1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Красиво сплели. Я такие фотографии только с металлопластиком видел, что с полипропиленом можно так изгадиться - даже не представлял.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    У меня мощность ограничена прибором который программируется в сетях и пломбируется 15кВт если больше то прибор отключает подачу, причем этот прибор купил за свои деньги - 7700р вот так. (сегодня завел 380 в дом ждем вышку).
    А домик действительно загляденье получился, плохо относился к клямерам а здесь всё даже очень :super:
  3. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Без профиля по моему мнению, посимпатичнее, полегче, повоздушнее, что ли получается.
    Только вот стыковочный шов не сфотографировали? Его бы посмотреть без профиля.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Согласен, что без профиля лучше, но запилы в районе двери не идеальные (мягко сказано), да и даже при идеальных запилах материал может играть при разных температурах и могут появляться щели. И если у окон это не особенно заметно, то у входной двери это будет сильно заметно, т. к. тут постоянно близко проходишь.
    Фотку сделаю, но именно у двери, как назло, получились самые кривые запилы. :no:
  5. Andy2007
    Andy2007
    Andy2007
    Барнаул
    Можно я вернусь чуток назад и задам вопрос по теплому полу:
    1. Состав смеси стяжки?
    2. Мне предлагают трубы по краям пропенить, якобы они расширяются и происходит трение, могут потеч ?
    за ранее спасибо
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сегодня разбирался с Кромшрёдером - мозгами которые рулят отоплением, а то когда пришел, то в зимнем саду стояла жара, а в остальном доме было прохладно, оказалось контуры отопления дома стояли выключенные, а виноваты были рабочие которые сбили параметры котла. Поправил все и все стало как надо. Первый Кромшрёдер рулит отоплением дома, а второй будет рулить зимним садом, они будут соединены шиной, общими параметрами будут обмениваться по шине.
    Вот сделал фото края откоса, с метра выглядит вроде ничего.
    А вблизи уже не очень хорошо.
    Все же закрою стык F-профилем у двери.
    1. Крупнозернистый мытый песок, цемент, фибра и немного воды
    2. Трубы заходят в стяжку одетыми в Тилит СуперПротект, и там где они проходят через деформационный шов их защитили пластиковой гофрой. В стяжке трения не будет, а вот на выходе из стяжки оно возможно, поэтому в этих местах трубы нужно защищать. Ну и по периметру помещения нужно сделать бортик из изолона толщиной миллиметров в 6-8, что бы пол мог расширяться.
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ну да, с профилем будет законченный вид.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Починили ворота, пришла панель на замену и теперь ручки врезаны в воротах правильно, ровно по центру гофра.
    А было вот так.
  9. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Санкт-Петербург/Москва/СНГ
    Спасибо за тему и за описание процесса строительства. По ходу прочтения возникло много вопросов. Задумывались о строительстве по такому же проекту, но выберем другой. Фломастеры, как известно у всех разные :|:
    То, что бросилось в глаза и "дернуло" как говорится, так это ваш воздушный ввод силового кабеля в дом. По сравнению с красивым и нарядным фасадом, торчащий кабель, уж простите - откровенная порнография! :mad:
    Что помешало сделать подземный ввод кабеля в дом от столба?
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Электрики помешали. Точнее, не помешали, а переубедили что воздухом надежней. От столба нужно вести под дорогой, а она не в лучшем виде, ее еще придется срезать подсыпать и прочищать придорожные канавы, поэтому и завели воздухом. А "порнография" эта у более чем 90% частных домов в нашей стране.
    Ничего не мешает завести кабель чуть позже под дорогой, так что посмотрим как дальше будет, оставить так или закопать.
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Строители ушли в отпуск до декабря, а я пока занялся выбором дизайна помещений.
    Начать решил с санузлов, самым сложным является санузел на первом этаже, помещение узкое, вытянутое и лишенное окна, а хочется получить комфортный санузел с душем и стиралку разместить еще нужно где то.
    Дизайнер нарисовал несколько вариантов, выбрал один, он самый просторный и при этом вмещает все что хочется.
    Остается только выбрать цветовое сочетание, а сама планировка мне нравится.
  12. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Ох, уж эти лентяи электрики! Делают так, чтобы не возится. На обычных избушках воздушный ввод оправдан, но когда дом с красивым фасадом, то лишние навесы в виде внешних модулей сплит-систем или кабеля, антенн - смотрится ужасно!
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сегодня посетил дом. Фасадчики постепенно приближаются к финишу, осталось доделать откосы у входа в котельную и у окошек зимнего сада и тогда останутся мелочи, которые на фото не особо видны.
    Попытались начать зашивать треугольники на крыше, но там нахлест черепицы создает неровность зашиваемой плоскости и сайдинг не ложится в одну плоскость, надо как то ровнять эту плоскость. Наверно оставим на весну. Или может черепицей заколотить треугольники эти?
    Наружные откосы у окон получились довольно глубокими, но зато присутствие роллет совсем не заметно, особенно если роллеты открыть, никаких торчащих коробов нет!
    Ввод электро кабеля сделали через муфту, которую сделали из обрезка канализационной трубы 50мм, теперь за провод можно не переживать, его не перетрет о края плитки.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ну а в доме ничего нового, парни перетащили все материалы из кладовки и коридора в помещение зимнего сада. По приезду из отпуска перетащим все остатки материалов фасадчиков в гараж, переедем с холодильником и столом в зимний сад, пропылесосим весь дом и вновь приступим к его внутренней отделке, а то с прошлой зимы в самом доме ничего не делалось.
  15. Roninyury
    Roninyury
    Roninyury
    Краснодар
    Привет! скажи пожалуйста я строю дом полуторный если я на втором этаже сделаю кладку из газоблока 240мм потом армопояс под мурлат. Крышу выдержит такой толщины газоблок не порвет его
