1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Дружит с z-wave? или как обычно в логитеке вроде неплохо, но что-то не додумано и других альтернатив нет:hello:
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Все работает по Wi-Fi. Ставишь программку Harmony на смартфон, она ищет хаб пульта в зоне роутера, выбираешь хаб желаемого пульта (если их несколько в доме), конфигурация этого пульта моментально сбрасывается на смартфон и уже можно управлять теликом (ресивером, акустикой). Эта логика очень подходит к моей идее умного дома на iPhone/iPad, теперь в папке "Умный дом" у меня уже три используемые программы: TaHoma, Philips Hue и Harmony.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    За прошедшую неделю закончили со старением древесины на беседке, обработали все дерево антисептиком, просушили и покрасили краской Belinka Toplasur цвета Палисандр в один слой, второй слой нанесем после прокладки всех проводов под светильники и установки ограждения в беседке.
    Готовимся к заливке плиты пола, песок пролили и утрамбовали, на него уложили слой гравия, затем пленку чтобы цементное молочко не убегало, а на пленке свяжем сетку из арматуры.
    После покраски фактура дерева проявилась очень хорошо, все получается так как и хотелось.
    Начали штукатурить каменные стены беседки, купил декоративную штукатурку Knauf Dianant на белом цементе. Парни начали со стены за будущей печкой, поверхность получается не совсем такая как хочется, слишком уж гладкая от терки, поэтому попросил их тренироваться на задних стенах, а самую главную внутреннюю длинную стену оштукатурить последней.
    По штукатурке покрасим стены фасадной краской цвета слоновой кости или слегка желтоватого оттенка, который будет гармонировать с кладкой печи из шамотного кирпича.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Принцип работы понятен - непонятно другое. Добавили ли они поддержку z-wave устройств. В старших пультах хармони она была, но опять же из-за разных частотных стандартов были разные пульты для пендосов и для европы. Если это было - прикольно было в одном месте управлять медиа, светом и прочей фигней.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Залили пол в беседке, оставим до следующего сезона просто бетонный пол. Облагородим пол уже после кладки печи.
    Стали красить дерево в беседке вторым слоем. Цвет получился очень насыщенный, и глянец появился. Выглядит дерево богато, я даже не ожидал такого эффекта. Первый слой красили кистью, а второй из краскопульта.
    Краски не хватило на всю беседку, зато можно сравнить как было и как стало.
    Наконец то зашили торцы балконов, остается только коричневый капельник по верхней кромке балконов установить.
    Купил тут очередной полезный девайс в дом. У современных телевизоров звук вообще никакой, хоть и в описании телевизора присутствуют громкие фразы типа "Clear Sound, Incredible Surround, Pure Bass", а звук все равно кака. Поэтому стал искать не дорогую звуковую панель, хотелось с поддержкой объемного звучания, раз уж телик с 3D, и нашел YAMAHA YAS-101 за семь с половиной тысяч рублей. Играет прилично, при своих скромных размерах имеет встроенный сабвуфер, я даже не ожидал что так будет играть. К телику подключил по оптике, оптический шнур шел в комплекте, подцеплю еще по цифре к спутниковому ресиверу и можно будет слушать радио не включая телевизор. Так что, для небольшой комнаты самое то, рекомендую.
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Докрасили вторым слоем все дерево в беседке, сегодня вешал светильники. Т. к. в беседке состаренное дерево и будет печь то решил все сделать в классическом стиле, нашел светильники под старую бронзу с рифлеными стеклами, т. к. хотелось не видеть современных лампочек за стеклом. По центру повешу плафон с темной окраской снаружи и с белой окраской внутри, а то темный потолок совсем не отражает свет.
    Развели всю проводку в беседке, провода протянули в черной гофре, в качестве крепежа использовали металлический крепеж, который покрасили той же краской, которой красили дерево. Проводка совсем не бросается в глаза, вот только еще головки саморезов закрасим.
    Закончили штукатурить наружные стены беседки, на последней стене шуба получилась уже хорошо. Теперь, натренировавшись на задних стенах, остается оштукатурить только последнюю внутреннюю стену. Думаю успеем покрасить стены беседки в начале следующей недели, а то опять плохая погода ожидается.
    На неделе натянули тканевый потолок в гостевой комнате, наливным полом выровняли основание под плитку. Теперь погоним плитку, а то мебель сюда уже куплена, и мне не терпится закончить очередную комнату.
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Нра:super:.
    А тканевый потолок почему? Плюсы и минусы, если можно.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ткань - бесшовный потолок, а у меня потолки большие в мансарде.
    Ткань - не боится температур ниже нуля, а дом ведь загородный, и тут всякое может быть.
    Ткань можно спокойно протыкать, потолок не разойдется как ПВХ.
    Ткань матовая, для спальни самое то.
    При монтаже тканевого потолка не используется тепловая пушка, а во втором свете у меня не просто будет прогреть такой объем для натяжки ПВХ потолка.
    Короче, ПВХ потолок у меня планируется только в санузлах.
    Ну а минусы у ткани тоже есть: ограниченный выбор цветов и фактур, нет глянцевого, полотно натягивается только один раз, ткань со временем желтеет, хотя в квартире у меня тканевый потолок уже 6 лет стоит и не пожелтел и не провис.
  9. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    А страпила красили другой краской? Или они отличаются из-за того, что их состарили?
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Стропила и брус состаренные, а зашивка крыши и подшивка свесов сделана гладкой строганой доской, поэтому эти две фактуры немного отличаются, хотя краска одна и та же, просто эти поверхности впитывают по разному. Но в общем все выглядит гармонично, на второй фотке со светильниками это хорошо видно, первая фотка сделана с поляриком, что бы убрать блики.
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Усё, закончились муки выбора калитки, придумал рисунок заполнения калитки и ворот. Он гармонирует и с ограждением балконов дома и с забором тоже. И как мне советовали, снизу будет более открыто чем сверху.
    Зашивать доской и ворота и калитку буду только с одной стороны - снаружи, так полегче они будут выглядеть. Изнутри всегда можно будет зашить поликарбонатом, если вдруг захочется.
  12. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Уважаемый Vzik может я пропустил где. Подскажите в какой программке прорисовывали заборы и облицовку дома.
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Плоские картинки русую в программках векторной графики типа CorelDRAW.
  14. sdenism
    sdenism
    sdenism
    Омск
    Ревизию распаечных коробок не делал? Как состояние клеммников WAGO? Вы на них посадили свет и розетки? Какой фирмы брали клеммники?
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ревизию не делал. А как делать и зачем? Коробки пока стоят все открытые, иногда чего нибудь добавляем, все клеммники сидят плотно, подплавления нигде не видел.
    И свет и розетки на одинаковых клеммниках, они рассчитаны на 32А, а автоматы стоят на 16А, поэтому все должно быть хорошо.
    Клеммники WAGO серии 222.
