1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Нижнее давление 2,5 атм., а верхнее 3,5 атм. Расход не измерял, но думаю что как у обычного душа, литров 10 в минуту, верхняя большая лейка с подмесом воздуха в струю.
    Акрилан, побрызгал его в кабинке, все загрязнения сами сползают.
    Вот только для септика оно не очень, а в дом я заказал кучу разных экологических средств от Ecover.
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А про лейку можно подробней? Думаю подмес воздуха довольно интересная вещь.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Душевой комплект Hansgrohe Raindance, две лейки, термостат, верхний душ Raindance, тип струи RainAir (дождевая струя, обогащенная воздухом), расход около 17 литров в минуту.
    Там есть регулировка, я её крутил-вертел но ничего не понял, льёт плотным потоком.
  4. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    Я так понимаю создается эфект айрации, как из крана с мелкой сеточкой?
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ну конечно, как то так. Но я регулировал одетый стоя в сторонке на стремянке, вот залезу в душ с шестигранником и буду регулировать принимая душ, тогда может и почувствую эффект от регулировки.
  6. majorcity
    majorcity
    majorcity
    деревня Кострово
    Доброго дня! Очень понравился ваш отчет и сам проект дома, с женой захотели точно такой же но с небольшими переделками. Строить буду своими силами.
    В связи с этим появились вопросы.
    На 1-м этаже где у вас санузел и бойлерная изначально планировалась дверь в бойлерную с санузла. На фото я не увидел двери в бойлерную с санузла. Где у вас она располагается? Из гостевой комнаты?
    И если у вас в бойлерной где гараж планируется газовый котел, то как у вас там реализована вытяжка?
    И еще если вам не трудно можете выслать размеры в файлах или для CAD буду очень признателен.
    Спасибо.
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да, из гостевой комнаты.
    Изначально я планировал поставить газовый котел в бойлерной, там и заложил нержавейку в вентстояке, но потом понял что лучше сделать отдельную котельную, т. к. трубы туда были все равно заведены. В ней по проекту есть вентстояк, но я его не делал, поэтому и трубу от котла и вентстояк сделаю из нержавейки.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Благодаря небольшому потеплению по ночам держалось чуть выше +5 градусов, и под конец недели мы рискнули покрасить стены беседки. Обработали стены грунтом и покрасили фасадной краской за три раза. Т. к. штукатурка фактурная, то после первого раза окраски валиком стена имела не прокрашенные места в углублениях, поэтому второй раз покрасили из краскопульта, ну а третий раз опять прошлись валиком для придания поверхности некоторой шероховатости.
    Плотник сделал образец ограждения, вроде получается нормально, только покрасим его в тот же темный цвет, в который окрашено остальное дерево.
    На улице погода пасмурная, днем как то угрюмо, но солнце вышло на пару минут и это позволило сделать несколько веселых картинок.
    В доме закончили с укладкой плитки в гостевой комнате, плюс доделали освещение. Кстати, плитки не осталось ни единого кусочка, как я так заказал, сам не понимаю, обычно всегда в плюс немного беру.
    Сын затребовал телик в свою комнату, пришлось отдать ему телик из комнаты дочери, а ей купить беленький Pansonic, диагональю побольше. Купил ЖК-модель текущего года, но как то не впечатлил он меня, качество картинки далеко отстает от ранее стоящего тут Филипса. Кое-как настроил картинку, для мультиков сойдет.
  9. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    А старить ограждение будете?
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вроде не хотел, там не чего и старить то, разве что сам профиль перил, а кресты точно не буду старить.
  11. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Правильно, совсем это не соответствует общей стилистике домика!
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Закончили c розетками и с водосточкой беседки. Розетки на стене поставили под холодильник, под телевизор и под чайник, и еще одну вывели на столб для гирлянд. Водосточные трубы завели за углы, так что их не видно за стеной, только если зайди за беседку.
    В доме потихоньку обживаем комнаты, теперь цивилизация достигла и комнаты сына.
    А в гостевой комнате закончили все отделочные работы, затерли швы напольной плитки, закрепили плинтус, ну и провели генеральную уборку. Впереди заселение...
    Домик и беседка будут разделены зеленью, так что общий стиль можно не особо выдерживать.
  13. Stasicutu
    Stasicutu
    Stasicutu
    Кишинев
    На последней фото, вы выбрали этот рисунок (то-есть ступеньки) на напольной плитки
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Нет не я, а судьба! Плитка слегка горбатая, и при перехлесте в пол плитки получались большие перепады в швах, пару раз плитку перекладывали, а при небольшом перехлесте плитки швы уже получились более-менее.
    Мне и самому такой рисунок не очень нравится, но видать не судьба...
  15. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    @Vzik, как Ваша входная дверь hormann поживает? как в мороз, тамбур не нужен (не поняла, есть он у Вас или нет)? хочу поставить такую. Если не думать про дверь, то при отсутствии тамбура смущает одно - в мороз дверь открываешь, тепло из всей прихожей выходит на улицу и снег в дом. Детей в семье трое, будут туда-сюда сновать, вечно дверью хлопать...Вот и думаю, а может все-таки лучше с тамбуром?
