1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Да в списке много чего нету. Ни прочего: ТТ, газгольдер, солярки. Я сугубо о том, что на при наличии газа по цене сопоставимой, а то и ниже, чем любой ТН - на ТН никто не смотрит. Кроме маньяков, которые могут сами его сделать и получать тепло дешевле газа...чисто теоретически.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    кстати, мне рассказывали реальную тему про пеллеты - 30 тыр сезон на дом 200+ м2. Сам не проверял - подтвердить не могу. Но в германии тема очень популярная. Единственно нужен автоматический податчик и всеравно там на неделю не загрузишь. ПМЖ без вариантов.
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Выходит на них порядка 1,7 рублей за киловатт. И котлы не дешёвые.
    Считается просто: с 1 кг пеллет 4 кВта с учётом КПД котла. Смотрите, сколько в Вашей местности стоит тонна. Добавьте доставку и разгрузку.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    значит похоже на правду - но секас еще тот и из дома ни ногой.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Температуру постоянно держу 23 градуса, с тепловым насосом и теплыми полами в каменном доме нет смысла понижать температуру, очень долго дом разогревать потом придется.
    А связка ЭК+ТА+ночной тариф эффективен когда он отличается в разы, а у нас на 40% всего разница с обычным, а дневной тариф при этом дороже обычного на 20%, так что экономия вряд ли получится.
  6. int113
    int113
    int113
    @Vzik, как результат за декабрь при смене схемы днем топить сильней, ночью меньше, работает? Улучшился результат? По комфорту ничего не поменялось?
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В расписании поставил ночью температуру воды +27, а днем чуть повыше +29, при оптимальной для меня +28. Температура воздуха в доме гуляет в пределах градуса.
    Сильных изменений не замечено, но если раньше на ночь (8 часов) приходилось 40-50% потребления, то теперь около 30%. По графику видно что ночью ККБ не молотит на 100%, и график работы стал более равномерный в течении дня. Как это скажется на COP покажет время, но даже если это будет 5-10% прибавки, то меня и это устроит. Думаю прибавка должна быть, ведь пропала работа ККБ на крайних частотах (днем на 10%, а ночью на 100%), которые не самые оптимальные, а теперь компрессор работает в среднем диапазоне частот, а это положительно скажется на ресурсе компрессора.
  8. int113
    int113
    int113
    Там еще выяснилось, что из статистики нужно вычитать 10% от выработки ккб) на оттайки. :aga:
    Тогда ни у кого претензий нет и уже не прикопаться к статистике.
  9. int113
    int113
    int113
    @Vzik, какие итоги этого отопительного сезона? Насколько большая разница получилась с прошлой теплой зимой?
    Зимы в разных регионах получились одинаковые интересен 16ККБ ХАЕР, как он показал себя в такую зиму, так как человечек склоняется к нему, но есть вопросы при -22 может сам ККБ греть воду до 37-38 градусов без тэнов.
    В общем статистические данные этой зимы интересны:hello:
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В этом сезоне статистика у меня будет необъективная, т. к. два самых холодных месяца выпали из статистики.
    Я воду зимой (после -10) не грею, у меня ТН подобран без запаса, поэтому незачем ему отвлекаться от отопления, тем более при -22.
  11. int113
    int113
    int113
    Тут просто делема АС или БС серия.
    Ас дешевле, но были проблемы, БС судя по вашим скринам работает на полную.
    16 Квт по идее с запасом в -25 больше 6 квт не нужно дом не слишком большой.
    По экспериментам вода +37-38 и температуру держит в доме при -22-23.Ниже не интересно там не так много часов можно и Тэн врубить, а вот промежуток -12-22 достаточно длинный зимой он больше всего интересует.
    С перазмером по идее должно быть все ок.
    Зато в морозы -10 будет проще, с запасом по мощности.
    Старт стоп пофигу там разница не большая получится.
    И ещё момент если ккб ваш работает на 50%нагрузки оттайки не частые?
    Обычный блок митсуха на 8Квт у нас в регионе стоит, и в эту зиму понадобилась только 1 ступень Тэн на 3 квт в самые сильные морозы, но там очень правильные теплые полы и сам дом очень хорошо утеплен + рекуператор хоть и 200 квадратов. Но подача в среднем +31 в пики 34-35.
    Человек доволен).
    Но по ценам сейчас Хаер более выгодно смотрится.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @int113, AC пока не пробовал, поэтому ничего не скажу.
    Если 16БС с запасом то можно смело брать, можно попытаться и без тэнов обойтись, но все же после -25 лучше перейти на тэны.
    Для гвс нужно хороший бкн найти с огромным теплообменником, раз в холод нужно воду греть, ведь 37 в теплоносителе и 37 уже в гвс это совсем разные вещи. В моем бкн приходится теплоноситель греть до 50, что бы получить воду около 40, а при -20 это тяжело.
    При 50% оттайки раз в пару часов, если выше то каждый час.
  13. int113
    int113
    int113
    Гвс не интересно человеку, про 50% нагрузки спс так и думал. -25 и ниже за зиму не так часто за последние пару лет в среднем 20-50 часов в основном -15 -20.
  14. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Добрый день)
    вопрос к ТС:
    у Вас шаг петли ТП 200-250мм.
    А длину и кол-во не увидел.
    Так же вопрос по ТН/ТП - в этой связке используете ли буфер, и какой ёмкости?
  15. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Буфер не нужен, но шаг лучше сделать почаще - 150мм. Так будет ниже Т подачи в пол и выше COP, ну и ТН в морозы легче будет держать менее низкую температуру.
