1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    http://www.enter.ru/product/doityourself/nabor-mebeli-iz-3-predmetov-keter-modena-balkon-2040702007172#.UgSnSJK-18E
    http://www.enter.ru/product/doityourself/nabor-iz-3-predmetov-keter-allegro-2040702007042#.UgSm55K-18E
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Видимо оно! только судя по всему Вжик себе последнее забрал :)
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Правильные ссылки дал kam711, и у меня по ним сейчас выдает что все есть в наличии, выбор мебели там очень большой, тынц. Еще лучше цены были в Икее, только в большинстве городов они закончились, и будут уже наверно только следующей весной.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Искусственный ротанг не только плетеный, то что я купил это вообще отформованная пластмасса под плетение, плетение не может стоить таких малых денег. В том же Ентере плетеный искусственный ротанг находится по ссылке что указал StrangerAA, вот например.
  5. tutruby
    tutruby
    tutruby
    Минск
    Здравствуйте, можно ли задать вопрос, относящийся к самому началу стройки? Когда заливали столбы ТИСЭ для фундамента, выставляли их верх точно по уровню или приблизительно одной высоты? Если да, то каким образом и насколько критично расхождение по высоте? Спасибо.
  6. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    И меня! :aga:
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Этот вопрос не только самого начала стройки, я на этом типе фундамента построил сначала дом, потом гараж, затем забор, сейчас вот беседку начал строить по той же технологии.
    Оголовки свай формировали на трубе сделанной из оцинковки, вставленной в деревянную рамку. Вон она валяется рядом с полуголым дядькой.
    Она позволяет удержать рубероидную рубашку от расползания.
    А так же устанавливая их на разные подкладки, мы выравнивали их верхний край по нивелиру и столбики получились на одной высоте.
    Расхождение по высоте не особо критично, потом все ростверком выровняется.
    Сейчас под беседку все делаем точно также, ничего нового не придумали.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Приехал на выходные на дачу, смотрю, парни решили столб облицевать сухим способом. Постучал по керамограниту и понял, что столб нужно мокрым способом облицовывать, а то на профилях все гремит и дверью можно разбить плитки и руками постоянно будем столб трогать, так что на профилях это не вариант.
    Кстати, заколебал песок в доме, наносится его на ногах очень много, вот прикупил метр искусственной травки и покрыл все крыльцо ей, и песка меньше в дом несется и зелено и весело при входе стало.
    За выходные закончил собирать мебель в комнате дочери, ручки да полочки всякие развешивал. Фотку только забыл сделать. Стал светом заниматься, а то голые лампочки да торчащие провода поднадоели уже. Начал с ночников, а верхний свет буду после декорирования балок вешать. Доче луну пластмассовую повесил, а нам светильники из папиросной бумаги.
    Кто тут сомневался в полезности балкона? Сейчас это очень востребованное место, я с утра позагорал сидя на солнце, а жена книжки читала в тени.
  9. tutruby
    tutruby
    tutruby
    Минск
    Теперь все понятно, спасибо за разъяснения. Сам сейчас заливаю столбики, делаю фундамент под баню, на строительстве которой решил попрактиковаться в технологии ТИСЭ. Заливаю без оголовков, сразу в рубероидную рубашку. На одном столбике не углядел вовремя, что при вибрировании рубашка опустилась ниже уровня на 2-3 см. Теперь этот столбик получился короче остальных, из-за чего и возник вопрос. По Вашему же методу вязал каркасы из арматуры, получилось и быстро и удобно, за что Вам отдельное спасибо.
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    И всё-таки закройте "дыру" на балконе (кресло не вариант)- маленькие детки не предсказуемы :nono:.
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Чем пол на балконе сделан? Не пойму... На пластик похоже.
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Отсюда: #548. Кстати, советую почитать тему- познавательно.
  13. Tronik
    Tronik
    Tronik
    Гость
    Разумно. Только столб высокий, как у него с усадками... может подождать...:hello:
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Так два года уже усаживается, думаю можно уже обшивать спокойно.
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сегодня побывал мельком на стройке, парни залили все ТИСЭшные сваи под беседку, завтра начнут колотить опалубку под ростверк. Фоток не сделал, т. к. все общение с парнями было на бегу, через несколько часов уезжаю с семьёй на море. Так что, этап фундамента и возведения стен беседки пропущу, надеюсь, что через пару недель стены беседки уже будут стоять, ну или хотя бы начнут появляться.
    Соцсоревнование с соседом мы проиграли, он уже и плиту фундамента залил толщиной 30см и часть мощения выполнил, хотя, нет, мы проиграли по времени, но выиграем по деньгам, раз так в несколько!
    Оплатил деревья перед домом, посадят клен сахаристый и клен красный кустовой, обещают деревья высотой 4,5-5,0м, а так же один куст ивы декоративной, круглой такой, как шарик. Так же распланируют территорию и посеют травку по двум сторонам дома, с главного и с правого фасадов, там, где уже стройка закончена полностью.
    Вот такой план на ближайшие две недели, через две недели отпишусь с фотками.
