1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Не путай, у меня не геотермальный ТН, а воздушный ТН, там цены отличаются в разы, и целесообразность переплаты я пока еще не уловил.
    У меня электрокотел, погодозависимая автоматика и узлы подмеса, это что я выкинул после установки ТН, по деньгам примерно равны стоимости самого теплового насоса! Надо было сразу делать низкотемпературную систему отопления, но я тогда об этом не знал и делал все под газ.
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Думаю лет 7.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Под газ тоже надо было под ТП делать всё :super:
    Я в результате и 2 этаж раскатал теплые полы, и теперь кому нужны эти 13 радиаторов (4 первый и лестница, 7 - второй этаж) :faq:
    Бюджет на них был прямой 150-180 тр (75 радиаторы, 75 монтаж + труба ф25 м\п италия)...:um::(
    А реально где польза - только лестница, у которой площадь небольшая по полу (теплый пол тоже есть под ней), а окно - "во весь рост" почти. Вот там радиатор рулит:
    2016-05-окно лестницы-11.jpg 2016-05-окно лестницы-05.jpg Для электрики фото34.jpg
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а откуда эти цифры? судя по экселевскому файлу разница не такая большая. Двух раз там точно не видно, ну может только в теплом октябре.
    Со СО тоже не очень понятно, есть теплопотери дома, их надо покрывать. Через ГС или сразу в пол - вопрос очень богословский.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Цифры из онлайн-статистики работы ТН.
    При высокой температуре подачи и узлах подмеса, поэтажную регулировку температуры делала погодозависимая автоматика, когда же я все это выкинул, то все сбилось, через радиаторы проходил большой проток с малой теплоотдачей, и возвращалась теплая вода, а через пол проходил меньше проток и охлаждался сильнее, эти две обратки смешивались и в ТН возвращалась уже вода усредненной температуры, автоматика теплового насоса настроена на регулирование по температуре обратки, и видя теплую воду она думала что все ОК в доме, а на самом деле наверху от батарей воздух прохладнее чем внизу, поэтому приходится завышать температуру подачи. Поставлю радиаторы с большей теплоотдачей, съем тепла увеличится, и обратки выравняются, при этом можно будет понизить общую температуру подачи. А эффективность COP очень сильно зависит от температуры подачи, чем она ниже тем COP выше.
    А с гидрострелкой вообще все было черти как, ну и как бы четыре насоса или один, это ведь тоже разные энергозатраты на перенос тепла.
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В теплом октябре экономия в 3 раза:
  7. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Насчет окупаемости, я тоже немного отмечусь. У меня дом примерно как у Сергея, только теплые полы (1 и 2 этаж). ТН точно такой же. Обошелся он мне в 230 т. рублей. Устанавливал я его сам, только отдал 1000 р за развальцовку трубок и опресовку по фреону. Если бы я ставил Электрокотел, то стоимость его примерно 50 т. р. Разница ТН-ЭК = 180,000 руб.
    ТН работает вторую зиму, СОР примерно 2.7. За каждый год экономлю около 50-70 т. рублей на электричестве, в зависимости от зимы. У меня вообще за 3 года окупится.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ну не за 3, но за 5 думаю окупится. Хотя если считать разницу между котлом, то окупаемость затрат ускоряется. У меня так вообще котел + погодозависимая автоматика (ПЗА) + узлы подмеса уже близки к стоимости ТН, а в нем уже и ПЗА есть.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну нарисовать можно что угодно, чудеса маркетинга и СОР=5-6 рисуют. Я смотрю по живой статистике месячного потребления, с учетом поправок на лишние 50 м2. Понятно, что с одним дневным тарифом за 200 тыр вариант вполне приемлемый, особенно для южных регионов. Но вот по всему остальному нужно просто посчитать.
    Я вообще не понимаю сочетание ТП и ПЗА. Я вертелки не крутил уже несколько лет, температуру носителя не менял тоже. Комнатный термостат решает все проблемы.
    Единственно, если сделать адаптивную систему повышения температуры подачи в ночное время, чтобы по максимуму использовать НТ. Но тут нужны более сложные алгоритмы с заданием разницы тарифов.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Допником пару слов :um:
    В расчетах по ТН все владельцы любят рисовать идеалистическую картину. Вот почему-то никто не считает стоимость денег. А ведь минимальные 6-8% годовых по вкладу картину могут поменять очень здорово. И срок окупаемости может уйти далеко в бесконечность.
    Поэтому считать-считать и еще раз считать под конкретные условия. Проблема еще в том, что цифры производителя и реальность могут отличать как небо и земля.
  11. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Я и оперирую своими цифрами, а не виртуальными. Статистика на сайте, совпадает с показаниями на счетчике. В прошлую зиму больше 3500 рублей в месяц за отопление не выходило, это за дом 200м2
    В этом году чуть больше, около 4000-5000 руб. в холодный месяц, т. к добавились затраты на ГВС и подготовку воды.
    Меня вполне все устраивает, я не жалею, что купил ТН, а не просто электрокотел. Никого не агитирую.
    У всех своя правда.
    Газа нет, чем еще можно отопить дом за схожие затраты? Увы нечем, т. к. пелеты, газгольдер, соляра в разы дороже. А гимора в разы больше.
  12. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    А какой у вас пирог стены?
  13. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Газосиликат D500 300мм + 150 ппс + мокрый фасад. Но окна очень большие.
  14. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Спасибо! А ппс клеили сразу же или через год после завершения стройки, как советует Глеб Грин?
  15. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Через год.
