1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    :)]. У меня слов нет...:)]:)]:)].
    Сорри...
  2. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    Да похоже фотоаппарат очень сильно все искажает! Провел вертикальную линию, относительно столба, как вчера сделал Vzik, остальные линии параллельны и перпендикулярны линии на столбе. Вот что происходит с кипричным столбом в красной овальной зоне...
  3. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    АФТАРпишиисчО. Ржунимагу :)]:)]...
    P. S. Надеюсь модераторы удалят весь этот бред с фотографиями:).
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Да ладно, что Вы на него накинулись? Человек увидел кривизну и написал об этом, может действительно шов кривой... это всяко лучше, чем думать - "это наверное объектив все искажает, а на самом деле все Ок"... если все ОК, ну и замечательно!
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Объектив в камере iPhone 5 искажает нехило так, поэтому на фотки не стоит особо ориентироваться, да и держу я айфон не строго параллельно горизонту и плосткость матрицы камеры не строго вертикально, поэтому искажения и лезут, а так, швы в кладке нормальные, как говориться "в допуске".
    Завтра обещают закончить с кирпичем и перейдут к крышкам на столбы, хотели сегодня закончить, но погода подвела - льет уже пол дня.
    Появились вентфасадчики и закончили отделку доской треугольников на крыше сбоков "скворечника".
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Отлично смотриццо. я такой кирпич долго искал..нашел
  7. Александрр
    Александрр
    Александрр
    Калужская область
    :super: Забор решает! Ярославль сила !
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Спасибо :). Но живём вроде в 20 1-ом веке, находясь в теме про Умный дом :). Но иногда сомневаюсь...
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сегодня закончили кладку забора. Столбы не стал делать высокими, всего 16 рядов кирпича, т. к. хочется видеть из окон первого этажа не только забор и небо, но еще и дорогу, поле, соседей, лес...
    Сверху залили раствором все щели в кирпиче и по раствору сделали обмазочную гидроизоляцию жидким ВодоStop'ом за несколько раз. Надеюсь это поможет исключить проникновение воды сверху в щели кирпича, иначе, при замерзании эта вода будет ломать кирпич изнутри и забор проживет не долго. Если бы колпаки на столбы были из железа, то об защите от воды можно было бы и не думать, но т. к. колпаки будут из тротуарной плитки, то это очень важный момент. Завтра налью воды и посмотрю будет ли она впитываться в расвор, если все хорошо, тогда уложим крышки на плиточный клей для наружных работ.
  10. Нурболат888
    Нурболат888
    Нурболат888
    Казахстан
    Можно весь конструктив Вашего забора описать
    Ростверк размеры, какой диаметр труб использовали в стойках столбов и поперечин
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Фундамент под забор по технологии ТИСЭ, свайный, с висячим ростверком. Свая диаметром 250мм на глубину 2м, с несущей пяткой диаметром 600мм, ростверк 380х200мм, трубы в столбах не делал, только у двух столбов ворот заложил квадратную трубу 80х80мм, попреречины 25х40мм, шаг столбов 2,5м, высота столбов 1,7м.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сегодня купил минимойку, выбирал между известным Karcher'ом и не особо известным Nilfisk.
    Читал, сравнивал, выбирал по цене и характеристикам и в итоге отказал желтой компании и выбрал синий комплект Nilfisk-ALTO Excellent E 140.2-9 S X-TRA, у нас в Ярославле взял за 12500р. Давление 140 бар, расход воды 500 литров в час, металлическая помпа, возможность забора воды из бочки, шланг 9м на барабане, колеса для перевозки. В комплекте пистолет, две фрезы, емкость для моющих средств, настенный крепеж для минимойки.
    Докупил еще пенную насадку для шампуня и банку шампуня для бесконтактной мойки. Залил в пластиковую бочку, фирменного Nilfisk синего цвета, 130 литров воды и пошел мыть свой трактор. Фрезы спокойно сбивают всю грязь, одна фреза даже чересчур сильно все сбивает, в итоге переусердствовал и содрал хром с накладки на ручке одной двери.
    Потом понял, что фрезами особо мыть не стоит, а то можно и краску всю смыть, а нужно просто намылить шампунем, оставить на пару минут и сбить пену с грязью, и машина чистая. Ничего не тёр!
    Расход шампуня всего 100 грамм на машину, расход воды около 60 литров на машину. Шумит не сильно, работать с ней удобно, я доволен покупкой, теперь будет чем помыть не только машину, но и фасад и дорожки, забор, очистные сооружения и бассейн...
    Короче, советую минимойки этой фирмы, у моек Nilfisk и сборка якобы ручная и всегда металлические помпы, чего не скажешь о Karcher, у дешевых моделей помпы пластиковые.
  13. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    А где взяли если не секрет мойку? В интернете ниже 15000 в Ярославле не нашел.
  14. Fergusson
    Fergusson
    Fergusson
    Интересно было бы узнать из чего состоит ценообразование забора. На какую сумму примерно рассчитывать?
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В Клинмарке (бывш. Яркерхер), у них сейчас акция на неё.
    Вот смета на мой забор, общая длина участка 40м включает 16 столбов и 13 промежутков по 2,5м.
    Кирпич 2200шт х 20р = 44000р
    Работа за кирпич и крышки = 60000р
    Доставка материалов = 10000р
    Цемент = 10000р
    Клей плиточный для крышек = 4000р
    Железо = 7000р
    ИТОГО за кирпичный забор 135000р
    Плюс еще фундамент, но делали его в прошлом году, и плюс еще понадобиться дерево на зашивку, ну и ворота и калитка. Думаю в итоге около 200тр за все, не меньше.
