1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Там абсолютно нормально, да и там нет сидячей зоны, под витражом будем только проходить к лестнице. Но зимой в самые холода, если стоять под витражом, то чувствуется как струится охлажденный воздух вниз вдоль витража, так что диван я бы не стал ставить под витражом.
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Не забывайте, что у ТС пока отопление электричеством.
    Что слышно о газе? :)
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Газ в поселке есть, наша улица в проекте, так что, газ будет когда то.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Статистики по отоплению этого года пока мало, но вот первые данные в кВтч:
    Я понять не могу почему так мало в этом ноябре получилось, правда с ноября отопление в в зимнем саду уже регулировала автоматика и две недели не было рабочих, а значит они не проветривали зимний сад, а проветривают они обычно круглый день. Но ведь при этом, мы жили все выходные ноября, грели горячую воду, готовили еду, смотрели телики. С завтрашнего дня снова парни выходят на работу, попрошу их проветривать не открыванием окна, а включением рекуператора и посмотрю какие будут результаты в декабре.
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    "Рабочие" обычно на электроплитке еду готовят. :)
  6. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    И на масляном обогревателе портки сушат!
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В том то и дело что нет у нас электроплиты, а есть только микроволновка.
    И радиатора масляного нет.
    Я думаю что все дело в проветривании (отоплении космоса), как не зайдешь к ним в комнату, окно стоит в режиме проветривания. Ну и в ручном режиме слишком сильно грелся пол в зимнем саду (поэтому и проветривали), а автоматики все это дело придушила.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вот и закончился отпуск у моих строителей, попросил их сперва сделать временное ограждение лестницы, а то дети по выходным носятся, поэтому решил слегка обезопасить лестницу. Ограждение сделали из бруска 50х50мм, которого навалом валяется в гараже, перила слегка струганули и прошкурили. Получилось вот так:
    Наличие временной лестницы дает натуральное представление как она будет выглядеть в будущем.
    Т. к. к празднованию Нового Года не успеваю с отделкой, то принял решение облагородить гостиную и коридор без лишних на это затрат. Стены решено прогрунтовать грунтом, отколерованным в цвет будущей стеновой краски. Мне это посоветовал знакомый, занимающийся дорогими ремонтами, под любые финишные покрытия, будь то краска или обои, грунт колеровать по цвет финишного покрытия. Затраты на колеровку грунта не большие, а результат только улучшат.
    Так же пройдемся грунтом по полам, и в итоге, ровные однотонные стены, чистый не пылящий пол, икеевские плафоны из рисовой бумаги на всех лампочках и больше никаких лишних затрат, но эффект думаю будет положительный. Уже после этих подготовительных работ приступим отделке санузла на втором этаже.
    А пока доводим комнаты до полноценного состояния, гостевую уже обжили друзья, приезжавшие к нам с ночевкой, тут остается повесить только шторы.
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Какого-либо дизайнера пригласите. Хотя-бы студентика какого недорогого.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Дизайнер уже давно приглашен, в зону кухни-столовой-гостиной варианты прорисованы, я их тут выкладывал, а комнаты мы и сами осилим.
  11. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    @Vzik, Приятно так выглядит!) Лестница уже по плану стоит.)
  12. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Санкт-Петербург/Москва/СНГ
    Что это за работа, что у сотрудников есть время на сауну)
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вот и установили декоративные балки в комнатах мансарды, развесили светильники на постоянку и теперь потолки выглядят закончено.
    Декоративные балки сделаны их натурального бука, цена получилась дешевле лайтбруса, а качество очень высокое. Конструкцию придумал сам и заказал у того же плотника, который будет мне делать ступени лестницы.
    Конструкция коробчатая, сечением 100х200 мм, стенки выполнены из клееного букового щита, её удобно надевать и крепить на черновые балки, а в коробе спрятались провода к светильникам.
    Наконец то застеклили внутреннюю дверь в входной тамбур, сразу стало чуть теплее в коридоре и чуть прохладнее в тамбуре.
    Стекло выбрал узорчатое матированное, вот только нужно будет оклеить его пленкой для безопасности.
    Уже второй раз привозим кошака на выходные в дом, в прошлый раз кот не пил и не ел два дня, ходил по дому на полусогнутых и ныкался по всяким темным местам.
    В этот раз он уже был посмелее, изучал дом, даже вышел во двор за дверь на минутку, подышать морозным воздухом. Будем зимой потихоньку приучать к улице, по снегу далеко не убежит.
  14. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Красота, а чем стены штукатурили и шпаклевали под покраску, ставили ли сетку?
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Кнауф, сначала стены грунтовали Тифенгрунтом, потом штукатурка Ротбанд, затем еще Тифенгрунт, потом шпаклевка Фуген, еще Тифенгрунт, в конце финишная паста какая то.
    Сетку не использовали, на капитальный стенах нет ни единой трещинки, а вот в коридоре перегородки имеют волосяные трещинки, тут придется оклеивать стены флизелиновой основой и красить по ней. Отшпаклеванная сетка от трещинок не спасет.
