1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Это вы погорячились. Текущие скорости вряд ли потянет ваш винт. :)) 802.11ac, 1300 мбит/с доступно уже сейчас.
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Живу в доме уже почти неделю, пусть не доделан ремонт в некоторых комнатах, но как здорово жить в своем доме! И тихо, и светло, и тепло! В основном все радует, но есть некоторые моменты которые нужно было сделать по другому. Решил описать некоторые свои косяки, что бы другие могли их учесть в своей стройке.
    Сейчас я чаще всего задумываюсь о канализации. Со стороны дома все хорошо, есть фаянсовый стояк, никаких проблем с запахом, трапики с сухим затвором в душе тоже очень правильное решение. А вот со стороны улицы не все хорошо. В качестве очистных выбрал АУ Тверь, и считаю это решение тоже очень правильным, меня чуть было не сбил с правильного пути манагер Топаса. При закопке канализационной трубы из дома вдруг откуда не возьмись появился манагер и после разговора с ним мы трубу закопали довольно низко, 80см от поверхности, под Топас это хорошо, а под самотечную Тверь не очень. Пришлось заказывать Тверь с нарощенными боковинами, и вывод очищенной воды из Твери выходит уже на метре, еще немного и в фильтрующий колодец труба приходит уже чуть ниже метра от земли. Колодец на три кольца стоит все время сухой на все три метра, но во время бурного снеготаяния вода поднимается довольно высоко, а это грозит затоплением ЛОС. Вроде бы фигня проблема, ведь снег бурно тает только неделю в году, но вот сейчас вроде зима и новый год а снег почти весь растаял, в конце декабря шли даже дожди и в фильтрующем колодце стоит вода, до трубы буквально двадцать сантиметров не доходит, запаса почти нет, а в прошлую зиму колодец на все три метра сухой стоял, и все лето и осень сухо было. Заглядывая сейчас в колодец и видя эти 20 сантимов начинаешь экономить на душе, млин.
    Подводим итог. Нефиг было слушать всяких манагеров, и была бы обычная Тверь, с вводом на пол метра выше, и эти пол метра спасли бы от затопления очистные и можно было бы не очковать по поводу затопления АУ. Но в идеале нужно было брать Тверь версии ПН с насосным отсеком, в отсеке прорезать отверстие для для самотека, а поплавок насоса настроить чуть выше этого отверстия, в фильтрующем колодце на сливную трубу надеть обратный клапан. Тогда в случае подтопления клапан не даст грунтовой воде попасть в очистные, а при пользовании канализацией уровень в очистных дойдет до поплавка и насос выбросит поступающую воду в придорожную канаву. Этот вариант был бы самым надежным. В следующий раз именно так и буду делать.
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А кто мешает обычный дренажный насос с поплавком в нее бросить? Поднимется уровень- дренажник откачает...
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В обычной установке последний отсек с переливом снизу, то есть если качать из него воду то понизится уровень и в предпоследнем отсеке, а там ерши висят на которых бактерии живут, без воды они помрут. А в установке с насосным отсеком поступление воды идет сверху, поэтому откачивается только лишь этот последний отсек.
    Если же бросить дренажник в фильтруюший колодец, то насос откачает воду из него, но грунтовая вода снова быстро его наполнит.
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Откачивает можно как и из септика, при его затоплении. Не обязательно же совсем уровень понижать. А можно и правильнее сразу из колодца. Пусть насос в нем болтается, зато за переполнение можно не переживать!
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Если постоянно качать из фильтрующего колодца, который без дна, то песок вымывется вокруг колец внутрь колодца, а это тоже не есть хорошо. Правильнее закопать между установкой и фильтрующим колодцем буферную емкость с дном, из нее уже и качать.
  7. laptenokandrei
    laptenokandrei
    laptenokandrei
    Миасс
    Vzik здравствуйте. Спасибо вам за тему !
    Огромное количества опыта получил! (Как сам строил ...)
    Спасибо!
    Предложение по энергобезопасности.
    У вас весит газовый котел- вверните в него жиклёры под пропан-бутан,пару баллонов (на ваш дом 1 баллон это дня два)
    + дырчик на пару киловатт.
    И спокойно ждать газификации
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Здравствуйте Vzik, Начал читать вашу тему и перескочил на сегодняшний день (но обязательно прочитаю всю) У меня проект дома немного схож с вашим
    И фундамент я планирую такой же. Если не сложно дайте отзыв о своём фундаменте, надёжен ли, не было ли каких проблем за время строительства. дома (не просел не треснул) оправдал ли ваши ожидания. Ну короче довольны ли вы им и что бы вы сейчас изменили-дополнили бы в нём. А домик у вас классный получился и внутри и снаружи. Молодец!
  9. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Уважаемый Vzik прошу у вас совета как у профи по поводу двери херман. Нужна входная до 40 рупь. Уложусь ? Если нет то какой вариант предпочтительнее по соотношению цена качество? Дверь улица- дом. Гладкая. Цвет 3006 по рал (или близко к нему). С порогом который вы уже описывали. Соответственно что б не промерзала. Или можно в личку телефон компетентного в вопросе человека.
    С уважением Олег.
  10. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Дверь RenoDoorLight Ваше мнение?
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Данный фундамент требует хотя бы элементарных познаний в типах грунтов и некоторых расчетов. Иначе ваш любимый дом ляжет на ленту ростверка. Хорошо если равномерно по всей площади дома.
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Грунт по всем показтелям суглинок с камняи. А расчитывать его архитектор будет. По крайней мере она такой фундамент советует.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А Вы попросите выкладки расчетов. Например, мне попадался нормально рассчитанный вариант под плиту на буронабивных сваях - там было 200 свай. Вообще считать нужно в комплексе - фундамент, пол, отмостка. Ничего не хочу сказать относительно подобного типа фундаментов - но имхо для тяжелых каменных домов не самый оптимальный вариант. :hello:
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Не сочтите за флуд:|:. Как то на работе просматривал форум и наткнулся на ссылку на qip. ru, там классный фотоотчёт был по свайно ростверковому фундаменту с опалубкой из фанеры покрашенной синей краской. Уже третью ночь ищу не могу найти, может есть у кого ссылка.
  15. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    https://www.forumhouse.ru/threads/121039/
    http://photo.qip.ru/users/jumperathome/115930661/
