1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Что касаемо экономии, перейди на двойной тариф, бойлер можно ночью нагревать (температуру только по максимуму выставить, а после него, трехходовой поставить, чтобы не дай бог ожогов не было)... впрочем и пол можно ночью по максимкуму гонять, а днем по чуть-чуть...
  2. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    У меня стоит Термекс на 100л - температура воды около 60 - наружные стенки холодные, по ночам не включается да и воду держит долго по субъективным оценкам. Может современный термекс устранил эти недостатки (покупал его около 2-х мес. назад).
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    У меня термекс на 30 литров ну уж очень теплый... правда температуру я на максимум выставляю.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сегодня приступили к укладке плитки.
    Сначала утрамбованный песок сняли на нужную величину используя правило, одна сторона которого заводится под утепление цоколя и выбирает зазор для укладки пенопласта, а вторая сторона правила ползет по бордюру и таким образом снимается песок точно на необходимую величину.
    Потом на эту выровненную поверхность укладывается пенопласт. Я прошелся по пенопласту, лежит ровно не прогибается нигде, но все же слегка "дышит" при ходьбе.
    На пенопласт рассыпается гарцовка, сухая смесь крупнозернистого песка с цементом, толщину не измерял, но похоже 3-5см, горцовка равняется тоже своим правилом, так что получается строго необходимый уровень. Плитка укладывается на смесь гарцовки таким образом, что плитка возвышается над бордюром примерно на сантиметр, потом вся поверхность просыпется песком и утрамбуется плитой до уровня бордюра.
    Прошелся по плитке, она уже не "дышит", лежит как монолит.
    После этого вся поверхность плитки прольется водой из шланга, гарцовка намокнет и за счет цемента превратится в камень.
    Плитку уложили с уклоном от дома, уклон примерно 1 см на 1 метр. Подпилов плитки на углах вроде не много, но все же они есть. Рисунком укладки доволен, он хоть и простой, но смотрится одинаково в любо направлении, для отмостки самое то.
    Перед главным фасадом "нарисовалась" будущая клумба под цветы, вторая будет с другой стороны крыльца, она получается ближе к дому и будет предназначена для дикого винограда, который будет стремится к балкону 2 этажа, хочу чтобы около входа была зеленая стена.
    Внутри дома ничего особо выдающегося не произошло, дособирал сегодня стенку в зеленой комнате, ставил всякие ручечки, да толкатели створок, вот только "телевизор Бош" пока ничего интересного не показывает. ;)
    Забор все ближе и ближе, каждую доску из 260 штук, покрываем пропиткой за 4 раза (1 слой прозрачной базы + 3 слоя тонирующей), каждый слой сушим, а это очень долго. Чувствую что забор веселый такой получиться.
    Завтра будем временную лестницу делать, купил доски 200мм шириной, напилим кусками по 1100мм и закрепим на подступенки, получим широкую лестницу, а то детей одних по косоуру не пустишь, и родители подняться не могут, а им же тоже интересно.
    Нет у нас двойного тарифа, у нас сельский тариф, 2р за киловатт.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сегодня сварганили временные ступени и площадку, их давно нужно было сделать, а не прыгать по подсупенкам как акробаты целых два года, сразу и размеры будущей лестницы можно представить.
    На улице продолжают укладывать плитку, утрамбовали вчерашнюю плитку, она осела до нужного уровня и лежит как монолит. Зазор между плиткой и отделкой цоколя сделали около 3см.
    Кстати, зашел в санузел не включая свет, закрыл плотно дверь, и сделал фотку в этом внутреннем помещении, не имеющем наружных стен и окно. Свет проникает через стеклоблоки расположенные напротив окна бойлерной.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А сколько лестница (железка) по деньгам стоила?
  7. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Санкт-Петербург/Москва/СНГ
    Это было в теме ранее
  8. Aquaneo
    Aquaneo
    Aquaneo
    Рассказово
    Киньте ссылку пожалуйста на тему раньше, где писалось про лестницу.
    читал много про этот дом, но конкретно про лестницу не встречал.
    понравилась конструкция хотелось бы узнать поподробнее про материал и размеры.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вроде 75тр с монтажем.
    Тут.
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Это ж сколько у вас ступеней на лестнице:ogo:? Не устаёте подниматься? Ну ооочень пологая.
  11. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    По фото трудно судить, но похоже, выдержан классический, правильный размер
  12. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    18 -19 ступеней у ТС, свои посчитал сейчас- тоже 18, подниматься удобно:super:
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Высота этажа 3250мм, сделано 20 подъемов (19 ступеней + 1 площадка), высота подъема 165мм, вылет ступени 300мм, по ней идти легко и непринужденно.
  14. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Практически 1в1 с моими ступенями :super:
    Доча 5 лет запросто забирается и спускается
  15. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Если вам и вашим близким удобно- тогда ГУД :). Главное, чтобы не возникало желания прыгать через ступень, дабы сократить время подъёма или спуска, тогда лесенка может стать опасной.
