1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вот сделал фотки. Снизу ничего нет, зазор под стеклом буквально несколько миллиметров
    После душа капли на полу остаются на дальше границы стекла
    Уплотнитель на створке снаружи обеспечивает плотный притвор закрытой створки к стене.
    Уплотнитель на створке внутри убирает зазор между стеклами.
    Уплотнитель Г-образный и он плотно прилегает к стеклу, и как дворник у автомобиля, при движении створки уплотнитель убирает все капли со стекла по которому он скользит при движении.
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Прошел очередной месяц отопительного сезона и он опять показал меньшие расходы по сравнению с прошлым годом.
    Хочется верить что все мероприятия направленные на экономию тепла вносят свою лепту, но возможно что зима просто такая теплая.
    Кстати, запустил наконец свой умный дом, об этом веду отдельную тему. Теперь могу управлять всеми роллетами, воротами, светом с iPhone, находясь даже далеко от дома. В ближайшем планирую добавить видеокамеры, всевозможные полезные датчики и управляемые реле, которыми можно будет реализовывать различные сценарии:
    - сработал датчик протечки - реле обесточило насос в скважине
    - сработал объемник перед входом - камера прислала фотографии в почту
    - упала температура ниже определенного уровня - пришло оповещение в почту
    - поднялась температура в мансарде выше определенного уровня - открылось мансардное окно
    ... ну и так далее.
    Самое главное, что связь между всеми устройствами системы беспроводная.
  3. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    У меня уже работает. :) Хорошая тема. Мои даже успели случайно проверить. :aga:
  4. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Еще рано судить об эффективности рекуператоров? Уже нетерпится узнать расход ЭЭ =)
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Рекуператор эффективен. В выходной заезжал, включил рекуператор на полную мощность, через час работы температура входящего с улицы воздуха была около 17 градусов, а на улице было минус пять. Рекуператор у меня без обогревателя, только вентилятор потребляет 190 ватт на максимальной скорости, вот и весь расход ЭЭ рекуператора.
  6. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    А что за рекуператоры были установлены?
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Electrolux Star EPVS-650, писал тут и тут
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Не рекомендую в зимний период и около 0градусов баловаться удаленным управление рольставень. Просто одна из рекомендаций "обстучать" полотно перед поднятием.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да знаю, но и движки там не обычные с механическими концевиками, а "умные" с электронными концевиками и с защитой по току, при превышении нагрузки они не ломают ригеля, а просто останавливаются. В прошлую зиму проверял это на примерзших роллетах. Да и ТаХома должна сказать если что не так будет. Кстати, надо будет сымитировать аварийную ситуацию и посмотреть, что на это сообщит моя умная коробочка.
  10. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Может мне попросить заменить, предлагаемый мне Atlas 15/17 на что-то другое пока еще не поздно?
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Vzik, это понятно, что стоят Оксимо. Я пока с продвинутыми Зомфи не разбирался, при сбое не пойму как верхний концевик определяется.
    Попробуйте ситуацию, даже интересно от пользователя узнать.
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Mobilniy, мотор будет в 2,5 раза дороже, там радио в него встроено, удобно в коммуникации.
    Атлас не давно ставил, недорогой (для зомфи), тихий. На радио тоже можно его.
  13. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Я по совету Vzik'а беру пробную рольставню (уже оплатил в выходной) и там собираются ставить Atlas. Радиоуправление у меня будет своё (система аналогичная Tahoma у Vzik'а). Вот и думаю, стоит ли заморачиваться. Про промерзание не подумал сразу.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А как будут реализованы концевые выключатели?
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    А что значит пробную?
    Так если радиоуправление будет свое тогда Атлас, просто проводка, коробочки...
    С Оксимо этого нет.
