...
    Считал просто, если что упустил - поправьте. :um:
    Коэфф. пользы от ТН - порядка 1:3 (1:4 это уже натянуто читал). Это значит, что
    на потраченные в среднем в мес. затраты в среднем в отоп. сезон Сергеем 3,5-4 тр через насос -
    реально было бы 10-12 тр "обычных" затрат на э\э напрямую (без ТН).
    То есть в мес. экономия порядка 7-8 тр. Берем сезон в 8 мес (окт - май) - получаем экономию 56-64 тр за сезон. Ну пусть даже 70.
    Цена ТН на сегодня - от миллиона руб. Что бы отбить их понадобится (1000тр/70 тр)=14,2 сезона.
    В расчете не учтены затраты на обслуживание/сервис ТН, возможно они тоже есть. :um:
  9. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Такой ТН стоит 300т с внешним блоком митсубиси и чуть меньше с блоком хаер. Загуглите тепловые насосы Тэмзит. Именно такой у Сергея. Ссылку вставлять не буду, а то меня уже предупредили, будут санкции от модераторов за рекламу.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я же не про цену отдельного блока. А про решение целиком. Котёл тоже стоит 60 тр, а котельная вся с обвязкой - 300. :|:
  11. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Так и я не про отдельный блок. Тепловой насос в сборе внутренний и внешний блок. Внешний по выбору mitsubishi или haier. Пробелы уберите: temzit. ru / new / allmodels. php
  12. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    А обвязку учитывать в окупаемости не корректно, она и так была бы, без ТН.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Почему только обвязку? Считайте в комплексе - монтаж, а главное теплотрассы.
    Земельные работы (если трубы в земле), монтаж в воду или другой. Пусконаладку. Сервис.
    Целиком разницу между просто "кабель-щит-электрокотёл" и установкой ТН уже работающей.
    Вы удивитесь, сколько "под ключ" это стоит. До последнего падения рубля (2014 год) от 800 тр было. :close::flag:
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вот уж точно :)
    Площадь увеличилась на 18%, потребление снизилось на 15-20%. Вроде выглядит все относительно хорошо. Имеем грубо 30-40% снижение затрат. И с одним дневным тарифом может и не так плохо.
    А теперь несколько вопросов по существу - COP даже до 2 не дотягивает, а где обещанные 3? Интересно посмотреть экономику вопроса в целом по сезону, пока подождем.
    Второй момент касается уже ночного тарифа. К примеру у меня сейчас тарифы
    день (7-00 - 23-00) 4,41 руб. кВт*ч
    ночь (23-00 - 7-00) 1,73 руб. кВт*ч
    Т. е. разница в 2.55 раза, т. е. при достаточной мощности и переходе на только НТ имеем снижение в 2.5 раза. А теперь посчитаем все тоже самое, но с тепловым насосом. Для простоты расчетов возьмем, что в сутки необходимо 200 квт*ч без ТН. Судя по цифрам примерно столько было. Т. е. при НТ я потратил бы 1.73*200=346 руб за сутки.
    Теперь тоже самое с тепловым насосом. Возьмем COP=1.6 (во всяком случае я по цифрам пока больше не вижу). 200/1.6=125 квт*ч. Итого имеем 125*(16 ч/24 ч*4.41 р+8/24*1.73 р)=439 руб за сутки.
    В реальной жизни может будет несколько иное распределение тарифов, день-ночь, но пока все выглядит не очень обнадеживающе :no:
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я купил тепловой насос за 260тр, за монтаж (фундамент и фреоновая трасса) отдал около 5 тр, ну и на подключение к существующей системе отопления купил труб и фурнитуры на 2 тр, циркуляционный насос за 11 тр.
    @kam711, топлюсь на одноставочном тарифе, переход на ночной тариф это следующий этап.
    Вот итоги за весь текущий отопительный сезон:
    COP получился 16997/7491=2.27, это с нагревом воды в БКН на 200 литров.
    Не высокий коп связан с моей системой отопления и плясками вокруг нее, в итоге выкинул гидрострелку, выкинул узлы подмеса, выкинул погодозависимую автоматику, поменял циркуляционный насос и сейчас все стало получше, насколько получше покажут итоги за весь сезон.
    0251271A-4CD7-44DF-930D-8E8E8AD83BCE.jpeg 8F526504-81E6-48BF-B748-8E0B0A66A0F6.jpeg 5AA35638-F4D9-4915-B8DC-CEEF6533250F.jpeg
    Сейчас еще поменяю радиаторы на переразмерянные, за счет этого понизится температура подачи теплоносителя, и коп должен еще немного возрасти.
