1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Читал что буфер полезен в межсезонье, чтоб меньше тактовал ТН, а так же для оттайки ему проще брать с буфера чем с ТП тянуть.
  2. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Я думаю инвертору не проблема плавно запуститься, а потом так же плавно остановиться.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Прошлая зима была серьёзными испытанием для теплового насоса и в самые морозы не хватало только его мощности и приходилось включать дополнительный ТЭН, что снижало экономическую составляющую работы ТН, но за прошлый отопительный сезон за все 7 месяцев на отопление дома было затрачено около 30тр, что конечно больше чем позапрошлогодние 19тр, но все равно не такая уж и большая сумма для дома в 200+ квадратов с большой площадью остекления. Я понимаю, что остекленный витраж 2,7х6,0 метров, который смотрит на север, является основным местом потери тепла, поэтому летом в нем были заменены стеклопакеты на более «теплые», и были использованы вспененные термовставки между стеклопакетами, это все должно уменьшить теплопотери через витраж.
    61BFC035-2335-4C15-A32A-0FAE25392750.jpeg 4C45FF47-D916-462D-86FE-8756F5FBA935.jpeg
    Пришлось на время демонтировать рольставни и часть фасадной отделки, но мы справились. И вот сегодня пришли первые морозы и я сделал сравнение тепловизором потери тепла через витраж.
    Сначала фото прошлого года:
    Температура поверхности стены, а это прямоугольник по центру дома, в среднем составляет -13,3 градуса. Температура поверхности стекла 2 этажа витража составляет -9,8 градусов, теряем 3,5 градуса. Температура перекрестия рам составляет -5,1 градуса, теряем 8,2 градуса.
    А теперь сегодняшнее фото, на градиент не смотрим, в кадр попало ясное холодное небо, и градиент отображаемых температур стал шире, что сказалось на картинке, мы же будем смотреть на температуры в тех же точках.
    Температура поверхности стены в среднем -14,6, сегодня на градус холоднее чем на прошлогоднем измерении. Температура поверхности стекла 2 этажа составляет -14,4 градуса, на стекле теряем всего 0,2 градуса. Температура перекрестия рам составляет -12,9 градусов, теряем на рамах уже всего 1,7 градуса.
    Вроде получилось неплохо, посмотрим какие будут затраты в эту зиму.
  4. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Какие стеклопакеты были, и какие поставили?
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    10 лет назад во всем доме поставил однокамерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом и теплой рамкой. А сейчас в витраже поменял на двухкамерный с наружным мультифункциональным стеклом, внутренним энергосберегающим стеклом и теплыми рамками. Коэффициент теплопроводности раза в 2-2,5 отличается.
  6. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Так а есть характеристики стеклопакета?
    Например 4-14-4-14-4
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Если я правильно понимаю логику, то мультифункциональное стекло - это в первую очередь отражение теплового излучения наружу. Я понимаю логику их использования, скажем в Краснодаре. Но Ярославль и северная сторона...? IMHO простое внешнее и i-внутреннее были бы полностью достаточны.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ну типа так 4 mf - 14 tgi - 4 - 14 tgi - 4i
    Солнцезащитное стекло на защиту от тепла снаружи, а мультифункциональное и туда и сюда работает. Летом в витраж под вечер светит солнце и греет так нехило перед заходом, поэтому и взял мультифункциональное наружное.
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @Vzik, А что за тепловизор использовали?
    Окна в доме отделаны откосами и подоконники стоят уже?
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Тепловизор Seek Thermal Shot Pro.
    В доме давно закончен ремонт, откосы из штукатурки, подоконники деревянные.
  11. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    А не холодно с однокамерными стеклопакетами?
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    чет немного не пойму... как в раму под однокамерный пакет может влезть двухкамерный?
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Это не оконная рама, это фасадка, там хоть на трехкамерный можно заменить.
    Не, норм, однокамерный с энергосбережением и теплой рамкой, примерно равен обычному двухкамерному, но легче его, а значит и нагрузка на фурнитуру меньше, да еще рольставни у меня закрываются на темное время суток. Но сейчас бы, конечно, поставил двухкамерный.
  14. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Никаких проблем.
    Если позволяет ширина профиля, то в чем проблема?
    Тем более фасадна, как он пишет.
    у меня 80 профиль, и туда можно хоть однокамерный, хоть двухкамерный, и даже трехкамерный.
    Главное уложиться в допустимую ширину. В моем случае это 50-52мм, у топик стартера 40мм
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Не, проблемы то есть, если в оконной раме менять пакет на больший, там придётся ещё и штапики менанять, а это уже проблема. В фасадке чуть проще с этим, саморез крепежный чуть длиннее взял и закрепил, но и примыкания нужно поправить.
