1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вот не люблю косилки с мягким травосборником. Мне больше нравятся жесткие кофры. И в плане удобства, и в плане ухода, гораздо проще помыть керхером ч/з отверстия внутри и снаружи.
    Сергей, если нет возможности найти препарат в профупаковке, то в сетевом магазине (в зеленом точно видел), купи Лонтрел (пр-ль Август). Гербицид избирательного действия против двудольных.
    Мне больше по душе препарат Агритокс от Байера. Но он продается только в профупаковке. Скажу честно, препаратам в "любительской" фасовке не очень доверяю. Мне кажется, что "бодяжат". Поэтому если есть возможность, то купи лучше в профупаковке. Как разводить, писал здесь. В этой же теме форумчанка отписалась о результатах борьбы по моему совету.
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В конце сезона мою косилку на зимовку, никаких проблем не наблюдал с тканью, давлением все хорошо промывается. А вот на склонах пластиковый бывает соскакивает при переходе с горизонта на склон, когда косилку наклоняешь на задних колесах, пластиковый короб упирается в землю и соскакивает, но это на моем Боше.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Vzik, у меня опыт использования косилок Хускварна, МТД и Ал-ко. Ни на одной не замечал проблем с фиксацией кофра. И косилку я стараюсь мыть после каждого покоса.
    Но, как говорится, на вкус и цвет...
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Начался очередной отопительный сезон, воздушный тепловой насос работает чуточку эффективней чем в прошлый сезон, а значит затраты на отопление еще немного снизятся. Кстати, после окончания стройки приходит четкое понимание, что строить нужно максимально утепленный дом, и на этом не стоит экономить! Ведь во время стройки дома затраты на отопление теряются на фоне затрат на стройматериалы и работы, а после окончания стройки остается одна затрата - отопление дома. Сейчас стал улучшать те моменты, которые можно улучшить. В бане поставил рольставни на окно комнаты отдыха, и теплозащитную штору на мансардное окно, так что тут все она утеплены.
    В гостевом доме все окна с рольставнями, а в гараж заказал новые более толстые секционные ворота с утепленными направляющими ворот, заодно и дизайн ворот обновлю.
    В основном доме есть одно место, где чувствуется недостаточное утепление, стоишь под витражом, а он у меня 6 м высотой, и тут чувствуется текущий вниз холодный воздух. Задумался заменить стеклопакеты в витраже на более "теплые", что позволит снизить теплопотери через витраж почти в 2 раза. А если учесть, что витраж у меня площадью 15 м. кв., то за отопительный сезон можно сэкономить около 2000 кВтч. Правда при отоплении тепловым насосом, затрачено электричества будет в 2,5 раза меньше, так что окупаемость затрат на 15 кв. м новых стеклопакетов будет приближаться годам так к 20-ти. Но если учесть, что нагрузка на компрессор теплового насоса снизится, а комфорт в зоне гостиной повысится, то это не такая уж и бредовая затея.
    В прошлые выходные установили вводной щит с переключением на резервный бензиновый генератор, теперь я готов к любым неожиданным отключения электричества.
    Про размещение генератора расскажу попозже, пока еще не доделал все там на постоянку.
    И наконец-то смонтировал центральный пылесос, ведь трубы под него были заложены еще восемь лет назад.
    62F8DEEE-5EF9-4174-A7FD-D18B76BE2561.jpeg A93F1833-3D4E-429C-8E0C-C954EFE0240B.jpeg
  5. BuRam
    BuRam
    BuRam
    И как? Нравиться? Не пожалели что так долго не ставили?
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    И есть ли при этом робот пылесос?
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Пока только я побаловался, очень удобно, тихо и без летающей пыли, а жена еще не оценила в полной мере.
    Робот есть, но он как-то не прижился, он в стульях застревает, и за ним пригляд нужен.
  8. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Я в восторге. Пыли летающей нет. Сосет как зверь.
  9. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Робот тоже не прижился. Жужжит, стукается, щетки чистить надо от волос и емкость опорожнять.
  10. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Такой пылесос как-то влияет на вентиляцию? Ведь, вдув и выдув у него в разных помещениях. Это как-то специально организовано?
  11. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    @Vzik, не поделитесь подробностями, что нужно кроме самого пылесоса и сколько точек и в каких местах сделали для подключения шланга?
  12. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Не думаю что пылесос работает постоянно.
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @oleg_kazan, @andreyr82, вот тут подробно все описывал, только 8 лет так и не использовал заложенные трубы, и подключил не промышленный пылесос, а специальный модуль пылесоса Blizzard M10 и 9 метровый шланг от этой же фирмы. Пневморозетки еще при отделке установил, так что оставалось только просверлить отверстие в стене под выхлоп и нарастить трубу до модуля пылесоса, да подключить сигнальный провод от пневморозеток к блоку управления пылесоса.
  14. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    А на сколько подорожал тариф за электроэнергию за время вашей стройки? Может и за 10 лет окупится...;):victory:
  15. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Никакого влияния не замечено. Полгода пользую. ПВУ с рекуператором.
