1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Solex23
    Solex23
    Solex23
    Краснодар
    Господи! Дай Вам сил и здоровья отвечать на такие вопросы. (В смысле не "такие", а регулярно повторяющееся). Крепитесь!
  2. Solex23
    Solex23
    Solex23
    Краснодар
    А что за двери у вас?
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    А вот и елки-сосенки мои, теперь в пустом углу участка вырос целый соснячек.
    В добавок к обычным соснам подсадили одну голубую сосну и три малыша из соседнего леса.
    Перед беседкой посадили пихту, ёлку я не хотел, а пихту можно, она по форме как ель, для украшения на новый год самое то.
    И еще посадили какую то мохнатую сосну, с длиннющими но мягкими иголками, ветки как у пальмы лезут вверх, а иголки свисают вниз.
    Теперь из беседка укрыта от ветров и из нее теперь приятно смотреть через зелень деревьев.
    Со светом в беседке почти закончил, в качестве света над столом купил светильник со стальным абажуром черного цвета снаружи и белого внутри. По дизайну вроде неплохо подходит к беседке, а вечером дает приятное освещение над зоной будущего стола.
    У заднего входа в котельную наконец то появилось мини крыльцо, сварили каркас из профильной трубы и обшили его террасной доской. Каркас крыльца выставили по уровню на наклонной отмостке, теперь по крыльцу можно будет судить о том, гуляет зимой утепленная отмостка или нет.
    В комнате дочки наконец то появился стол и стул, а то она все к брату в комнату бегала рисовать.
    Завтра полочки развешаю, ручки привинчу, да светильнички с горшочками расставим, и с интерьером в этой комнате полностью закончим.
    Это чего, прикол такой? :aga:
    Входная дверь
    Технические двери в котельную и зимний сад
    Про огнестойкие двери
    Внутренние двери (про монтаж)
  4. Solex23
    Solex23
    Solex23
    Краснодар
    Пытался процитировать клиента... но, не знаю как пользоваться цитатами... вот и казус! а на счет дверей...наверно, ПРИКОЛ! (сколько раз писал Vzik)
  5. Solex23
    Solex23
    Solex23
    Краснодар
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Красота какая :super:
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Закончил с мебелью в розовой комнате, дочка довольна.
    Дальше будут декоративные балки и шторы. Балки заказаны и вскоре должны быть готовы, а вот со шторами ничего пока не ясно.
    Вечером было такое красивое небо, полная луна, звезды, облачка бегут, красота...
  8. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Как на обложке глянцевого журнала. :cool:
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Уже вторую неделю на стройке ничего не происходит, парни ушли на заслуженный отдых на пару недель.
    Из-за снегопадов и оборванных проводов уже третьи сутки нет электричества в поселке. За систему отопления пока не переживаю, еще не те холода, но очень хочется в выходные пожить в доме с комфортом.
    Но в отсутствие работников в доме, сам без стройки не сижу, усиленно достраиваем бытовой домик на базе, кому интересно как построить "быстро-тепло-дом", то вэлком вот в эту тему.
    Отсутствие электричества, при водяном отоплении заставило сильно задуматься на тему камина. Камин хотел с водяной рубашкой, что бы греть не только воздух в доме, но и загнать тепло в плиту пола, благодаря наличию в камине водяной рубашки. Но при отсутствии электричества камином с водяной рубашкой будет нельзя пользоваться, т. к. стоячая вода быстро вскипит, т. к. насос не гоняет воду без электричества. И вот на этом этапе я призадумался! Тут нужно или слив воды из камина придумать, и тогда возможно можно будет пользоваться камином, или же вообще ставить камин без водяной рубашки. Конечно, первый вариант предпочтительнее, только вот не ясно, можно ли слив воду из водяной рубашки затопить камин. А организовать слив воды из камина не проблема.
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Гораздо проще на бесперебойник насос повесить... если мощность нормальная, то вполне хватит пару часов продержаться.
  11. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
    не давно мучился такой же проблемой. только к камину хотел еще бак аккумулятор подсоединить, но знающие люди на горьком опыте подсказали что с принудительной системой отопления опасная штука, то предохранительный клапан не сработает при отключение эл-ва,то. резервный аккумулятор сядет и баххх. а слив сделать не проблема. И В ОБЩЕМ В ИТОГЕ ПОСТАВИЛ КАМИН БЕЗ ТЕПЛООБМЕННИКА так безопаснее
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Какие пару часов, третьи сутки нет электричества, из-за пары часов я бы не парился.
    У меня основной вопрос такой: можно ли топить камин слив воду из теплообменника.
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Может продумать схему с топкой и естественной циркуляцией?
    Для теплосъёма сгодятся и пара радиаторов и бойлер косвенного нагрева.
  14. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
    да. если оставить краны открытые, остатки воды испаряться и все ни каких проблем
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    ибп для насоса в первую очередь нужен не для того, чтобы несколько дней продержаться, а для того, чтобы спокойно дотопить камин, а не бежать за огнетушителем...
    по поводу трех дней, гораздо проще простейший китайский генератор на пару киловат иметь, стоит не много, зато проблем очень много снимет
    в описании Оптимы написано, что во избежание повреждения элементов СО запрещается топить без воды топку подключенную к с-ме Не подключая можно и без воды. Это вроде и логично, т. к. сухой теплообменник нагреется почти до температуры самой топки и может поизойти разрушение подсоединенных труб.
    если конец света наступит, то сможешь трубы от теплообменника открутить и топить как обычную :aga:
