1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А почему узкая не подошла - я планирую брать 9 см геберит и вставить в прямо в перегородку 12 см.
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Потому что у узкой модели некуда крутить выпуск, а он у меня не строго внизу из пола выходит, а сбоку из стены торчит на уровне пола. Для узкой перегородки лучше завести каналию снизу через перекрытие, что бы горловина трубы смотрела вертикально вверх и раструб заканчивался на уровне пола.
  3. DasOutlaw
    DasOutlaw
    DasOutlaw
    Владимир
    Vzik, из какого дерева будете забор делать?
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сегодня завез доску сосновую строганную 27х140мм, купил Pinotex Classic цвета "Осенний клен", покрою в 3 слоя и буду забор обшивать рыженькой доской.
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    почитал ссылку на выбор с-мы водоснабжения, которую ты выложил, смотрю ты использовал аква робот турбипресс, а почему не частотный преобразователь? Он вроде как намного интереснее...
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я так и хочу поставить частотник, просто на тот момент я не нашел в городе Sirio Entry 230 и не совсем ясен вопрос его совместимости с моим насосом, поэтому и купил акваробот, он по посадочным размерам идентичен Sirio Entry 230 и потом поменять его будет дело пяти минут.
  7. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Круто получается
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Приступили к зашивке софитов, два дня всего ведутся работы, а домик уже преобразился.
    Одновременно занялись и балконами, обрезали балки по одному уровню, к балкам закрепили черепные бруски с уклоном от дома, по брускам сделали настил из плиты OSB-3
    Сверху все это накрыли сплошным слоем самоклеющейся гидроизоляции.
    Остается уложить лаги на балки, а по лагам настелить террасную доску из древесно-полимерного композита. Снизу балконы подошьем как и софиты кровли.
    В санузле медленно но верно идет отделка, доложили до потолка стенку разделяющую санузле и бойлерную, доделали короба из гипсокартона, вставку из стеклоблоков посадили на монтажную пену, и вот уже и пол стал вырисовываться.
  9. Павел494
    Павел494
    Павел494
    Первоуральск
    Здравствуйте. Если можно сделайте пожалуйста фото входной двери, сейчас на них акция стою перед выбором какую дверь поставить, как и у Вас нету тамбура поэтому нужна теплая дверь Смущает один момент, что нет снаружи нажимной ручки получается если захлопнул то снаружи можно открыть только ключем или нет, подскажите.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Фотки дверей выкладывал тут раньше, а проблем с защелкой нет. Двери по акции 2013 года идут уже с нажимной ручкой снаружи, а если куплена дверь с ручкой скобой, как у меня, то тут можно докупить электрозащелку за 66 евро, она имеет переключатель режимов работы, "открыто всегда" (войти можно просто потянув дверь за наружную ручку) и "работа как защелка". В последствии защелку можно подключить к домофону и кодовой панели, я так и сделаю: подошел, ввел код и защелка открылась.
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Стал проектировать ограждение балконов, получается вот такое, только все железо будет окрашено в коричневый цвет.
  12. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Санкт-Петербург/Москва/СНГ
    Vzik, крышу пластиком подшивали или деревянной вагонкой?
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Софит пластиковый, на фотках же хорошо видны пиленные края пластика.
  14. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Смотрю всегда превьюшки
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ну вот "крышноиты" и заканчивают подшивку свесов крыши, завтра только доделают свесы на последнем фасаде со "скворенчником". Коричневая водосточка нормально вписалась в светлый фасад.
    Увидел свои ошибки, в будущем свесы кровли буду делать только на кобылках! А то тут мы в качестве свесов выпустили стропила, а они толщиной в 200мм, плюс сверху две обрешетки по 50мм каждая и снизу обрешетка и подшива, а это еще 50мм, и в итоге лобовая доска вышла в 360мм, а это очень толсто! Мне очень хотелось видеть ровную лобовую доску, а не волнами, как на многих крышах, поэтому лобовую доску сделали из крашенного металлического листа, а не из пластика, пластик точно поведет на солнце. На фронтонах все получилось очень ровно, но вот вдоль водостоков все вышло с небольшой волнистойстью. На фото это не очень видно, но я то знаю чего не хотел у себя увидеть.
    Крепеж лобовой доски закрыли декоративными колпачками, и они совсем не бросаются в гласа, хотя их очень много, 200 шт. по всему периметру.
    Подготавливаем доску к зашивке забора, прошлись по ней базовым Пионтексом, и в один слой покрыли тонированным Пинотексом, вроде цвет уже похож на доску на фасаде. Завтра парни покроют вторым слоем и она уже наверно намного ярче фасадной будет, ну и ладно, все равно ведь доска выцветет на солнце со временем, а тройная защита это важно.
