1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Микромодуль для управления встраивается посередине между мотором и выключателем и проводит калибровку (насколько я помню, она замеряет время и силу тока). Для надежности рекомендуют моторы с механическими или электронными концевиками.
  2. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Пробную - в смысле первую, на дверь. Если всё пройдет ок - поставлю на все окна к лету. Менеджеру в принципе так и объяснил, что управление своё. Так как они занимаются видеонаблюдением и прочим, вроде бы догнали. :)
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Мне кажется этот модуль с рольставнями не сможет нормально работать. Слишком точная должна быть скорость. А мало ли какая нагрузка на вал и тыды. Но тут как говорица нужно пробовать.
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Короб алюмин. встраиваете?
    Кстати. недавно дверь сфоткал с пвх коробом
  5. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Ну первая версия микромодуля успешно работает у многих, а у меня вторая. :) Вот и хочу попробовать.
  6. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Ага, люминь.
  7. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    @kam711, схема примерно такая
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я не про схему - а про точность позиционирования.
  9. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Микромодуль производит калибровку, перед использованием - ход вверх, вниз и снова вверх.
    Видимо он засекает время, необходимое на открытие до определенного момента.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Время может сильно зависеть от конкретных условий, например обмерзла рольставня, колебание напряжения и тыды
    Пора завязывать оффтопить в чужой теме. :close: Просьба модераторам перенести в тему по z-wave или умному дому.
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Mobilniy, можно заменить Atlas на Oximo WT или Ilmo WT, это привода с электронными концевиками и с защитой по току, но без встроенного радиоуправления, коммутация идет все по тем же 4 проводам как и у Атласа. Цена у Oximo WT чуть дороже, а у Ilmo WT почти равна Атласу.
    Попробовал, эксперимент прошел успешно.
  12. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    У них какие-то принципиальные различия? На сайте Somfy вообще не нашел упоминания о них, только разрозненные в интернете
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Есть массовые продукты для всех-всех, а есть продукты для Somfy-Экспертов :|::
    - Ilmo WT это двигатель роллет с без привычных механических концевиков, остановка происходит по механическим упорам роллеты, благодаря встроенной в двигатель защите по току.
    - Oximo WT это "умный" двигатель с электронными концевиками и с возможностью регулировки их принципа работы, можно настроить ручками конечное положение, а можно что бы двигатель сам останавливался по упорам (по току). Индекс WT означает что это проводная технология, команды и настройки идут по проводам. Сейчас его не возят в Россию, если и есть то только на остатках где-нибудь.
    - Oximo RTS это "еще более умный" привод, команды и настройки идут по радиочастоте, бонусом есть возможность настройки промежуточного положения остановки. Этот бонус удобно использовать для настройки чуть-чуть приоткрытых роллет, когда ламели разошлись и открылась перфорация для проветривания.
    - Oximo io "ну ваще умный", он еще и сообщает командному устройству о своем положении, благодаря двунаправленному интерфейсу по радиочастоте.
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Vzik, только сейчас догадался заглянуть в ваш профиль :)
  15. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    @Vzik, ликбез:super:
    Как я уже писал в другой теме: мне уже поздняк метаться :close:
    Будем тестить, что придет
