1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    А какой размер санузла в квартире?
    И удобно ли восседать на троне при такой компоновке комнаты?
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сан узел почти такой же как и в доме, размер 4,8х1,5м.
    Восседать на троне удобно, никаких неудобств нет совсем. А вот в гостевом СУ трон стоит чуть ближе к стенке и там не удобно сидеть, а коту удобно, и тут его тронный зал. :)
  3. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ваш тоже любит санузел.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    На неделе возились с канализацией, вытащили перемерзшую трубу, PEXb труба была из сшитого полиэтилена, оставшаяся от теплого пола, на холоде ее выпрямишь нормально, и хоть она была утеплена, но все же конденсат замер в нескольких местах провисшей трубы. Купил металлопластиковую трубу, выпрямили её в теплом доме и проложили по новой с уклоном и без провисов. Надели утеплитель, в этот раз не синего а красного цвета, ну типа теплее выглядит ;) и септик снова забурлил. Нашел тонкий греющий шнур длинной 15 м. и мощностью 260 ватт, запихали ее в трубу так, что кабель по всей трубе и немного заходит в септик до первого крана. Если снова вдруг замерзнет, то включим греющий кабель и все оттает без раскопок. :victory:
    Парни закончили работы в котельной, провели все провода в коробах по наружной стене, а внутреннюю стену оставили чистой для труб от котла.
    Теперь опять идет неинтересная и пыльная шлепотурка стен, осталось не так много голых стен на втором этаже. Побыстрей бы их уже закончить.
  5. Andry1234
    Andry1234
    Andry1234
    Добрый день, есть ли у Вас крупные фото узлов каркаса вентфасада в местах откосов и там, где закрывается короб рольставней снизу
  6. Маринова
    Маринова
    Маринова
    Здравствуйте, уважаемый мастер Вжик! Огромное спасибо за тему. Много почерпнули для своего строительства. Скажите, пожалуйста, какие впечатления от деревянных межэтажных перекрытий? Планируем сделать пирог, как у Вас, хотя есть сомнения насчет звукоизоляции этажей ("когда ребенок играет, будто табун лошадей скачет" - писали у Вас в комментах). Реально - как слышно? Особенно ударный шум (дети скачут).
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я как-то прозевал этот момент и не сделал подробных фотографий, вот максимум который я вырезал из общих фото.
    Каркас продлевался до низа короба и загибался под короб до полотна, боковые части откосов тоже имели каркас, который доходил до направляющей роллет.
    Перекрытия пока только настил из шпунтованной доски, пробковая прокладка и плавающий пол из двух слоев фанеры будем делать после оштукатуривания каменных стен и зашивки гипсокартонных перегородок. Я думаю через месяц, не раньше, начнем заниматься полами, а пока слышимость хорошая - ударный шум хорошо слышно.
  8. Andry1234
    Andry1234
    Andry1234
    Спасибо за фото.
    Как я понимаю, у Вас нет короба у рольставней. Какая получается толщина рулона (в смотанном состоянии)? Не задувает ли туда снег?
    Откосы (плитка) крепятся кляммерами на две направляющие. Как крепится вторая напраляющая каркаса (которая ближе к окну) для верхнего откоса (который закрывает рольставни)?
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Короб есть, но нет лицевой крышки, иначе для обслуживания придется не только плитки снимать, но и каркас еще. Снег может и задувает немного, но проблем не замечено.
    Короб на дверях 205мм, на окнах 180мм.
    Плитка на кляммерях на двух направляющих, дальний уголок никак не крепится вдоль короба, но он связан каркасом.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Стали выбирать дизайн ванной комнаты второго этажа.
    Больше нравится расположение душа в рыжем варианте, а расположение раковины и шкафа из коричневого варианта. Попросил дизайнера нарисовать симбиоз из двух вариантов, но только в другом новом цветовом сочетании.
    При таком расположении ванной, окно будет охлаждать воздух в зоне душа и это будет создавать дискомфорт, я думал все откосы окна сделать теплым электрическим полом, так и окно будет меньше запотевать и холод отсечется. Но задумался о том что бы вмонтировать перед окном встраиваемый канальный конвектор. Окно метровой ширины и самый маленький конвектор должен туда влезть.
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вот еще фотки готовых откосов. У дверей откосы сделали раскосыми, а роллету на витраже пришлось упрятать за откос.
    В доме ничего особенного не происходит, штукатурим стены второго света, все серое пыльное и не интересное.
  12. Andry1234
    Andry1234
    Andry1234
    Темный вариант самый красивый, но самый непрактичный - видны даже одиночные пылинки и пятна от жесткой воды, особенно если в окно будут попадать прямые солнечные лучи
    я за рыжий вариант, но он наверное уже надоел автору в квартире
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я увлекаюсь сборкой мини-компьютеров, вот решил собрать себе в будущий дом мини-сервачек для фильмов, фоток, музыки и интернета. Получился маленький, тихий, но достаточно мощный медиа-сервер с возможностью хранения большого количества информации на 4-х съемных дисках.
    Загружается моментально благодаря системному диску SSD, фильмы в формате Full HD показывает без проблем, не греется и не шумит при этом. Подключу его к большому телевизору в будущей гостиной.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Заезжал сегодня на дом, на улице очень холодно, ночью до -26 было, поэтому решил посмотреть что там к чему и как.
    В септике вода покрылась слоем льда, и никакой компрессор не спасает, надо туда гадить и сливать теплую воду, только так он может нормально зимовать, а мы не гадим и воду льем только холодную из скважины. Чувствую надо его отпускать в свободное плаванье - пусть замерзает, а то мы каждый день пляшем около него, проверяем не прихватило ли чего в нем, вот и сегодня часок покачал воду из скважины, лед почти исчез.
    Парни оштукатурили стены второго света, но впереди еще шпаклевка под покраску.
    Кстати, а витраж, в такой мороз и при мокрых процессах внутри, совсем не потеет, и это при полном отсутствии радиаторов перед ним, а только лишь теплый пол внизу. Нашел одно место где запотело самую малость, но думаю там виной плохой прижим стеклопакета, надо по весне будет подтянуть прижимную планку поплотнее.
    Парни запенили плохие стыки между окнами и кровлей, в которые в прошлом году нехило так сквозило, а теперь не сквозит совсем, шов теперь получился вот такой. Фурнитуру у балконных дверей поменяли с поворотной, но поворотно-откидную, она лучше прижимает дверь по всему периметру чем поворотная и теперь в двери не поддувает.
    В следующий заезд сделаю замеры температур по дому и сравню с прошлогодними отчетами.
    А вообще, надо найти спеца с тепловизором и сделать обследование всего дома, а то сосед сделал чистовую отделку, заехал, а в спальне говорит так дует, что спать очень холодно.
    Пока парни штуатурили стены в мансарде, говорят что под потолком очень тепло, задумал сделать в гипсокартонных стенах вентиляционные каналы, по которым теплый воздух сверху будет принудительно опускаться вниз к полу, таким образом будет обеспечиваться равномерный прогрев комнат в мансарде, и надеюсь получиться небольшая экономия на отоплении, а то электричество все дорожает. За первую половину декабря набежало за отопление на 5000р (2500кВт), правда прошедшая половина месяца холодная очень.
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Заезжал сегодня на стройку, еще с дороги заметил сильное обледенение колпака вентиляционного стояка, это явно парит из септика через фановый стояк.
    Первым делом заглянул в септик, вода в нем опять затянулась льдом, за исключением отсека где бурлит воздух. Поломал там лед и покачал в септик воды из скважины, натаскал снега и присыпал крышки септика, что бы меньше промерзали. Заглянул в фильтрующий колодец, там сухо до самого дна, воде есть куда уходить, засыпал снегом и его крышку.
    Кстати, вот решение исключающее замерзание конденсата в трубе подающей воздух в септик. На выходе из компрессора поставили тройник, в который с одной стороны завели внутрь трубы греющий провод теплого пола. Если в трубе идущей по улице замерз конденсат, то просто включаем провод в розетку, пара минут и все оттаяло. Греющий кабель протянули по всей трубе из дома, запихав его внутрь септика, до первого крана.
    На неделе завез внутренние двери Хёрманн, парни уже стали их монтировать.
    В стандарте двери Хёрманн имеют угловую коробку, которая закрывает откос со стороны петель, не требуя никаких наличников.
    Дверь монтируем на перфорированные монтажные пластины, приваренные к коробке, позволяющие жестко закрепить коробку к стене. Для этого выбираем паз в штукатурке, прижимаем коробку к оштукатуренной поверхности стены и закрепляем пластины
    В проеме делаем тоже самое со вторыми пластинами, окончательно фиксируя коробку. Зазор между коробкой и стеной заделываем со стороны проема монтажной пеной.
    Потом штукатурим откос проема и заделываем пазы под пластины на лицевой стене штукатуркой и на этом всё, монтаж окончен, осталось только навесить полотно.
    Поднял роллеты на витраже, а то я не поднимал их с момента монтажа, захотелось света, и света тут просто море...
    Заодно сфоткал задний фасад с витражем.
    Млин, хочу побыстрей все доделать и жить тут в тишине и красоте. А то в городе, поднялся после работы на лифте на 7 этаж и всё, сидим дома перед теликом и компом, совершая минимум телодвижений, ибо лень, да и некуда и незачем двигаться.
