1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Штапики менять, в рамках замены стеклопакетов, вообще не проблема.
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да, но только если ты приближен к производству окон, в другом случае это проблема.
  3. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    А мне кажется, по затратам нужно смотреть не денежный эквивалент, а киловаттный. Стоимость эл-ва растёт, значит и затраты растут.
  4. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Да, уж, при отоплении электричеством, наверное, разница в каждый градус бережёт копеечку. При отоплении газом другая крайность. Я недавно решил добавить к 250-ти мм утеплителя на потолке ещё 100 мм. Начал считать разницу в уменьшении стоимости после дополнительного утепления - разница вышла в 80 руб./мес в отопительный период. :ogo: Это при средней стоимости в 1500 руб. за месяц в течении отопительного периода. Оставил эти идеи, т. к. утеплителя нужно только на тысяч тридцать:close:.
  5. DimFF
    DimFF
    DimFF
    @Vzik вот, морозы пришли. Понимаю, что для сбора статистики ещё рано, но - по ощущениям, заметна ли разница с новым остеклением?
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Очень заметна, раньше стоишь у витража и чувствуешь как течет прохладный воздух вниз, даже волосы шевелились, а теперь все норм, сегодня -25 было и ничего такого не наблюдалось.
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Статистику по электроэнергии я и выкладываю в квтч, а тут просто сравнил только отопление в понятных всем рублях. Тариф за год увеличился процентов на 10.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Тут надо искать проблемные места и их утеплять, сквозняки убирать, это позволит еще и комфорт поднять.
  9. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Полагаю, и ТНу должно было быть заметно легче в этих граничных для него условиях - общие теплопотери снизились
