1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Продолжу начатую в прошлом году тему, отчет по температурам и косякам - местам наибольшего промерзания.
    Сегодня на улице -30*С, котел ограничен на 16кВт и управляется контроллером.
    Температуру внутри дома поддерживаем чуть выше чем в прошлом году, сейчас в доме +21*С
    Температура поверхности теплого пола вдоль наружных стен +27*С
    Температура поверхности теплого пола в середине комнат +25*С
    Температура поверхности наружных стен 1 этажа +20*С
    Температура поверхности внутренних стен 1 этажа +21*С
    Температура откоса окна +18*С
    Температура рамы окна +15*С
    Температура внутренней поверхности стекла +15*С (на окнах опущены роллеты)
    На первом этаже промерзает железная дверь в котельную, в основном обмерзла коробка и алюминиевый штапик вокруг стекла. Полотно не промерзает, между рамками вент. решетки запихали лист пенофола, он тоже не особо обмерзает, дует только через одну неплотность.
    И слегка покрыта инеем верхняя рама входной двери, но там сифонит из стыка между ПВХ рамой и алюминиевой рамой двери, нужно будет надежнее загерметизировать этот стык с обоих сторон. Остальная рама двери не мерзнет и даже не потеет.
    На втором этаже выставлен экономичный режим, поэтому радиаторы почти выключены, но температура все равно держится около +17-18 градусов
    Температура под коньком повыше, примерно 21 градус, вот этот теплый воздух будем опускать вниз вентиляционными коробами до уровня пола второго этажа.
    Сейчас одна батарея снята, т. к. сейчас штукатурим за ней, поэтому под одной балконной дверью трубы отопления холодные, и эта дверь слегка подмерзла.
    А под второй дверью теплая вода бежит в трубах и это тепло не дает обмерзать двери.
    В прошлом году картинка была совсем другая в этом месте.
    С начала отопительного сезона набежало уже 12000 кВт электроэнергии. Отапливаем чуть большую площадь по сравнению с прошлым годом, в этом году добавились еще зимний сад и котельная, температуру держим повыше чем в прошлом году. Надеюсь, что с утеплением дома затраты на квадратный метр снизились, а пока получаются вот такие затраты:
    12.000.000 ватт-часов / 90 дней / 24 часа / 200 м. кв. и получается всего 28 ватт на метр. кв., в прошлом году получилось чуть больше 40 ватт на квадрат по итогам всего отопительного сезона.
  2. viniP
    viniP
    viniP
    А как ведет себя входная дверь?
  3. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Vzik, а как ведёт себя входная дверь, которая проходит по акции (вроде у вас такая стоит)? Мёрзнет - нет, и как от неё тянет или нет? Тоже себе собираюсь такую ставить, не успел до НГ заказать, будет стоятькак входная без тамбуров, сразу в тёплое помещение. Хочу услышать ваш отзыв.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я же написал про нее:
    Дверь отличная, уплотнение очень хорошее, полотно двери и коробка и порог с терморазрывом, дверь можно смело ставить как единственную, у меня она и стоит как единственная без тамбура.
    Только акция кончится через неделю, а что там будет в новом году пока не известно, остатки конечно будут распродавать до наступления следующей акции, пока на складе в Москве осталось около 40 дверей.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Навешивали снятую батарею и оказалось, что лежак идущий под промерзшей балконной дверью слегка прихватило. Все же стоящая вода в трубах тупиковой ветки остыла до отрицательной температуры, и все из-за того, что в тупике не было движения воды. Поддали давления и температуры в системе отопления и через пару часов батарея благополучно запустилась. Хорошо, что все обошлось без последствий. :victory:
    Заказал и оплатил рекуператор, надеюсь до нового года вентиляционщики начнут монтировать оборудование.
  6. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Спасибо за подсказку. Заказал, после НГ жду. Как думаете сам справлюсь с установкой?
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Там все расписано в картинках, проблем не должно быть, у Хёрманн всё без проблем ставится.
  8. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Чтобы колпак не покрывался инеем - не нужно его над фановой трубой сооружать. И над дымовой тоже...
    Фановая труба должна выходить из крыши на высоте порядка 30см, а далее выше нее идут вентканалы с колпаком и только потом напрямую еще выше выходит дымовая труба тоже без колпака либо с отдельным.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я думал по другому. Во первых, хотелось эстетики, а не разноторчащих труб на крыше. Во вторых я думал что фановый стояк окруженный с двух сторон вентстояками будет находится в тепле и меньше конденсировать и обмерзать по стенкам, а на выходе он обогреется теплом от трубы из котельной, но получилось что котельная не будет в этом стояке и теперь конденсат из фановой трубы не разгоняется теплом, а оседает на холодном колпаке. Могу сделать отводом 90гр. выход фановой трубы вбок, так чтобы отвести её выхлоп из под колпака.
  10. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Насчет эстэтики согласен выглядит не очень, сижу кумекаю как облагородить ЭТО у себя :aga:
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Побывал на доме, отчитываюсь чем закончили этот год.
    Поставили дверь в кладовку, а в самой кладовке покрасили стены
    Краска осталась от котельной, не пропадать же ей, вот и покрасили в приятный бежевый цвет.
    Парни оштукатурили и ошпаклевали стены второго этажа, остался не доделан один откос у балконной двери и нужно пройти все стены финишной шпаклевочной пастой перед окраской.
    Приступили к зашивке перегородок из гипсокартона. Каркасы зашиваем двумя слоями влагостойкого гипсокартона, листы укалыдваем вразбежку, второй слой приклеиваем на клей к первому.
    Т. к. перегородки довольно высокие - 4,2 метра, то стенки получаются "жидковатые", придется все же скреплять раздельные каркасы одной стены между собой, а этого очень не хотелось делать, тогда звук будет передаваться через соединяющие стены перемычки, но жесткость стены важнее.
    Мне эстетика очень важна, поэтому я изначально не хотел делать такие трубы. Кстати, а с потеплением все обледенение на колпаке растаяло, сейчас на улице -6*С и колпак совсем чистый стоит. Так что ничего предпринимать пока не буду.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Всех с Новым годом!
    Сегодня ездили большой компанией на шашлыки к товарищу, такому же самостройщику как и я. Повалялись в снегу, пожарили мяско, а погрелись и посушились у камина.
    Я о камине тоже задумывался, но до сегодняшнего дня сомневался в его необходимости, думал что это баловство, ибо топить его будешь пару-тройку раз в год, по праздникам, а в остальное время камин будет простаивать только увеличивая теплопотери через свою трубу. Сегодня же увидел реальное применение камина в своей системе отопления (теплые полы и радиаторы).
    У товарища камин с водяным теплообменником, вода подается в систему отопления, которая такая же как у меня (теплые полы и радиаторы). По нашему приезду его электрокотел потреблял постоянно 7кВт, как только разожгли камин, то потребление котла переключилось на 0-2кВт и такое держалось все время пока мы жгли камин. Каминная топка у товарища 6/9квт (вода/воздух), она нагревала воду примерно до 40-42 гр, этого для теплых полов вполне хватает, ну а еще ведь камин греет воздух нехило так.
    Всё, однозначно сделаю так же, и нафиг мне этот газ нужен, пошел читать про камины с теплообменниками.
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Только вот зря товарищ сразу от камина сэндвич повёл.:flag: Нужно было хоть метр, но просто нержавейку поставить
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Чтоб больше тепла отдавал?
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Конечно голая труба больше тепла отдаст. У товарища во втором доме второй свет и там он топит печкой Бренеран, труба от печи идет голая до конька, на высоту 8м.
    Ну это у него временный вариант, с ним и так жарища стоит.
    Подбил итоги трех месяцев отопительного сезона. Скушано электричества 14000квт, средние затраты получились 32 ватта на квадратный метр, вроде нормально, но хочется еще уменьшить, вот и будем уменьшать камином.
    А еще, я заказал тепловизионное обследование дома, будем искать места утечки тепла. Надеюсь, что на рождество похолодает, вот тогда и обследуем дом.
