1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Kirill67
    Kirill67
    Kirill67
    Сразу хочу добавить, что покупал шлифованную фанеру и ребята лаги ровняли по круговому лазерному уровню. Проверял. Толи фанера чуть крученая, толи толщина не выдержана.
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Чем больше толщина, тем больше допуск набегает, возможно поэтому и ступеньки появились, у меня же фанера в 2 раза тоньше - 10мм. Фанеру купил с завода, пачка еще горячая была, она постояла в доме дня три, пока влажность не устаканилась и только тогда стали ее укладывать. Фанеру ложили с зазором в 5 мм между листами, по периметру прикручивали, прижимая кромку. Потом на клей уложили второй слой, опять же прижимали кромку саморезами. Перепадов не вижу, да если они и есть, то подложкой они снивелируются, переживать не стоит.
    Лаги ровнять но нивелиру не обязательно, их все равно поведет со временем, лучше балки уложить с небольшим пузом вверх. У меня пол хоть и ровный, но не по уровню вышел, длина балок 5,2м, прогиб получился в несколько миллиметров по центру комнаты. В прошлом году ставили каркас перегородок по лазерному уровню, а зашивать каркасы стали только в этом году, так вот их пришлось слегка корректировать, ибо дерево чуть просело за год. Я даже рад что не стали зашивать перегородки сразу, иначе они бы все уже трещинами по швам пошли.
  3. Kirill67
    Kirill67
    Kirill67
    Понимаю, в натяг как бы пол делаете, отчасти ферма получается. Так вот почему Вы решили везде натяжные потолки делать. Грамотно, а то еще на лаги подвесной потолок вешеть. совсем провиснет. Я то же хочу натяжной в большой комнате с камином сделать, но друзья пугают тем, что будет провисать когда буду пользоваться камином...
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Натяжные не трескаются со временем, и это главное, ну и еще, правильно подмечено, что лёгкие они, и не нагружают деревянные перекрытия. В комнате с камином можно сделать тканевые натяжные потолки (Clipso, Descor) они холодной натяжки и не провисают от температуры, я над камином такие и буду делать.
  5. Kirill67
    Kirill67
    Kirill67
    За подсказку благодарю, про такие потолки еще ничего не слышал. Я Вас очень прошу, еще раз, при оказии, проверить ситуацию с рекуператором. На Вашей картинке для меня ситуация совсем непонятна. Представьте фрагмент рекуперационного куба - пластину с разных сторон которой труться воздушные потоки с разной тампературой. Эта пластина не может поменять местами температуры, она (в первом приближении, при одинаковых потоках) будет держать средне арифметичекую температуру и по этой причине потоки на выходах из куба далеко от этой средней температуры не уйдут.
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Представить сложно, но можно. ;)
    Пластина имеет разную температуру, по мере удаленности она меняется. Представте длинную пластину торчащую одной стороной на улицу, а другой в помещение, у неё на разных концах разные температуры, если вдоль нее пустить воздух то он тоже будет менять свою температуру, нагреваясь или охлаждаясь, в зависимости от того куда он течет. Так и в рекуператоре, пластины с одной стороны нагреваются воздухом из квартиры, а с другой охлаждаются воздухом с улицы и эти потоки доходя до другого конца пластины стремятся получить температуру противоположной стороны, только пластины тут не длинные, но сути процесса это не меняет.
  7. Kirill67
    Kirill67
    Kirill67
    Понял, но скорее всего таких пластин (теплообменных кубов) несколько и у каждой своя средняя температура. А меня то заклинило на одном кубе... К стати, сколько теплообменников в Вашем Старе?
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Ура. Вот конструкция, исполненная своими руками. Не моими.
    http://mehanizmi.com/k-vent1.html
    Все ясно и понятно.
  9. Kirill67
    Kirill67
    Kirill67
    2 Puzan3011: Все выглядит неплохо, кроме формулы в конце фильма. Я ее не понял...
  10. Павел494
    Павел494
    Павел494
    Первоуральск
    Добрый день расскажите пожалуйста как работает себя очистное сооружение тверь
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Пока нечего сказать, мы в неё так и не начали за зиму гадить ;)
    Стоит с чистой водой, да бурлит пузырьками. я уже пол зимы в нее не заглядывал.
    Вот пройдет испытание на снеготаяние и тогда уже начнем пользоваться, а то вдруг затопит ее, тогда буду предпринимать действия, что бы в будущем её не затапливало при снеготаянии.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сегодня заехал на стройку, точнее зашел, т. к. заехать было не нельзя, иначе я своим "трактором" разобью всю дорогу вдоль участков и потом тут будет тяжело проехать легковушке. Придется этим летом заниматься дорогой, 160м дороги думаю выльются мне в круглую сумму.
    Подойдя к дому обнаружил что снег у очистных уже растаял.
    Заглянул установку, там все нормально, чистая водичка бурлит, все уровни на местах, значит протечек нет, в первом отсеке плавает сверху совсем немного льда. Железо на ершах не заржавело, скорей всего они из нержавейки, и это радует, а то я переживал, что они на обычной железной проволоке навиты и будут быстро ржаветь и могут развалиться быстро.
    В фильтрующем колодце тоже все нормально, уровень воды в самом низу стоит, значит и грунтовые воды тоже далеко.
  13. Павел494
    Павел494
    Павел494
    Первоуральск
    Спасибо за ответ тоже собираюсь поставить такую же установку
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    До конца настелили фанеру в комнате сына и закончили в ней все стены, работ по вентиляции как будто и не было, теперь и тут стены готовы под оклейку обоями, установили дверь с вырезом под стекло.
    В комнате дочери начали стелить фанеру, но завезенный куб фанеры закончился и на второй слой полностью не хватило, осталось немного у окна, но зато поставили и тут дверь.
    Стали штукатурить откосы у дверей, еще немного и вся штукатурка закончится, а с ней и грязь.
    Сделал фото с закрытыми межкомнатными дверьми, видно что все уголки дома освещены естественным светом, нет ни одного темного угла, кроме кладовки.
    Пачка дверей тает, осталось поставить всего три двери, во входном тамбуре, да в санузлы.
    Кстати, единственную в стенах дома трещину, в перегородке санузла, расшили и заштукатурили, стоит она уже третью неделю и не появляется больше.
  15. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Тканевые бывают до 5 м без швов, из ПВХ до 5.5 м, учитывайте это.
