1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Наконец-то прочитал всю тему. Очень интересно, спасибо.
    Про посудомойку - ИМХО проблемы с остывшей водой не должно быть, так как машина сначала ополаскивает посуду холодной водой и на это как раз и уйдет остывшая вода из труб. А горячая пойдет как раз на основной цикл мойки. В итоге не стали подачу воды переделывать?
    Есть ещё вопросы:
    Видимо пропустил. БКН какого объема?
    Как быстро БКН греется от ТН?
    Пробовали запускать ТН на охлаждение?
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Мне переделывать ничего не надо, просто подводку перекрутить, но я так и не решился, говорят сушка конденсационная проходит за счет холодной воды, а ее при таком подключении не будет. Может летом попробую.
    БКН 150 литров + бойлер 150л, но в холода БКН не грею, т. к. у меня в нем маленький теплообменник и эффективность нагрева не особо высокая, поэтому пусть ТН не отвлекается, а греет помещение без перерывов.
    Минут 15-40 нагревается БКН до 40-45 градусов, время нагрева зависит от температуры на улице и мощности теплообменника в БКН.
    На охлаждение не пробовал и не буду, это чревато конденсатом и плесенью. Я услышал более интересный вариант, буду оставлять на все лето работать на минимальной скорости циркуляционный насос системы отопления, при этом батареи будут нагревать теплоноситель от более теплого воздуха второго этажа и слегка подогретая вода будет уходить в более холодный пол первого этажа, соответственно чуть подогревая плиточный пол, в итоге будет баланс температур в доме, а то летом на втором этаже всегда теплее.
  3. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Подозреваю что у меня такой сушки нет, так как расход воды около 10 литров за цикл. Надо будет подробнее изучить вопрос.
    PS Сходу вычитал что конденсационная сушка это фактически естественная сушка, холодная вода при этом не расходуется - https://posudomoechnaja-mashina.ru/tipy-sushki-posudomoechnyh-mashin/
    Конденсационный - при самой последней стадии (завершающей) вся посуда обдается горячей водой. Далее она остывает и высыхает. Вся оставшееся влага стекает на дно прибора и затем сливным насосом удаляется. Плюсом такого типа сушки является недорогая стоимость непосредственно самой машины и ее низкое потребление энергии. Недостатки - длительный процесс сушки и на посуде после процесса могут остаться небольшие разводы.
    Бойлер подключен после БКН?
    А на случай сильных морозов электрический котел остался? Какая минимальная температура работы Вашего ТН?
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    А я думал, что под стенками есть труба, которая охлаждает стенки машины в последний момент, а за счет разности температур посуды и стенок и происходит конденсация влаги на стенках. Но раз это не так, то можно попробовать подключиться к теплой воде.
    Да, БКН делает теплую воду, а затем бойлер из теплой делает горячую.
    ТЭНы встроены в ТН, он может и в режиме электрокотла работать.
    Вот на фото видно, что электрокотел демонтирован, одни американки с кранами остались.
    В прошлую зиму, в самые морозы я обошелся без котла, у меня ведь камин с водяной рубашкой врезан в систему отопления и в самые морозы я его затапливал, поэтому электрокотел и продал.
    Может работать и до -30, но разумней уже после -25 использовать только ТЭНы или любой другой резервный источник тепла, а не насиловать ККБ.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Последние 200 метров до участка у нас была полевая дорога и каждую весну, после схода снега, была неделя когда по дороге было не проехать, да и грязь после дождей достовала.
    На этот сезон была запланирована дорога и на этой неделе её уже сделали.
    Сначала расширили придорожные канавы, закопали трубы для перетока воды, и выровняли полотно подушкой из крупного песка.
    Затем на утрамбованную подушку раскатали геотекстиль 300-ой плотности и на него насыпали щебенку фракции 20-40
    Канаву вдоль забора засыпали щебнем, предварительно застелив геотекстилем.
    После трамбовки щебня получилось ровное полотно, и не будет теперь никакой грязи.
    Еще в прошлом году, на съезде с асфальта на нашу улицу, мы поставили автоматическую цепь, и теперь к нам перестали заезжать чужие.
  6. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    @Vzik, итоги по зиме подводили уже? Какой расход электричества получился за такую теплую зиму?
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    С сентября по май на отопление дома затрачено 7600 кВтч, а в прошлом году было 9700 кВтч за этот же период.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А можно поподробнее про это устройство? Питание от дома тянули или аккумуляторное? Стоит недешево - нет опасения, что попрут? Насколько заметно при плохой видимости? Установка понятно самовольная - участок улицы - вряд ли выкупали или брали в аренду. Интересно предусмотрена ли страховка механизма от наезда. Поедут какие-нибудь коммунальщики (электрики например) на грузовике или стройтехнике. Грузовику такая цепочка - может и не заметить...
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Цепочка эта стояла лет 7 в темном дворе, таксисты в нее уже врезались, бампера отрывали, механизму хоть бы чего, последний раз в него въехала Волга, которая даже не тормозила, оторвало крепеж и погнуло монтажную пластину, цепь демонтировали. Я выровнял кувалдой пластину и смонтировал себе, стоит под фонарем, пока никаких проблем.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Понятно - "трофейная" значит. А интересно, когда ДТП были - не было у людей проблем? Или она там оформлена была?
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Там знак был СТОП
  12. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    @Vzik, если позволите, хотелось спросить у Вас, не приходилось ли Вам монтировать лайтбрус вертикально, т. е от потолка до пола - типа как перегородка?
    Если есть такой опыт, поделитесь пожалуйста как его установить).
    Прибрели лайтбрус 40х80 (Шком) а монтировать никто не знает как)
    Что-то типа такого:
    Снизу значит ламинат - я так думаю что этот пол -плавающий,наглухо к нему крепить нельзя, а сверху - потолок - натяжной. На потолке, в нужном месте сделана закладная в виде бруса 100х50. Потолок ещё не натянут...
  13. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Скорее всего брус крепится к полу, а ламинат потом подрезается под брус
  14. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    не думаю так, во первых так вырезать ровно оч сложно, но и всё же ламинату надо дать возможность двигаться...Думаю может в ламинате коронкой сделать отверстие, и в пол типа закладной анкера и к нему уже брус...
  15. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    В порядке размышлений...а вот ставите вы холодильник большой и тяжелый, или кровать здоровую, ну или шкаф большой, кухонный гарнитур с посудомойкой и духовкой... Вы тоже в ламинате что-то режете, чтобы он (ламинат) двигался и жил своей жизнью? Если у вас в течении года температура стабильна, то думаю этим можно принебречь. Влажность еще будет влиять, но мне кажется, что ее вклад будет не так велик, как температура.
