1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    А вот и заборчег нарисовался! Веселый такой. Высота самое то, с уровня пола первого этажа видно что есть жизнь за забором, а с улицы не особо видно что происходит за забором.
    Мне вроде и в один ряд нравится зашивка, попробую второй ряд где нибудь с краю участка, если не понравится, то и не стану зашивать изнутри деревом.
    Перед домом замостили до крыльца, стало удобнее ходить, только "могилку" надо побыстрее закопать, а то смущает как то.
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Мне кажется "могилку" нужно было сделать пошире в сторону дома (вдоль вы то ходить там не будете, хватило бы и 0,75м) и по длиннее в сторону от крыльца (в створе со стеной)
    смотрелось бы получше:)
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    2 года ходили, и дальше будем ходить, поэтому и сделали обходы вокруг клумбы. С одной стороны клумбы идем во двор, с другой стороны идем к гостевому домику, ну и еще одна за вязка есть с другой клумбой. А про "подлиннее", уже поздняк метаться, работа сделана.
  4. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Супер:super::super::super:
  5. DasOutlaw
    DasOutlaw
    DasOutlaw
    Владимир
    Vzik, хотел спросить: когда делали армопояса и перемычки из доборных узких газосиликатных блоков, при бетонировании они нигде не отваливались? Дело в том, что я хочу сделать армопояс по внутренним стенам так: толщина стены 400 мм, по 50 мм с краев и 300 мм на сам армопояс. Думаю, выдержит ли конструкция жидкий бетон... или еще сверху чем-то скреплть придется.
    Еще очень понравилась у Вас такая идея с якорными вставками: https://www.forumhouse.ru/attachments/492954/, но чета немного очкую, т. к. блоки 600х400х250 тяжеловатые будут, склонюсь к П-блоку бонолита. Что скажете?
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Блоки нигде не отвалились, но армопояс внутренних стен я делал цельнобетонным. Наружный пояс делал из блоков для теплоты конструкции, а внутри ведь холода нет, поэтому и внутренний армопояс делал без блоков, так и понадежнее будет. Если все же хочется делать опалубку из блоков, то я бы напротив каждого болока сделал П-образный такой усиливающий охватывающий каркасик из бруска, снизу привинтил бы его к блокам, так он сохранит их от распирания.
    Блоки заякоренные никуда не денутся, они ведь еще и с боков склеены друг с другом. У меня точно такие же четырехсотые блоки никуда не упали, я даже и не переживал по этому поводу.
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сегодня оклеили обоями очередную комнату, гостевая будет в спокойных тонах.
    В недавно законченной спальне уже сделали небольшой ремонт, сняли плинтус у задней стенки и переклеили обои с просто бежевых на те что с цветочками, так повеселее.
    На улице есть новости, и хорошие и не очень.
    Хорошее это то, что теперь у меня есть парадный подход к дому от забора.
    А не очень хорошее это то, что с забором очередной косяк. Ладно с цветом не угадал, но я так хотел получить легкий забор, а получил глухой-преглухой забор. А все из-за того, что мы использовали тонкую профильную трубу на перемычках между столбами, доски зашивки получились очень близко друг к другу расположены и зазора почти не видно. Я не учел этой особенности и заложил в столбы трубу 25мм, а надо было лучше что -то около 60мм сделать. Вот набросал сравнение своего забора с расстоянием между досками 25мм и 60мм, шаг досок одинаков.
    Млин, придется снимать только что сделанную внутреннюю зашивку, добавлять к 25-ой трубе внахлест еще трубу 40х40мм и заново зашивать все изнутри доской.
  8. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Может я пропустил..Но написано было где-нить из чего штакет? Доска простая обработанная?
  9. Bafin
    Bafin
    Bafin
    Казань
    Мысли вслух: может переставить доски с обеих сторон, как на рисунке (1вариант),то есть увеличить интервал между досками или еще можно распилить внутренние доски вдоль и сделать их ширину равной существующему просвету внешнего слоя (2варинат), хотя Ваш вариант проще в исполнении.
    p. s. Надеюсь рисунок понятный, рисовать не умею, совсем.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да писал уже: строганая доска 140х27мм, обработана Пинотексом, 1 слой базы + 3 тонирующих слоя.
  11. Andy2007
    Andy2007
    Andy2007
    Барнаул
    Подскажите правильно или нет, увидел и растроился
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сегодня в основном новости с улицы.
    Смонтировали балконы! Чтобы балконы не крепить к вентфасаду, но при этом обеспечить устойчивость балкона, я запроектировал П-образные в плане конструкции, так они надежно держатся только за счет крепежа к стропилам. Пока крепили главный балкон, пошел дождик, а пока постояли на балконе и созерцали окрестности, ощутили прелесть большого выноса крыши, на балкон совсем не капает. Завтра будем настилать балконы террасной доской.
    Перед домом закончили мостить плитку, остался кусочек отмостки с самой глухой стороны дома. Теперь можно уже и цветочки сажать перед домом, клумбы готовы.
    У крыльца получилась очень высокая первая ступенька, почти 25см, купил 3 метровых бордюра в сечении 150х300мм и положил их перед крыльцом как первую ступеньку, подъем стал кофортнее. Бордюр положили прямо насухую, вес каждого куска бордюра больше 100кг, думаю никуда он не уедет. Вот приложил еще кусочек маленького бордюра, думаю может еще ступеньку сделать? Тогда все ступеньки почти сравняются.
    Что подсказать то?
  13. Andy2007
    Andy2007
    Andy2007
    Барнаул
    Писал с телефона не получилось подцепить фото, сейчас добавил. Приехал на дом и обнаружил что трубы теплого пола отрезали и поставили уголки. Можно так или нет?
  14. Friday.
    Friday.
    Таня
    Friday.
    Таня
    Vzik, радуюсь за вас:super:
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Это пресс-фитинги, они достаточно надежны, их можно и в монолит, но я бы сначала опрессовал так с недельку для спокойствия. А так, конечно лучше делать без стыков, только у коллектора что бы были концы труб.
