1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Озаботился выбором автоматики для котельной. Как оцениваете кромшредер? Не рассматривали другие варианты типа смайла от хонивелла?
  2. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Вопрос опять по лестнице. мне предложили за 19 ступеней (листвинница 146 тыр. дорого? сам каркас бяльца 86 тыр. Сам вопрос- как поведут себя ступени если на краюшек наступит 140 коллограммовый тесть? :) фирмачи твердят типа все хорошо будет, но ведь крепление только в центре ступени, не сломается ?
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    По unica могу сказать пару слов если кому интересно, в трех квартирах стоит - критических нареканий нет. Через 8 лет подсветка стала хуже. Поставил регулятор на галогенки - нифига нормально не работал, выбросил нафик. Еще вроде средненькие тв-розетки в плане передачи сигнала, но тут сложно сравнивать кто виноват - антенна, тв, кабель, розетки. Хотя думаю для цифры будет терпимо. У меня прямое останкино, две проходные розетки на тв+конечная на комп заведена. Так аналог так себе-цифра нормально. Несколько сумбурно объяснил, но смысл понятен.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    О другом и не думал, т. к. опыта в этом плане не было, доверился профессионалам. Они говорят что за те деньги, что я заплатил за кромшрёдер, ничего, с аналогичным функционалом, не купить. Пока вроде нормально работает, глюков не наблюдаю.
    Могу поделится своими цифрами. За металлический косоур с подступенками заплатил 75тр, это уже с его установкой. За 19 буковых ступеней 1100х300х40мм и одну площадку 1100х1100х40мм, с покрытием лаком и установкой на косоур запросили 75тр. За ограждение из нержавейки с деревянным поручнем 10м (включая 4м балкона) и дополнительный пристенный поручень из дерева, запросили 100тр. Итого за лестницу выходит 250тр. Много это или мало, подсказать не могу, по моему вроде нормально.
    У меня ширина подступенка 600мм, а ступень шириной 1100мм, свесы выходят по 250мм, я попрыгал на краю ступени, она практически не шевелиться. Хотя, тесть это почти два меня, но прыгать же он не будет, тем более на краю, да и вообще по лестнице обычно по середине ходят.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Смайл в общем-то ненамного дороже, но большей частью упоминания на кромшредер. Сами ставили или профи? Сколько по деньгам? что еще в комплекте добавляли?
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сегодня продолжают выкладывать забор. Сегодня купил тестовый камень, это тротуарная плитка размером 400х400х70мм, которым планирую накрывать кирпич на столбах и промежутках между столбами. Вроде нормально выглядит, только положим его на сплошную постель из гидроизолирующего раствора - водостоп, а иначе вода будет протекать сквозь него в кирпич и кирпичи может рвать при заморозках. Не нравятся мне колпаки и отливы из железа на каменном заборе, а тут очень даже ничего.
    При изготовлении фундамента под забор, я слегка лоханулся, и не заложил никаких металлических сердечников под столбы. Теперь приходится выкручиваться, кирпич положили на фунамент без гидроизоляции, для того, чтобы кирпич сцепился с фундаментом, а под закладные в столбы у ворот замонолитим швеллер, к которому приварим металлическую стойку, она и будет центром столбов под распашные ворота.
    Стойку уже приварили, но фотку забыл сделать, завтра выложу. Надеюсь ворота не отломают столбы, иначе придется делать еще один правильный столб с сердечником, вплотную к существующим.
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Профи ставили, я бы сам не разобрался как отопительную кривую завести.
    - Цифровой контроллер KROMSCHRODER KS E8.0634 - 17407р
    - Датчик уличной температуры - 1320р
    - Датчики температуры теплоносителя, 3 шт - 3300р
    - Комнатный датчик FBR - 2420р
    Сейчас установили еще один Кромшрёдер, на последний контур в зимний сад, и докупил панелей управления с дисплеями, в дом и в зимний сад
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Забор растет потихоньку, еще несколько рядов и столбы готовы
    Приварили закладные под навеску ворот, не забыли и про провода автоматики распашных ворот, сразу заложили их в кладку, а вот под домофон забыли заложить провода, хотя еще перед зимой вывели их из дома, а я сегодня даже не вспомнил, млин, а ведь несколько раз прошел мимо них.
    Крышек бетонных закупил, тяжеленные, такие ветром не сдует.
  9. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    Vzik, проверьте горизонтальные швы у кирпичной кладки. Такое ощущение что они гуляют... если только это не искажение фотоаппарата... Стрельните лазерным нивелиром, для страховки.
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Это как это так вы придумали? На основании чего?
    На заднем плане видите столб с кладкой? Привязывайтесь к нему. Либо там кладка тоже "кривая":).
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ой как страшно нарисовали линии! Я нарисовал параллельно относительно ровной железяке, у меня вроде не так страшно получилось. ;)
    А как тут большие картинки вставлять? Чёто у меня не выходит, дает только миниатюру вставить.
  12. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    Какой смысл мне чего-то придумывать? я визуально обратил внимание на горизонтальные швы, провел вертикальную и горизонтальные линии под 90гр - результат видите? вертикальная ровная, а горизонтальная отклонилась... а может фотоаппарат так исказил... проверить не мешает...
  13. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    а почему вертикальную линию не нарисовали под 90 гр. к вашим горизонтальным, как у меня?
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    :)]:)] ... фотоаппарат?
  15. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    возможно! в сети полно примеров... но лучше стрельнуть лазерным нивелиром, на всякий пожарный!
    1. Исходное фото
    2. Вертикальные красные линии демонстрируют, насколько завалены стены;
    3. При помощи трансформации исправляется перспектива. Направляющие теперь вертикальны;
    4. Снимок кадрируется и мы получаем фотографию с правильной перспективой.
